Автономное мобильное освещение с солнечными батареями - нужно мнение , Собираем мнения по поводу альтернативных источников энергии |
15.7.2021, 7:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23387 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вопрос то как бэ про другое был у Олега
16.7.2021, 18:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.6.2021 Пользователь №: 58667 |
вопрос то как бэ про другое был у Олега значит не так понял его) Смотрите, коллеги, какая прелесть получилась: https://bigcamping.ru/products/peredvizhnay...ou-6l-4h100-led |
18.12.2021, 18:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Как вы считаете, возможно ли массовое применение с заменой дизельных мобильных осветительных вышек на мобильные осветительные вышки на солнечных панелях? Конечно можно! Не пошло, т.к. до ума не довели. Ща нарисую.... Ну, получилось пахабненько (языкам не обучен )))) ), зато понятно. Нужно доработать. Сделать "зонтик" с зеркалами для фокусировки. Тогда хоть в Якутии при -60 будет работать. (некоторые с таким "зонтиком" даже яичницу в мороз жарят - на youtube можете посмотреть). ps: Архимед такой штукой вражеский флот сжёг при Сиракузах. (солнечные батареи ставите в фокусе собирательного зеркала-зонтика. ) (представьте, что солнечная батарея - это матрица фотоаппарата. Диаметр солнечного зайчика - при проекции - должен быть равен диагонали батареи). Сообщение отредактировал Sky_net - 18.12.2021, 19:14 |
18.12.2021, 23:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
19.12.2021, 1:24
Не раз пытались такой штукой поджечь на воде лодку ( куда уж до корабля), че-то не хотят они гореть. Думаю это потому, что технология конструкции отличается - старинная от современной. Я считаю, что воспламенялись пары от смолы, которой обрабатывали борта. А сейчас этого нет. (понимаете, точка вспышки смоляных паров - там температура не большая, помоему). |
19.12.2021, 14:17
Думаю это потому, что технология конструкции отличается - старинная от современной. Я считаю, что воспламенялись пары от смолы, которой обрабатывали борта. А сейчас этого нет. (понимаете, точка вспышки смоляных паров - там температура не большая, помоему). А еще подумайте о влажности древесины, о дальности кораблей, точности фокусировки и т.д., то эта легенда превращается в сказку. (И почему Он не "поджарил" пехоту, даже небольших ожогов по рукам и ногам хватило.) Но если предположить ( как вариант ) наличие специально подготовленных брандеров, да еще подгруженных маслом, то легенда приобретает вполне материальную основу. |
20.12.2021, 15:07
(И почему Он не "поджарил" пехоту, даже небольших ожогов по рукам и ногам хватило.) Но если предположить ( как вариант ) наличие специально подготовленных брандеров, да еще подгруженных маслом, то легенда приобретает вполне материальную основу. Ну пехота же перемещается, а флот там вроде остановился на якорь. При правильной фокусировке спалить можно много чего. Надо просто правильно рассчитать зеркало. Вот здесь пример, и готовят завтрак без костра. www.youtube.com/watch?v=kSfdSDpY7hc |
20.12.2021, 17:20
Ну пехота же перемещается, а флот там вроде остановился на якорь. Только для ожога человеку и 80 гр С хватит, что уж явно меньше чем температура вспышки древесины. При правильной фокусировке спалить можно много чего. Надо просто правильно рассчитать зеркало. Угу, еще линзу Френеля рассчитать, а уж лучше у инопланетян якысь бластер взять на прокат. Вы сами верите в то что пишите ? |
21.12.2021, 12:53
Угу, еще линзу Френеля рассчитать, а уж лучше у инопланетян якысь бластер взять на прокат. Вы сами верите в то что пишите ? Конечно. Я их иногда рассчитываю (ну, простые такие вещи) .... (не только электричество).... ps: просто Вы прикиньте (интернет в помощь) сколь туда приходит кДж.... Сообщение отредактировал Sky_net - 21.12.2021, 12:55 |
21.12.2021, 13:39
Конечно. "Блажен кто верует" ps: просто Вы прикиньте (интернет в помощь) сколь туда приходит кДж.... Точнее сказать доходит. Прикиньте сами(интернет в помощь), а я уже видел как парусный бот в 20 м от берега с помощью 100 зеркал долго и нудно пытались поджечь, вполне убедительный эксперимент. |
21.12.2021, 20:19
21.12.2021, 21:01
21.12.2021, 21:19
Технологию 21 века да в древнюю Грецию, умней трудно что-то придумать ! А я сначала заподозрил (по наивности), что Вы понимаете Дзен электричества. ps: чтобы Вам постигнуть суть, Вам надо решить это http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=573558 Сообщение отредактировал Sky_net - 21.12.2021, 21:29 |
22.12.2021, 20:42
23.12.2021, 19:25
Это очередной "бред сивой кобылы". Что мне надо постигнуть я сам решаю и вашего мнения уж точно не спрошу. Та этого вопроса нигде пока нет - я его задал недавно некоторым математикам - все согласны (после некоторой паузы в осмыслении), но не знают что ответить (в интернете то нет). " не уличай глупого, чтобы он не восстал против тебя, а уличай мудрого, и он возблагодарит тебя". ))))) ps: Димка тоже что-то притих (хотя я тоже на него "надеялся", что мол понимает)... pps: подсказка: вот у вас есть генератор, к нему подключён провод. С этого провода "вылетает" две волны продольная и поперечная. На любом удалении от источника сделан приёмник с таким же проводом и входными данными для приёма. Так вот установлено, что одна из волн "падает" сразу после выхода с провода, но возникает как из под земли при приёме. (где она всё это время была????? ). (ответ нашёл Максвелл в первом издании своей книги в 1873 году, потом Хевисайд и Томсон всё это убрали (во втором и далее изданиях), точнее заменили (укоротили). - до сих пор нет никакой другой теории электромагнитного поля). а (обратите внимание на кватернионы, если найдёте).... Сообщение отредактировал Sky_net - 23.12.2021, 19:41 |
24.12.2021, 9:24
значит не так понял его) Смотрите, коллеги, какая прелесть получилась: https://bigcamping.ru/products/peredvizhnay...ou-6l-4h100-led Красиво, конечно, спору нет. Добавьте концентратор, типа "зонтик". ps: а вообще, даже на даче можно добывать электроэнергию вообще из "воздуха". (ну это для тех кто понимает, что на 1 метр от поверхности статическое напряжение повышается примерно на 100 вольт). Ближе к поверхности Земли это около 70 Вольт. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 4:35 |
