Poisk2019
сообщение 6.1.2022, 8:48
Пользователь №: 56531
Добрый день! Не могу понять как получается ответ. Проверяю решение по формуле примера и ничего не получается где то делаю ошибку, но не пойму где.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
635 x 70 (8.41 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 67%
295 x 131 (10.62 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1084 x 516 (104.36 килобайт)
Sky_net
сообщение 7.1.2022, 0:24
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Ну шо там понимать, у Вас в одном случае градусы, а в другом радианы...
ps: в смысле, в одной и той же формуле.
это ж две большие разницы - pi/180 и 180/pi. icon_smile.gif
pps: калькулятор, как и exel считает либо то, либо другое.
Сообщение отредактировал Sky_net - 7.1.2022, 0:34
Poisk2019
сообщение 7.1.2022, 6:12
Конкретно можете объяснить что сделать
Dimka1
сообщение 7.1.2022, 8:06
Пользователь №: 29924
Не верно считаете разность экспонент в знаменателе
е^а- е^в не равно e^ (a-в)
Считай по отдельности сначала е^а потом е^в, а потом бери разность получившихся чисел.
Сошлось с ответом?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.1.2022, 8:58
Poisk2019
сообщение 7.1.2022, 9:32
Сошлось с ответом?
Добрый день! С Рождеством. Понял в чем ошибка, но еще есть вопрос в таблице есть данные это те которые подставляются за место омега-t -п/2, -п/3, -п/4, -п/6, 0, п/6, п/4, п/4, п/3, п/2 в таблицу ответы пишутся без минуса, а ответ получается с минусом.
Сообщение отредактировал Poisk2019 - 7.1.2022, 9:34
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
942 x 122 (29.83 килобайт)
Dimka1
сообщение 7.1.2022, 9:49
При фи= -56. 3 гр получается минус, но на втором листе у Вас перед общей большой формулой слева стоит минус, поэтому если его учесть, то результирующий ответ должен быть положительным.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.1.2022, 9:51
Poisk2019
сообщение 7.1.2022, 11:27
Верно так есть, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 17:07
