Измерить напряжение без доступа в дом |
29.12.2021, 11:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.12.2021 Пользователь №: 59247 |
Возникли проблемы с напряжение (проблемы с лампочками, нагреванием приборов и т.д.). Вероятная причина оборудование соседей! Надо вызывать службу! Могут ли они выявить проблемы с напряжением без доступа в дом?
| Гость_Гость_* |
29.12.2021, 12:23
Могут если воздушная линия и дом от нее запитан. С опоры.
29.12.2021, 13:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23197 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
дом многоквартирный?
29.12.2021, 13:19
29.12.2021, 13:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18292 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
29.12.2021, 15:11
обыкновенный тогда измерят на вводе в дом, внутрь не полезутэто проблемы снабжающей организации. ну не надо так уверенно, если в доме 1,5 квадрата, а оборудование соседей пытается кушать киловатт 10...........
29.12.2021, 15:22
Обязаны. Проблемы с качеством поставляемой электроэнергии - это проблемы снабжающей организации. Ну это понятно! Тут у меня вопрос с присутствием во время замеров, а именно в том, что возможно ли однозначно сказать , что в доме низкое напряжение (из-за этого проблемы с освещением, приборами и т.д.), не делая замеры в доме. А еще вопрос! И я так понимаю, что электрики могут установить, кто забирает напряжение (какой дом) без присутствия владельцев этого дома, то есть сказать однозначно, что причиной моих проблем является такой-то дом! Дом там искать не надо, там все понятно! |
29.12.2021, 15:37
..ну не надо так уверенно, если в доме 1,5 квадрата, а пытается кушать киловатт 10........... Через 1,5 мм2 ? Маловероятно. Ну это понятно! Без замера в доме (или на вводе) однозначно могут определить только напряжение на опоре.Тут у меня вопрос с присутствием во время замеров, а именно в том, что возможно ли однозначно сказать , что в доме низкое напряжение (из-за этого проблемы с освещением, приборами и т.д.), не делая замеры в доме. |
29.12.2021, 15:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
На опору только по вашей хотелке никто не полезет. Электрики это не шпионы диверсанты. Обеспечте доступ.
29.12.2021, 15:41
29.12.2021, 15:42
ну 1,5 это для примера
никто не полезет. если жалоба на качество, то полезут, а вот в доме - скажут - сами разбирайтесь-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
29.12.2021, 15:45
И я так понимаю, что электрики могут установить, кто забирает напряжение (какой дом) без присутствия владельцев этого дома, то есть сказать однозначно, что причиной моих проблем является такой-то дом! Дом там искать не надо, там все понятно! Причину ваших проблем электрики не установят, скорее всего она в вас самих ("соседи во всём виноваты", "кругом враги"... ох, как это знакомо, достаточно включить ваш зомбоящик). Электрики могут установить, что соседский дом "забирает" ток или мощность, намного превышающий разрешенную входным автоматом в этом доме. То есть, если разрешено 5 кВт, а забирает все 15. Таким образом косвенно выявив либо жучок вместо автомата, либо воровство электроэнергии. Да, это можно сделать извне дома, если линия воздушная, то вообще легко и без отключения. Но если хозяин заметит какую-то возню у своих проводов, подаст домочадцам сигнал "шухер", отключит оперативненько свою байду, то электрики ничего настораживающего не увидят на своих токовых клещах. А в дом для осмотра... кто же их пустит без нужных санкций. Лучше делайте упор на то, что у ВАС всё плохо с напряжением, и пусть чешут репу, переключат на другую фазу и т.п. А кивать на соседа, то такое... Так что продумывайте дальше и тщательнее свою операцию по "выявлению и пресечению", если проблемы с постановкой правильных целей. |
29.12.2021, 15:46
На опору только по вашей хотелке никто не полезет. Электрики это не шпионы диверсанты. Обеспечте доступ. С одной стороны согласен, но, что если человек, например, живет далеко, занят и не может приехать С другой я также могу потребовать обеспечить качество энергии и не забывайте об ответственности. |
29.12.2021, 15:47
Попытаются сначала попасть к щиту заявителя. Возможно, там в пределах нормы.
29.12.2021, 16:00
Причину ваших проблем электрики не установят, скорее всего она в вас самих ("соседи во всём виноваты", "кругом враги"... ох, как это знакомо, достаточно включить ваш зомбоящик). Электрики могут установить, что соседский дом "забирает" ток или мощность, намного превышающий разрешенную входным автоматом в этом доме. То есть, если разрешено 5 кВт, а забирает все 15. Таким образом косвенно выявив либо жучок вместо автомата, либо воровство электроэнергии. Да, это можно сделать извне дома, если линия воздушная, то вообще легко и без отключения. Но если хозяин заметит какую-то возню у своих проводов, подаст домочадцам сигнал "шухер", отключит оперативненько свою байду, то электрики ничего настораживающего не увидят на своих токовых клещах. А в дом для осмотра... кто же их пустит без нужных санкций. Лучше делайте упор на то, что у ВАС всё плохо с напряжением, и пусть чешут репу, переключат на другую фазу и т.п. А кивать на соседа, то такое... Так что продумывайте дальше и тщательнее свою операцию по "выявлению и пресечению", если проблемы с постановкой правильных целей. Да там вся "байда" на соседних столбах висит, на дороге! Да еще и на мою линию провода накинули! |
29.12.2021, 16:03
к щиту заявителя. чего они там забыли? если это сетевики, то они внутрянкой не занимаются, да и работать там права не имеют-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
29.12.2021, 16:05
А еще вопрос!
А имеют ли право кидать провода на мою линию, без моего согласия! Я не о самовольной установке, а если человек получил разрешение на установку оборудования! |
29.12.2021, 16:24
чего они там забыли? если это сетевики, то они внутрянкой не занимаются, да и работать там права не имеют Где имеют право работать - это в акте разграничения (в приложении). А доступ к прибору учета в здании (а просто посмотреть, как там пломбы, как контакты..) владелец должен обеспечить. Ах лезьте на столб..? А кто сказал, что там маловато ?А имеют ли право кидать провода на мою линию, без моего согласия! В смысле к вам ответвление (на опоре), а к ней по ходу прикрутили провода и потянули к соседу ? Это дичь.От кого получил разрешение, от его сетей и подключайся. |
29.12.2021, 16:38
Где имеют право работать - это в акте разграничения (в приложении). А доступ к прибору учета в здании (а просто посмотреть, как там пломбы, как контакты..) владелец должен обеспечить. Ах лезьте на столб..? А кто сказал, что там маловато ? В смысле к вам ответвление (на опоре), а к ней по ходу прикрутили провода и потянули к соседу ? Это дичь. От кого получил разрешение, от его сетей и подключайся. Ну деревня, улица, напротив друг друга столбы, 2 линии, с моих столбов провода кинули на другую сторону. Но человек получил разрешение на установку оборудования, но проблемы после установки возникли у меня. И вот у меня возник вопрос, а можно ли так вообще делать, даже если есть разрешение на установку оборудования! |
29.12.2021, 16:48
А доступ к прибору учета в здании не уводите тему в сторону, где ТС про учёт?с моих столбов Вы устанавливали их за свой счёт?
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 14:25 |
