![]() что єто такое |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 21.12.2021 Пользователь №: 59224 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18138 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Стоит - параметрический стабилизатор на стабилитроне (не диод Шоттки). По паспорту - то же параметр. стабилизатор, но с дополнительным каскадом, видимо более мощным.
Сообщение отредактировал Олега - 21.12.2021, 23:17 |
Благодарю.
Получается особой разницы нету? |
Паспортная схема выглядит солиднее.
Но, если стабилитрон не перегревается, стабильность напряжения вас устраивает (не на глазок, а измеренная при нагруженном двигуне станка).. то и.. пёс с ним.. Чего там у станка заломалось ? |
В том и дело что стабилитрон сгоревший. станок уже купил такой, потихоньку ремонотирую, ищу несиправности.
после стабилизатора напряжение идет через переменный резистор на тиристорный привод двигателя постоянного тока. резистором регулируются обороты. сам привод очень сложный и мудреный, я там никак не разберусь Сообщение отредактировал rouch - 22.12.2021, 0:05 |
Цитата(rouch) В том и дело что стабилитрон сгоревший Потому и сгорел, что такая схемотехника параметрческого стабилизатора менее мощная, по сравнению с транзистором на выходе (с усилителем тока).И ещё..... если Вы не ошиблись с рисоанием схемы, то схема на стабилитроне (вторая) неправильная. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
В том и дело что стабилитрон сгоревший. станок уже купил такой Стабилитрон (сгоревший) в принципе может быть мощнее паспортного транзистора, но на схемках они не обозначены, маркировки отсюда не видно, да и о наличии радиаторов не сказано, не говоря о площади поверхности ![]() Как отметил Rezo, схема со стабилитроном корявая. Тот, кто слепил это, наверноо учитывал особенность, а другой, крутнувший подвижный контакт вверх по схеме, мог превысить предельный ток стабилитрона. Возможно так и было. Покупка такого готового БП не разорит. Если конечно нет желания самому покопаться )) Сообщение отредактировал Олега - 22.12.2021, 10:06 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2356 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
rouch а какая мощность двигателя ?
Цитата(rouch) Сгоревшый стабилитрон Д815е...Основной вопрос что лучше А почему БП на 24 Вольта, если Д815Е стабилизирует на уровне 15 Вольт?Поменять стабилитрон Спаять схему по паспорту Купить готовый БП на 24В. Да и обмотка транса на 22 Вольта! Для конкретного Вам ответа, укажите номинал стабилитронов и транзистора (V5, V6, V7) по заводской/паспортной схеме. Сообщение отредактировал Rezo - 22.12.2021, 13:41 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
V5) Д815е
V6) Д814г V7) КТ603г R1) МЛТ2-150 Ом R2)МЛТ0.5 - 1.5кОм R3)МЛТ0.5 - 10кОм C4)к50-6-III-50В 1000 мкф C5)к50-6-I-15В 100 мкф по номиналу транса вобще беда. разные паспорта станка дают разные номиналы. 22в 24в 29в. но есть отдельный паспорт тиристорного привода, он требует 24в и 15в Сообщение отредактировал rouch - 22.12.2021, 13:58 |
Понятно.... Установите одну КРЕН-ку/LM3.... - и все дела!
Будет несравнимо проще и лучше, чем все остальные и прочие варианты. Цитата по номиналу транса вобще беда. разные паспорта станка дают разные номиналы. 22в 24в 29в. Паспортная схема выдаёт (если исходить из параметров элементов) 10,5+/-0,5 Вольт.но есть отдельный паспорт тиристорного привода, он требует 24в и 15в Можно принянуть к стандарту и принять 12 Вольт. Вообще-то релюшки станков обычно на 12 и/или 24 Вольта (насколько я помню). Могу предположть, что 15 Вольт с учётом потерь в цепях и малым коэфф. стабилизации параметрических стабилизаторов, а также для уверенной работы релюшек в каком-то временном интервале (во избежании перегрева). Измерьте переменное напряжение с выхода транса в Вашем варианте исполнения и будет что-то более определённо. Цитата есть отдельный паспорт тиристорного привода, он требует 24в и 15в Видимо 15В для управления, а 24В для силового блока на тиристорах - разбираться нужно....
Сообщение отредактировал Rezo - 22.12.2021, 14:30 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
что-то мне подсказует что и проще и лучше готовый блок Если отсутствуют навыки и склонность к рукоделию, то несомненно. На Али (к примеру) БП 220В АС/12В DC 1А можно найти копеечные, около 100р. Ваш станочек копытом бьёт, хочет работать !но есть отдельный паспорт тиристорного привода, он требует 24в и 15в Но на вашей схеме - 12 DC и 220 АС (1-4)
Сообщение отредактировал Олега - 22.12.2021, 15:26 |
V5 сгорел из-за того, что кто-то туда пустил не то напряжение. Например, попутал 1 и 2 ногу трансформатора. Хрен бы он накрылся при прочих исправных элементах.
Схема - эмиттерный повторитель стабилизатора R2_V6. Выбор 605-го транзистора удивляет. Поставили бы КТ815 и в хвост не дули. О! и кондеры С4 и С5 замените на изготовленные в 21-м веке. Назначение схемы - подача на привод некоего стабильного напряжения. Всё. Оно плавно регулируется оператором от нуля до хх вольт с помощью R6 и его пределы заранее подбирается с помощью R4 и R5 (коммутируются концевиком S1 режимов работы). Номиналы трансформаторов - не беда, схема должна тянуть всё. Хоть 22, хоть 29 вольт.. Но не потянет замену F10 на жука и идиота-наладчика. А чё, так трудно ещё и привести номиналы остальных резисторов? ![]() И ещё. Не рекомендую менять схему: сгорит что-то - *ой ответите. После того - значит, вследствие того. Сообщение отредактировал Roman D - 22.12.2021, 15:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А я сух как лист.. Правда, надо пробежаться, чего-нибудь прикупить.
Схема кривая, если покрутить резистор в крайнее положение, то стабилитрон подключится напрямую к диодному мосту, чего быть не должно. При этом стабилитронн будет пытаться стабилизировать напряжение, закорачивая выход источника питания до уровня напряжения стабилизации. Проходящий ток и выделяемая мощность будет превышена. Проще установить, как выше писали специальную микросхему стабилизатор, например LM 7809 . Последние две цифры напряжение стабилизации. Есть и на 10, 12 и на 15 Вольт. Если есть документация и схема , можно разобраться. Сообщение отредактировал rosck - 22.12.2021, 21:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 1:26 |
