48 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Вопросы по DC-AC
K_L
сообщение 2.5.2021, 18:28
Сообщение #881
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Блог Комрада https://interface2560.blogspot.com/2021/04/blog-post.html
СашаЖ
сообщение 1.9.2021, 14:52
Сообщение #882
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Здравствуйте, решение перевести сварочник сема на графический интерфейс появилось еще когда версия 03 появилась, да так и закинул. Сейчас решил еще один сделать, как раз модульки подвернулись. Может у кого есть чистая плата интерфейса на продажу?
Shaman 74
сообщение 2.9.2021, 15:52
Сообщение #883
Из: Россия
Пользователь №: 46330
Быстрее будет самому заказать с китая. Плата 100 на 100 мм, 2$ стоит, минимальное количество 5 шт. за доставку придется заплатить, где то 8 $.
Для сведения, самопал форум починили.
СашаЖ
сообщение 2.9.2021, 16:16
Сообщение #884
Из: Киев
Плату приобрел. Буду ардуину распаивать.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 5.9.2021, 20:42
Shaman 74
сообщение 30.9.2021, 20:33
Сообщение #885
Из: Россия
Заказал с алиэкспресс at90pwm3b, может кто заказывал?
sleip
сообщение 30.9.2021, 20:44
Сообщение #886
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
напишите в личку адрес отошлю безвозмездно пару ( то есть даром) pwm316. для того, чтоб наконец знающий человек стер различия между ними icon_smile.gif.
RadioГубитель
сообщение 30.9.2021, 21:50
Сообщение #887
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Блин. Я гляну. Тоже добавлю!
sleip
сообщение 30.9.2021, 22:31
Сообщение #888
Из: МО Россия
Цитата(RadioГубитель @ 30.9.2021, 21:50) *
Тоже добавлю!
извините...предложение действительно одноразово и только Шамануicon_smile.gif
RadioГубитель
сообщение 30.9.2021, 22:40
Сообщение #889
Из: Москва
Так я тоже предлагаю. У меня где-то тоже лежат.
cot
сообщение 29.12.2021, 9:23
Сообщение #890
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Небезызвестный сайт вернулся, вроде схемы открываются.
fazometr
сообщение 29.12.2021, 19:29
Сообщение #891
Из: Тула
Пользователь №: 14251
И это радует
Pavel.I
сообщение 19.5.2022, 17:21
Сообщение #892
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Добрый день!
Кто то заливал новую прошивку 20 версии?
У меня пишет вот это, error analog sensor a10 malfunction PWM is stopped
Припоминаю ,что надо подключить датчики температуры?
Сама плата собрана не полностью, только вот прошил мегу2560 и решил посмотреть экран на 3,5.
Про пвм 316 помню.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 19.5.2022, 17:36
dik01
сообщение 21.5.2022, 6:33
Сообщение #893
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
20 версия не работает без аналоговых датчиков температуры . Цифровые тоже есть но их можно не ставить. Для настройки самого интерфейса можно запаять резисторы на 10 к.
Сообщение отредактировал dik01 - 21.5.2022, 6:35
Pavel.I
сообщение 21.5.2022, 16:33
Сообщение #894
Из: Россия
Спасибо! Пока собрался, моя плата устарела, у меня этих датчиков даже нет. Придется подпаять навесным монтажом.
А еще, dik, пробовал заливать загрузчик в мега2560? тогда, что то у меня не получилось. Пробовал и через ардуино и программатором.
Slava79
сообщение 22.5.2022, 21:15
Сообщение #895
Пользователь №: 13923
Здравствуйте.
Датчики, обычные NTC на 10 кОм - https://disk.yandex.ru/i/oENMOs5lVeW3FA
Не в тему. К сожалению автор удалил все материалы.
Опыта и знаний не особо, пытаюсь что-то написать - https://disk.yandex.ru/i/5XfZUaCKN_g2SQ
dik01
сообщение 22.5.2022, 21:35
Сообщение #896
Из: Донецк
Загрузчик заливал и програматором и ардуиной .Загрузчик Optiboot залит по умолчанию на Mega 2560. Он есть на GitHub https://github.com/Optiboot/optiboot
Управление подачей реализовано мега 2560?
Slava79
сообщение 22.5.2022, 22:24
Сообщение #897
Да. Библиотека пид регулятора Алекс Гувер, до ума пока не довёл, но противодействие торможению есть.
Когда опыта нет, времени много уходит чтобы всё довести до ума. Через пару недель придёт логический анализатор, попробую избавится от 74hc164, слишком большая задержка при выводе значений.
sleip
сообщение 23.5.2022, 7:59
Сообщение #898
Из: МО Россия
мысль неплохая (на входе у НС164 обыкновенный SPI), но скорость вывода вы скорее всего не увеличите.
Дело в том, что похоже вы рисуете весь экран последовательно со всеми графиками и значениями. Надобно изменить алгоритм прорисовки экрана-рисовать только изменяемое значение.
Pavel.I
сообщение 25.5.2022, 17:52
Сообщение #899
Из: Россия
В общим, загрузчик прошивать не стал, прошил программатором фьюзы и прошивку, мега2560 откликается и читается. На плате некоторые проводники отсоединены- 44,45,46 те, что идут на протяжку, на tft они отрублены. В итоге подключаю, пробую, ставлю эран и не работает, светится и всё, прошивка не стартует. Так уже думаю без понтово это, проще на на ардуино колхозить,это та, работает. Таки дела. Куда копать не знаю?
Сообщение отредактировал Pavel.I - 25.5.2022, 18:53
dik01
сообщение 26.5.2022, 19:30
Сообщение #900
Из: Донецк
Приветствую ,какой тип контроллера у тебя на шильде экрана?У Меге 2560 бывает такое что не стартует программа мне помогало выключение Serialprint в самом скетче.Отчего єто происходит не знаю. Еще посмотри вывод ресет на какой то твоей плате там была ошибка .На этом видео работа управы на плате разведенной тобой. https://www.youtube.com/watch?v=sk33G89KQFU
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 1:34
