3 страниц V   1 2 3 >
что єто такое
rouch
сообщение 21.12.2021, 21:52
Пользователь №: 59224
Здраствуйте. Ремонтирую один станочек и та по паспорту должно стоять
Но стоит такая штука(рисовал сам. могу ошибаться в схеме)
Подскажите что делает эта схема кроме выпрямление тока и чем они отличаются
сообщение 21.12.2021, 23:03
Стоит - параметрический стабилизатор на стабилитроне (не диод Шоттки). По паспорту - то же параметр. стабилизатор, но с дополнительным каскадом, видимо более мощным.
Сообщение отредактировал Олега - 21.12.2021, 23:17
rouch
сообщение 21.12.2021, 23:22
Благодарю.
Получается особой разницы нету?
сообщение 21.12.2021, 23:49
Паспортная схема выглядит солиднее.
Но, если стабилитрон не перегревается, стабильность напряжения вас устраивает (не на глазок, а измеренная при нагруженном двигуне станка).. то и.. пёс с ним..
Чего там у станка заломалось ?
rouch
сообщение 22.12.2021, 0:05
В том и дело что стабилитрон сгоревший. станок уже купил такой, потихоньку ремонотирую, ищу несиправности.
после стабилизатора напряжение идет через переменный резистор на тиристорный привод двигателя постоянного тока. резистором регулируются обороты. сам привод очень сложный и мудреный, я там никак не разберусь
Сообщение отредактировал rouch - 22.12.2021, 0:05
сообщение 22.12.2021, 0:47
Пользователь №: 6974
Потому и сгорел, что такая схемотехника параметрческого стабилизатора менее мощная, по сравнению с транзистором на выходе (с усилителем тока).
И ещё..... если Вы не ошиблись с рисоанием схемы, то схема на стабилитроне (вторая) неправильная.
сообщение 22.12.2021, 2:50
Стабилитрон (сгоревший) в принципе может быть мощнее паспортного транзистора, но на схемках они не обозначены, маркировки отсюда не видно, да и о наличии радиаторов не сказано, не говоря о площади поверхности icon_confused.gif Поэтому я не стал утверждать что с транзистором будет мощнее (написав "видимо"). Можно добавить, что транзисторный вариант экономичнее.
Как отметил Rezo, схема со стабилитроном корявая. Тот, кто слепил это, наверноо учитывал особенность, а другой, крутнувший подвижный контакт вверх по схеме, мог превысить предельный ток стабилитрона. Возможно так и было.
Покупка такого готового БП не разорит. Если конечно нет желания самому покопаться ))
Сообщение отредактировал Олега - 22.12.2021, 10:06
eugevict
сообщение 22.12.2021, 11:38
Пользователь №: 41773
rouch а какая мощность двигателя ?
rouch
сообщение 22.12.2021, 13:11
1.3 квт
Сгоревшый стабилитрон Д815е
Основной вопрос что лучше
Поменять стабилитрон
Спаять схему по паспорту
Купить готовый БП на 24В
что-то мне подсказует что и проще и лучше готовый блок
сообщение 22.12.2021, 13:36
Цитата(rouch)
Сгоревшый стабилитрон Д815е...Основной вопрос что лучше
Купить готовый БП на 24В.
А почему БП на 24 Вольта, если Д815Е стабилизирует на уровне 15 Вольт?
Да и обмотка транса на 22 Вольта!
Для конкретного Вам ответа, укажите номинал стабилитронов и транзистора (V5, V6, V7) по заводской/паспортной схеме.
Сообщение отредактировал Rezo - 22.12.2021, 13:41
rouch
сообщение 22.12.2021, 13:52
V5) Д815е
V6) Д814г
V7) КТ603г
R1) МЛТ2-150 Ом
R2)МЛТ0.5 - 1.5кОм
R3)МЛТ0.5 - 10кОм
C4)к50-6-III-50В 1000 мкф
C5)к50-6-I-15В 100 мкф
по номиналу транса вобще беда. разные паспорта станка дают разные номиналы. 22в 24в 29в.
но есть отдельный паспорт тиристорного привода, он требует 24в и 15в
Сообщение отредактировал rouch - 22.12.2021, 13:58
сообщение 22.12.2021, 14:08
Понятно.... Установите одну КРЕН-ку/LM3.... - и все дела!
Будет несравнимо проще и лучше, чем все остальные и прочие варианты.
Паспортная схема выдаёт (если исходить из параметров элементов) 10,5+/-0,5 Вольт.
Можно принянуть к стандарту и принять 12 Вольт.
Вообще-то релюшки станков обычно на 12 и/или 24 Вольта (насколько я помню).
Могу предположть, что 15 Вольт с учётом потерь в цепях и малым коэфф. стабилизации параметрических стабилизаторов, а также для уверенной работы релюшек в каком-то временном интервале (во избежании перегрева).
Измерьте переменное напряжение с выхода транса в Вашем варианте исполнения и будет что-то более определённо.
Видимо 15В для управления, а 24В для силового блока на тиристорах - разбираться нужно....
Сообщение отредактировал Rezo - 22.12.2021, 14:30
сообщение 22.12.2021, 15:25
Если отсутствуют навыки и склонность к рукоделию, то несомненно. На Али (к примеру) БП 220В АС/12В DC 1А можно найти копеечные, около 100р. Ваш станочек копытом бьёт, хочет работать !
Но на вашей схеме - 12 DC и 220 АС (1-4)
Сообщение отредактировал Олега - 22.12.2021, 15:26
сообщение 22.12.2021, 15:32
V5 сгорел из-за того, что кто-то туда пустил не то напряжение. Например, попутал 1 и 2 ногу трансформатора. Хрен бы он накрылся при прочих исправных элементах.
Схема - эмиттерный повторитель стабилизатора R2_V6.
Выбор 605-го транзистора удивляет. Поставили бы КТ815 и в хвост не дули. О! и кондеры С4 и С5 замените на изготовленные в 21-м веке.
Назначение схемы - подача на привод некоего стабильного напряжения. Всё. Оно плавно регулируется оператором от нуля до хх вольт с помощью R6 и его пределы заранее подбирается с помощью R4 и R5 (коммутируются концевиком S1 режимов работы).
Номиналы трансформаторов - не беда, схема должна тянуть всё. Хоть 22, хоть 29 вольт.. Но не потянет замену F10 на жука и идиота-наладчика.
А чё, так трудно ещё и привести номиналы остальных резисторов? icon_wink.gif
И ещё.
Не рекомендую менять схему: сгорит что-то - *ой ответите. После того - значит, вследствие того.
Сообщение отредактировал Roman D - 22.12.2021, 15:34
сообщение 22.12.2021, 16:27
603-го ))
имх, КТ815-х до 80 года не существовало. А год рождения станка неведом.
сообщение 22.12.2021, 16:33
Цитата(Олега @ 22.12.2021, 15:27) *
603-го ))
сообщение 22.12.2021, 16:37
А я сух как лист.. Правда, надо пробежаться, чего-нибудь прикупить. icon_smile.gif
eugevict
сообщение 22.12.2021, 16:56
1.3 квт
Понял. А как фамилия у привода (не ЭПУ1-2).
rosck
сообщение 22.12.2021, 21:29
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Схема кривая, если покрутить резистор в крайнее положение, то стабилитрон подключится напрямую к диодному мосту, чего быть не должно. При этом стабилитронн будет пытаться стабилизировать напряжение, закорачивая выход источника питания до уровня напряжения стабилизации. Проходящий ток и выделяемая мощность будет превышена.
Проще установить, как выше писали специальную микросхему стабилизатор, например LM 7809 . Последние две цифры напряжение стабилизации. Есть и на 10, 12 и на 15 Вольт.
Если есть документация и схема , можно разобраться.
Сообщение отредактировал rosck - 22.12.2021, 21:14
сообщение 22.12.2021, 22:07
Цитата(rosck @ 22.12.2021, 21:29) *
Схема кривая, если покрутить резистор в крайнее положение,..
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 23:53
