9 страниц V   1 2 3 > »
По воздуху или под землей
Buktop
сообщение 30.12.2021, 21:58
Пользователь №: 59237
Как безопаснее сделать разводку кабеля по участку? От трубостойки со щитком нужно проложить кабель в дом, в гараж, в летнюю кухню, ещё в пару построек, участок большой и расстояния между строениями тоже. По воздуху столбы везде будут торчать. Молний в нашем районе очень много весной. А если под землёй то грунт подвижный, очень много кротов и мышей, зато нет столбов и ничего не мешает. Климатические условия: Краснодарский край, промерзания грунта не более 60 см, грунт мягкий, очень сильно усаживается, очень много кротов, много лунок оставляют.
eugevict
сообщение 31.12.2021, 11:07
Пользователь №: 41773
Не хотите столбы, ложите в землю бронированный кабель в свинцовой оболочке-этот точно не перегрызут.
Из России
сообщение 31.12.2021, 15:04
Пользователь №: 27839
Правильный совет!
Добавлю.
На глубину 0,7 метра от поверхности земли.
сообщение 31.12.2021, 16:28
подземные кабели по участку - это знатный гемор на будущее. Но хозяин - барин... имх
сообщение 31.12.2021, 16:44
Цитата(Buktop @ 30.12.2021, 21:58) *
..если под землёй то грунт подвижный, очень много кротов и мышей... Краснодарский край..
В Краснодарском крае грунты настолько подвижны и грызуны настолько острозубы, что кабели в принципе не закапывают ?
Все на истребление грызущих ! Все на укрепление грунтов !
Buktop
сообщение 31.12.2021, 20:58
В чем гемор? Потому и спрашиваю чтобы выбрать как лучше, безопаснее.
Sky_net
сообщение 1.1.2022, 2:23
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
кабель с защитой от грызунов выполняется в оболочке из материала типа ULSZH (полимерная композиция не содержащей галогенов пониженной пожароопасности), а также, кабель из кевлара (если найдёте).
кабели, предназначенные для передачи электроэнергии, такие как ВБШв или ПвКаП, также считаются защищенными от грызунов.
cable.ru/articles/id-742.php
Кабель в траншее (шириной на лопату) уложите змейкой от стенки к стенке с периодом "синусоиды" не более чем в 1 метр. (если броня серьёзная, то распирайте слегка камушками в вершину "полуволны", хотя правильнее без никаких подпорок - без никаких камушков).
(желательно, чтобы писалось, что вышеупомянутые кабели были витые, как ПВС).
Сообщение отредактировал Sky_net - 1.1.2022, 2:27
сергей_абрамов
сообщение 1.1.2022, 6:42
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Я себе проложил алюминиевый бронированный 4*10. От столба до ввода в дом.
сообщение 1.1.2022, 10:13
Сколько ни закладывал обычный ВВГ в трубы ПНД 40-63 мм ни кто не жаловался на прогрыз в грунте полёвками или кротами. Если, откушав котлет, немытыми руками хватать кабель и трубы, то сожрут всё, на что хватит раскрытия ротового отверстия (скользкую ПЭ трубу большого d кусать хреново).
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 1.1.2022, 15:03
В чем гемор?
гемор в том, что кабели в земле и об этом нужно постоянно помнить(что-то прокопать или забить в землю, или построить), уж не говоря о устранении неисправностей. А они неизбежно будут и устранить повреждение подземного кабеля - это реальный головняк... И вопрос напоследок: а знаете ли вы, что, случается, молния повреждает кабели, лежащие в земле?
сообщение 1.1.2022, 16:34
Однозначно под землёй.
Закапывать надо, как следует. Метра на полтора. В трубе. Про ряд кирпичей молчу - перебор.
А молния достаёт кабеля только через концевую муфту - если там заземления нет.
Кому закопать кабель лениво - будет копать много раз.
сообщение 1.1.2022, 18:12
Перетянуть кабель в ПНД трубе не сложнее чем вдеть резинку в труселя.
А страшилку про прямое попадание молнии в кабель под землей видел только в каталогах по МЗ, с реальным случаем не знаком.
0,7 (как следует) достаточно, не дорога. В трубе - тем более. А для забывчивых есть ленточка сигнальная.
сообщение 1.1.2022, 18:46
Против лома - нет приёма.
сообщение 1.1.2022, 20:39
Нет защиты от дурачков.. А перед забивкой чего либо (не имея привязок и памяти) достаточно на полметра копнуть, нет ли тама чего оранжево-красного.
Угольники для заземляющего устройства (или кругляк) забивают и по 2,5, и по 3 м...
Basill
сообщение 1.1.2022, 21:08
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Подобную задачу решал путем подземной прокладки кабеля в двуслойной полиэтиленовой трубе. Внутренний слой гладкий для лёгкой протяжки, замены, ремонта кабеля, а внешний слой гофрированный, т. е. обеспечена нужная жёсткость и в то же время податливость при просадке грунта и т. д. Плюс яркий красный цвет - не нужна сигнальна лента.
Копать траншеи лучше по периметру участка, чтобы центральная часть была доступна для рытья фундаментов, посадки деревьев, скважина, септик и т. д.
Посмотрите ЗДЕСЬ, десять лет - полет нормальный.
-Mike-
сообщение 1.1.2022, 21:50
Пользователь №: 17145
По прокладкам кабелей у меня опыта совершенно нет, но как вам такая конструкция:
проложить асбоцементные трубы мин. диаметра, в внутри них кабель без брони, завёрнутый плотно в стекловату? Трубы проложить чуть с наклоном для стока воды.
сообщение 1.1.2022, 22:45
Пользователь №: 6974
Это не снвсем простое дело, как может сначала показаться.
Тут дело не только в самой прокладке, а в том, что потом.....
Со стороны - все советы весьма условны, т.к. автор ничего не говорит о допустимых финансовых вложений.
Если везде и всюду укладывать бронёй, муфты и прочее, то это весьма не дёжево, как-минимум.
Цитата(Basill)
Подобную задачу решал путем подземной прокладки кабеля в двуслойной полиэтиленовой трубе.....Копать траншеи лучше по периметру участка, чтобы центральная часть была доступна для рытья фундаментов,
Ну это если просто уложить кабель от точки "А" до точки "Б".
А потом каждый раз, после фундаментов, раскапывать и ставитиь муфты (которые тоже нужно выполнить очень качественно) и очередную траншею на очередную постройку?
А там уже на земле саженцы, парник и т.п....
И участочек там не маленький.
Мне видится решение в наружней проводке по периметру, а дальше где подземкой (что неподалёку от периметра) и воздушкой к знаниям от периметра, либо от другого здания - это нужно смотреть на плане участка.
При таком подходе всё всегда будет под контролем и в любой момент можно врезаться в периметр при необходимости.
сообщение 2.1.2022, 3:49
.. асбоцементные трубы
Тогда наверное уже хризотилцементные (низя а/ц).. И на поворотах колодцы ставить ?
В сторону дома или в гараж ? Зачем сток ?
В сухости, да в вате допустимый ток кабеля будет меньше.
Кто-то отменил ленту над красной трубой ? (она же не на трубе укладывается)
Минус - по сравнению с черной гладкой ПНД (с красными полосами) - ценник ПНД-ПВД высок. А плюсов особых нет. Попрыгайте на ПНД трубе и станет понятно, что с ней ничего не произойдет на глубине 0,7м даже при проезде грузовика.
Цитата(Rezo @ 1.1.2022, 22:45) *
.. по периметру..
По периметру если только охранное освещение и прочее. А к строениям обязательно идут дорожки (и там еще светильнички всякие). Вот по кромке дорожки и вести на гараж, кухню, баню..
-Mike-
сообщение 2.1.2022, 9:09
Имелось в виду а/ц трубы, как защитная и армирующая оболочка, для прокладки которой совершенно не требуется герметичность. Пускай лежат с зазором 1-4см. Колодцы отпадают. icon_smile.gif
Наклон цельного участка трубы в любую сторону 2-3см. Гараж и дом не подтопит. icon_smile.gif
Свойства стекловаты - натягивать влагу из окружения, поэтому теплопроводность ст.ваты хуже, чем для грунта, но соизмерима-лучше с полиэтиленовой трубой, тем более двойной.
Стекловата здесь выполняет защитную роль от грызунов.
Задача поставлена многофакторная.
Кстати, хризотил - из разновидности асбеста. Поэтому всё же можно их назвать а/ц трубами - название прочно встроено в народный язык.
Для Buktop. Я склонен проложить кабелями, но по хорошо продуманным трассам (периметр, под дорожками, у стен строений). Сделать по уму, вложиться и забыть проблему (но план-то трассы оставить icon_smile.gif ).
Вертикальное движение влаги (дождь) здесь ни на что не влияет. А горизонтальный перенос влаги может создать проблему.
Например, прорвало трубу на участке у трассы и вся вода по горизонтальным а/ц трубам дошла до строений, в том числе до подвалов и затопило их.
Наклон а/ц труб с зазором разрывает движение воды и мешает её канализации.
Сообщение отредактировал -Mike- - 2.1.2022, 9:19
Basill
сообщение 2.1.2022, 10:47
Из: Киев
Ленту (в правилах) никто не отменил. Для заказчика, конечно, лучше включить ленту в смету и уложить. Для себя и членов семьи, знающих трассы укладки, ИМХО дело хозяйское.
Для меня "особым плюсом" была возможность купить на складе цельный кусок двустенной трубы 50 м, свернутый в бухту, положить в легковушку (бухта ПНД такого же диаметра не влезет даже на крышу - к цене решения надо добавить услуги доставки за город грузовиком). Ну, и радиус поворота у неё все-таки меньше. Все электрические соединения выполнены либо в наружных электрощитах, либо внутри строений, но тоже выше уровня земли. Таким образом решён вопрос защиты от попадания воды, а сама укладка кабеля, если посмотреть в профиль и развернуть в одну плоскость, напоминает UUU...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 13:18
