583 страниц V  « < 559 560 561 562 563 > »
tolik110664
сообщение 19.12.2021, 19:22
Сообщение #11201
Из: Украина.
Пользователь №: 58366
oleg1ma Спасибо за помощь. Буду мотать.
Обращайся к oleg1ma, у него и печатки и платы итд.
Сообщение отредактировал tolik110664 - 19.12.2021, 19:29
Bulbach
сообщение 19.12.2021, 21:09
Сообщение #11202
Пользователь №: 53357
[/quote]
Спасибо. Но может кто ни будь всё таки поделится платой и схемой управы? Просто я из РБ а не знаю как придет посылка из Украины, я обращался к oleg1ma и он готов помочь. Я не уверен в почте.
Иван1769
сообщение 20.12.2021, 19:36
Сообщение #11203
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
в Москву пришло по почте. без проблем.
tolik110664
сообщение 21.12.2021, 13:10
Сообщение #11204
Из: Украина.
oleg1ma если можно конечно, хотелось бы услышать Ваше мнение!!!
Силовая по этой схеме
 Уменьшено до 72%
924 x 429 (47.05 килобайт)
Транс 2 сердечника 12/4 частота 32 Кгц.
Зазор- кассовый чек, индуктивность первички 1,57mH
Питание 230V - на выходе 52V. (ММА)
Меня смущает нагрев диодов на холостом до 60 гр. (за пол часа, диоды без радиаторов)
Транс и сопротивление 51 Ом в пределах 40 гр.
Это без охлаждения.
Можно двигаться дальше или есть какой-то ляп, Не охота устраивать праздничный фейеверк да и пенсионный фонд против.
А если поставить IRF 840 ну так сказать для предварительных тестов - какой на выходе безболезненно можно получить ток ?
oleg1ma
сообщение 21.12.2021, 16:38
Сообщение #11205
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Диоды сливные должны быть на радиаторе.С полевиками лучше не тратьте время, ставьте сразу, что нужно.
tolik110664
сообщение 21.12.2021, 16:55
Сообщение #11206
Из: Украина.
Спасибо oleg1ma!!!
Транс на пропитку и двигаюсь дальше.
Bulbach
сообщение 31.12.2021, 11:41
Сообщение #11207
Здравствуйте, Всех с наступающим Новым Годом!!!!!!! Мужики так что не кто так и не поделится проверенной печатной платой?
Иван1769
сообщение 31.12.2021, 18:30
Сообщение #11208
Здравствуйте. всех с наступающим новым годом. Сидел дома на самоизоляции две недели. и допил прошивку. пока проверяю.
доделал тиг точку. т.к им пришлось часто пользоваться - сделал один импульс без повтора и скорректировал работу пост.газа.
так-же уплотнил прошивку и смог всем пунктам включить дублёры.
aleksandr64
сообщение 31.12.2021, 20:29
Сообщение #11209
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Цитата(Иван1769 @ 31.12.2021, 18:30) *
и допил прошивку.
Сообщение отредактировал aleksandr64 - 31.12.2021, 20:30
oleg1ma
сообщение 1.1.2022, 14:32
Сообщение #11210
Из: Глобино UA
Поздравляю Всех с Новым Годом!!!
eger
сообщение 1.1.2022, 21:07
Сообщение #11211
Пользователь №: 13910
А где она? Надо пробовать. С наступившим всех
serg247
сообщение 2.1.2022, 0:16
Сообщение #11212
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Всех с праздниками! Холодную сварку стоит освоить. Апосля касания два импульса. Первый дугообразование, второй рабочий с регулировкой.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Kraken
сообщение 2.1.2022, 14:56
Сообщение #11213
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Всех с праздником.
Иван1769
сообщение 5.1.2022, 19:57
Сообщение #11214
допилил . проверю и выложу.
tolik110664
сообщение 5.1.2022, 21:48
Сообщение #11215
Из: Украина.
С Новым Годом!!!
И снова к Вам за помощью, есть железное кольцо : диаметр Нар.63, Вн 35, Выс.40.
Пойдёт для дросселя ? если да подскажите количество витков , зазор и индуктивность.
Есть ТС-180 но больно он великоват , да и место ограничено.
Провёл так сказать пробный запуск: два ключа 30N60A4, нагрузил 120 А - под нагрузкой минут 10 без охлаждения (радиаторы и транс еле тёпленькие, можно сказать холодные) а дальше что-то стрёмно грузить, транзисторы какие-то подозрительные, может на всяк случай ещё парочку подкинуть?
Мнение Спецов не помешало бы.
Astronavt
сообщение 8.1.2022, 22:32
Сообщение #11216
Пользователь №: 53608
Oleg1ma подскажите пожалуйста данные трансформатора блока питания из вашего архива по сборке косого
oleg1ma
сообщение 8.1.2022, 22:48
Сообщение #11217
Из: Глобино UA
вот держите
Astronavt
сообщение 9.1.2022, 19:04
Сообщение #11218
Спасибо. Еще бы узна на какие напряжения установлены кондеры, совсем было бы здорово icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 9.1.2022, 19:22
Сообщение #11219
Из: Глобино UA
Чтобы ответить это, нужно знать о каких конденсаторах речь?
tolik110664
сообщение 11.1.2022, 21:12
Сообщение #11220
Из: Украина.
oleg1ma! нужна Ваша помощь,подсказка, консультация.
В режиме ММА всё вроде нормально, впаял AD 8561 и всё -тупик.
Во всех режимах 2845 в защите - на третьей ноге 1,8V.
Перепроверил всё: непропай , короткое, всю обвязку 8561, впаивал другие.
Выпаиваю 8561 и всё налаживается в режимах ММА и ТИГ.
Куда копать не пойму.
Собирал по схеме Электровоза
 Уменьшено до 79%
1233 x 873 (131.68 килобайт)
На схеме указано напряжение на 8561, положение главной кнопки на показания не влияют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 11:07
