Скачки напряжения |
Скачки напряжения |
25.12.2021, 11:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 25.12.2021 Пользователь №: 59237 |
Приветствую. Помогите советом. Переехали в сельскую местность. По улице идёт однофазная линия, на столбах два провода. Сеть деревни 0,4 кв. В дом заходят 220 вольт два провода фаза и ноль. Круглосуточно скачет напряжение 230 - 180. Конвектор работает нормально только в перерывах когда нормальное напряжение. Свет ламп мерцает, иногда тускло светит. Деревня маленькая очень мало людей, в основном пенсионеры дома сидят телевизор смотрят, малоактивные, мы думали кто же может так нагружать сеть,, практически все топятся сетевым газом либо печью. Но заметили что на нашей улице пара пенсионеров что то включают каждый день и ночь у себя в сарае. Что то гудит и слышно что то типо электродвигателя. И во время включений свет мерцает у нас и напряжение скачет. В общем что то там они производят круглосуточно не зависимо от погоды времени праздников. Обращались в Россетти, приехали электрики померяли напряжение, сказали ну у вас хотябы не 150 вольт как в другой деревне. Сказали что перекинули фазы так как был перекос и все равно лучше не стало, все тоже самое. Сказали что наш участок крайний на линии вот нам и не хватает тока что делать незнают. Подведи говорят три фазы может поможет. Вот такая реальность. Вот есть ли смысл подводить 380 вольт и брать от них 220? Стабилизатор есть смысл? Мне нужно то чтобы работали обычные бытовые приборы плита, конвектор, все в разумных пределах потребления.
25.12.2021, 12:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
25.12.2021, 12:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Сказали что наш участок крайний на линии вот нам и не хватает тока что делать незнают. Это не ваши проблемы, а сетевиков ( а как зарплату получать они знают ?). Подведи говорят три фазы может поможет. Так пускай и подводят - это их хозяйство. Вот есть ли смысл подводить 380 вольт и брать от них 220? В общем случае - есть смысл, но необходимо уточнить нагрузки на ТП и особо, что потребляют эти "Сарайкины", состояние воздушной разводки (скрутки, вставки, сечение и пр.) Стабилизатор есть смысл? Полностью избавиться от скачков напряжения можно со стабом инверторного типа (но вещь не дешовая), но если в сети не хватает мощности - следом и соседи пойдут покупать стабы. |
25.12.2021, 12:16
Мне нужно то чтобы работали обычные бытовые приборы плита, конвектор, все в разумных пределах потребления. Разумение у каждого свое. Огласите свой предел. И сразу сколько домов подключено к линии и сечение и материал провода. Это типовые вопросы. Ответы только помогут осознать почему все фигово. А решить проблему могут только интенсивные письменные коллективные обращения во все инстанции. |
25.12.2021, 12:49
Разумение у каждого свое. Огласите свой предел. И сразу сколько домов подключено к линии и сечение и материал провода. Это типовые вопросы. Ответы только помогут осознать почему все фигово. А решить проблему могут только интенсивные письменные коллективные обращения во все инстанции. Так как мы на юге то получается зимой потопить дом конвектором 2 кВт, который работает только когда на улице минус 1 на все 2 кВт, обычно 1- 1.5 кВт позволяет держать 21-22 градуса дома если электричество впорядке. Если на улице плюс 10 день через день то он вообще на 1 квт стоит. Плита электрическая обычная по 1.5 кВт на конфорку 4 шт, которые не включаются все сразу, максимум одна макарошки сварил да и все, ну даже захочешь не получается включить все конфорки там кастрюли то не вмешаются все, так что.. Да и мы не готовим даже каждый день весь день, сготовили еду и на пару дней хватит. Духовка работает тоже редко и недолго. Микроволновка, чайник электрический, которые включаются три раза в день для разогрева и чай заварить. Холодильник обычный, два ноутбука, телевизор не используется вообще стоит отключенный, бойлер для воды, который тоже всегда на минимуме еле теплую воду держит, только добавляется перед помывкой, мелкая техника для кухни миксеры комбайны, лампочки светодиодные штук шесть, свет тоже включашь вечером и все, не сутками же горит а ночью все выключено. Разве не стандартный набор бытовой в пределах выделенной мощности. |
25.12.2021, 13:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
380 это самое лучшее и малозатратное. 550 рублей всего. Но неизвесно сколько их ждать будете. Стабилизатор это здесь и сейчас но лучше брать сразу хороший а он минимум 10 тыс. На плиту стаб не нужен на отопление тоже. Почему у вас конвектор капризничает не понял ему перепады напруги до лампочки.
25.12.2021, 13:18
380 это самое лучшее и малозатратное. 550 рублей всего. Но неизвесно сколько их ждать будете. Стабилизатор это здесь и сейчас но лучше брать сразу хороший а он минимум 10 тыс. На плиту стаб не нужен на отопление тоже. Почему у вас конвектор капризничает не понял ему перепады напруги до лампочки. Как только начинаются скачки он перестаёт нормально греть, температура дома падает при тех же погодных условиях, потом напряжение восстанавливается и он снова начинает греть хорошо и температура на глазах растёт и так сутками продолжается, остальная техника тоже сковорода на плите в перепады жарит слабо, как только восстанавливается сразу начинает сильнее жарить |
25.12.2021, 15:23
Тогда у вас просадки должны быть ниже чем 180. Вы чем замеряете? А по 380 чтото я сомневаюсь что только изза вас потащат линию на другой конец. А электрики это не авторитеты те не руководители. Вобщем вам надо жаловатся на недопоставки элэнергии в надлежащем обёме.
| Гость_в горле кость_* |
25.12.2021, 15:52
... Сказали что наш участок крайний на линии вот нам и не хватает тока что делать незнают. Подведи говорят три фазы может поможет. А что вы хотите от простых сельских электриков? С кривым средним образованием... а может и без оного... Думаете две остальные фазы лучше той, которая к вам приходит? Пишите жалобы в сетевую организацию, в местную, районную, городскую, областную администрации. Если вы там проживаете постоянно, требуйте обеспечить качественное электроснабжение. Если жалобы писать не хотите - сидите как сидели и не нойте... |
25.12.2021, 15:55
Электромонтёр, всё норм, при 180 В 2 кВт превращается в 1,2.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
25.12.2021, 16:22
Цитата(Гость_в горле кость_*) Пишите жалобы.... И что? Как же всё просто на словах, а на деле скажут, что даный участок в ближайших планах (может через год, а может через 10) запланирован и утверждён на полную реконструкцию, а сейчас для одного-десяти жалобщиков менять транс и тянуть линию не имеет смысла и на это пока не отпущены средства.А человеку нужно жить уже сейчас! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
25.12.2021, 16:47
25.12.2021, 16:47
25.12.2021, 17:14
Тогда у вас просадки должны быть ниже чем 180. Вы чем замеряете? А по 380 чтото я сомневаюсь что только изза вас потащат линию на другой конец. А электрики это не авторитеты те не руководители. Вобщем вам надо жаловатся на недопоставки элэнергии в надлежащем обёме. Мерял обычным мультиметром, электрики меняли мультиметром с токовыми клещами. Ниже 180 ни разу не опускалось, бывало что напряжение например 190 и свет мерцает, а конвектор жарит хорошо и температура растёт. Может частота тока меняется я ж незнаю я не специалист в этом. Конечно я подал жалобу и жду ответ, просто хотелось узнать даст ли результат три фазы может на них нет такой просадки от круглосуточных сарайных зерномолов например. |
25.12.2021, 20:13
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
За частоту не беспокойтесь, она ни при чём. В сети все электростанции работают в параллель, и гулять по частоте никому не дадут.
Одна отдельная от сети электростанция - может. На потребителей это не влияет. Есть приборы, которые позволяют выбрать наилучшую фазу из трёх... рассказывали. Сам не видел. Сообщение отредактировал Roman D - 25.12.2021, 20:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.12.2021, 20:13
25.12.2021, 20:18
180 даже для 220 это мало а для 230 очень мало. Разница должна быть в 10 процентов на это и жмите или требуйте новую линию на 380.
29.12.2021, 14:56
Россети ответили на жалобу. "Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ № 3 от трансформаторной подстанции БТ-6-493. В январе 2022 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения. О результатах сообщим Вам до 15.02.2022 года."
29.12.2021, 16:35
Как раз подтверждение того, что мной и было сказано в сообщении #11, без всякого "бла-бла" с "костью в горле".
29.12.2021, 17:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Россети ответили на жалобу. "Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ № 3 от трансформаторной подстанции БТ-6-493. В январе 2022 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения. О результатах сообщим Вам до 15.02.2022 года." очередная отписка Конечно я подал жалобу и жду ответ, ..... Надо чтобы все подали жалобы, а не Вы один. Для этого начните регулярно устраивать постоянные КЗ на линии с отключением автомата в общей КТП деревни. Свет будет гаснуть у всех и тогда все зачешутся - начнут писать и звонить, а электрики работать. Может ВЛ один раз за сто лет капитально прочешут. Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.12.2021, 17:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 4:17 |
