4 страниц V   1 2 3 > »
4ainic
сообщение 16.12.2021, 12:35
Пользователь №: 58380
Какое сопротивление лучше выбрать для ограничения броска тока при появлении напряжения 3300В. Больше склоняюсь к индуктивному, но есть подозрения что дроссель не успеет намагнитится и какие-нибудь 2-3 периода проскочат с большим броском тока. Вообще как быстро появляется индуктивное сопротивление? может быть скорость намагничивания как-то зависит от типа дросселя? с сердешником там или круглый или ещё какой?
4ainic
сообщение 16.12.2021, 14:22
Цитата(Roman D @ 16.12.2021, 14:08) *
Напряжение, понимаю постоянное?
само собой, нет
сообщение 16.12.2021, 16:07
Несколько помнится из теории, на переменке при коммутации LR цепи в момент максимального значения синусоиды (через половину периода) ток может быть почти в 2 раза больше (установившегося режима), если постоянная времени цепи L/R велика.
4ainic
сообщение 16.12.2021, 16:13
тут выбор либо L, либо R. Вопрос по сути похож на компенсированную нейтраль, сейчас все переходят на резистовное заземление сетей 6-35кВ. Так что скорее всего надо брать резистор
сообщение 16.12.2021, 16:24
И я вас склоняю к тому же icon_smile.gif Меньше L → меньше бросок и короче переходный процесс.
сообщение 16.12.2021, 21:24
Пользователь №: 6974
Правильно думаете.
Откуда такие подозрения?
Сразу после намотки катушки. Только не появляется, а обладает.
Правильно изготовленный LC-фильтр, значительно лучше RC-фильтра и не поглощает энергию.
Поэтому в сетевых фильтрах и используют LC, а не RC-фильты.
сообщение 16.12.2021, 23:06
А у вас стоит задача компенсации ?
сообщение 17.12.2021, 0:59
.. сейчас все переходят на резистовное заземление сетей 6-35кВ
В просвещенных Европах достаточно давно и широко склоняются к этому варианту.
Цитата(Rezo @ 16.12.2021, 21:24) *
Правильно думаете.
В "Бонче" пропущены лекции по ТЛЭЦ ? (или дисциплина отсутствовала?)
Уважаемый, ваши вопросы подразумевающие некий уровень подготовки, странным образом содержат элементы "простоты" и помещены в раздел "чайников. Так и задумано ? icon_wink.gif
надо брать резистор
Новости ЭлектроТехники • No 3(123) 2020
"Переход с фактического режима нейтрали на резистивный или его частный случай позволяет улучшить технические характеристики сети, снизить риск повреждения оборудования и значительно повысить электробезопасность в зоне ОЗЗ. Таким образом, резистивное заземление на сегодня является наиболее перспективным режимом по сравнению с другими существующими режимами работы нейтрали.
Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2021, 1:03
4ainic
сообщение 17.12.2021, 8:29
после намотки наверно индуктивность, после подачи напряжения (определённой частоты) - индуктивное сопротивление (скорее всего как-то так).
И во всех катушках есть начальный бросок тока (индуктивное сопротивление это электромагнитное поле вокруг катушки, которое препятствует изменению переменного тока, отсюда и запаздывание тока в индуктивности. Но это поле не всегда есть, а появляется только после появления тока, отсюда и начальный бросок тока намагничивания. Но это и так все знали, мой вопрос это к чему привязана скорость намагничивания катушки(дросселя) и какой дроссель намагничивается быстрее всего?
ну да
Сообщение отредактировал 4ainic - 17.12.2021, 8:30
сообщение 17.12.2021, 16:43
Вы желаете поиграть словами?
Если нет и желаете что-то узнать более подробно, то и цитирование приводите более полно.
Поэтому уточняю Ваше цитирование:
Это значит, что после намотки, кашушка будет иметь активное сопротивление, индуктивность, ёмкость, добротность и по протекании по ней тока, будет обладать ещё и индуктивным сопротивлением.
Какой величины - зависит от частоты (в нормальном режиме).
Так понятней без "как-то так"?
Цитата(4ainic)
И во всех катушках есть начальный бросок тока... Но это поле не всегда есть, а появляется только после появления тока, отсюда и начальный бросок тока намагничивания.
Что значит "начальный бросок тока"? Так можно было бв говорить в цепи постоянного тока, а в цепи переменного это будет не бросок, а рост/нарастание тока.
Но как это связываете с Вашим основным вот этим вопросом?
Цитата(4ainic)
...есть подозрения что дроссель не успеет намагнитится и какие-нибудь 2-3 периода проскочат с большим броском тока
В сообщении #7 я задал Вам вопрос о том, откуда эти подозрения?
Вы же сами себе противоречите!
Проштудируйте выше мной сказанное, но имейте ввиду (на всякий случай), что просто катушка и та же катушка на магнитопроводе - не во всём и не всегда одно и то же.
Сообщение отредактировал Rezo - 17.12.2021, 16:50
сообщение 17.12.2021, 19:48
Согласен. У Rezo однозначно – сразу после намотки катушка обладает XL. ))
Цитата(Rezo @ 17.12.2021, 16:43) *
.. в цепи переменного это будет не бросок, а рост/нарастание тока.
"Понятие намагничивающего тока
Внезапное возрастание, то есть бросок тока намагничивания (БТН), объясняется насыщением сердечника магнитной индукцией. Трансформаторы динамически устойчивы к броскам благодаря.."
сообщение 17.12.2021, 21:10
Цитата(Roman D @ 17.12.2021, 20:38) *
уставкам защиты?
"..благодаря изготовлению обмоток с учетом больших по кратности токов.."
а вот на трансформаторах ..
Первичка транса (без учета вторички) та же катушка (дриссель), даже если про это не написано.
сообщение 17.12.2021, 22:31
в ТОЭ есть что-то про "переходные процессы"?
Обязательно есть. К примеру п.4.6 (стр 56)
В ЛЭИСе это было в "теории электрических цепей".
 Уменьшено до 56%
603 x 414 (35.41 килобайт)
Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2021, 22:57
сообщение 18.12.2021, 0:21
Цитата(Roman D)
....в ТОЭ есть что-то про "переходные процессы"?
Подожди коллега - ещё не то здесь будет, лишь бы досадить любым способом, тем более, что внезапное возрастание тока в нормальном режиме (этот момент мной принципиально был акцентирован) не может и не должен возникать.
Да и автор темы об этом совершенно ничего не спрашивал, но..... нужно же и эту тему "завалить", поэтому теперь здесь будет всё, что угодно, кроме ответов по теме и на вопросы автора - "умничать" же чужими работами проще даже не осознавая что к чему.
Простим ему это, т.к. непонимающему, но с упёртыми амбициями доказать что-либо просто невозможно, а уж разговаривать - и тем более....
сообщение 18.12.2021, 1:32
Коллега Roman D, вы просмотрели теоретический материал ? Предлагаю подождать материал от Rezo. Интересно, что "не то здесь будет"
что внезапное возрастание тока в нормальном режиме не может и не должен возникать.
Коллега Roman D, вы усмотрели в ТОЭ возрастание тока через 0,01 сек. после включения ?
Коллега Roman D, мне видится, что в #1 и далее коллега 4ainic все же интересовался, что лучше использовать (L или R) "для ограничения броска тока при появлении напряжения 3300В". переменного
Коллега Roman D, почему вы спросили про ТОЭ ? Почему не спросили про личные труды коллеги Rezo ?
Коллега Roman D, заметьте, что я нигде не говорил, что все понимаю. icon_smile.gif
Тут об одном "коллеге" из Бонча.
Сообщение отредактировал Олега - 18.12.2021, 1:33
сообщение 18.12.2021, 11:40
Цитата(Roman D @ 18.12.2021, 8:17) *
Олега, в нашем хозяйстве все линии 6 (10) кВ- с изолированной нейтралью; а 3,3 кВ - постоянного тока. Катушки (реакторы) - размером с легковушку.
Roman D, катушка бо́льшего размера скрывает от нас возможный бросок тока ? Понятненько, ТОЭ в топку..
сообщение 18.12.2021, 14:28
Цитата(Roman D)
Где начинается электричество (и электрики!), заканчивается всякая логика.
Тем более, когда в ТОЭ ничего не сказано (я во всяком случае не помню) о бросках тока (подчеркну уже от себя - в нормальных условиях) при переменном напряжении синусоидальной формы.
Из России
сообщение 18.12.2021, 14:35
Пользователь №: 27839
Правильно помните!
При L-нагрузке может быть бросок НАПРЯЖЕНИЯ.
Не буду далее мешать/развлекаться коллегам.
Тем более на неделе и повод есть)))
сообщение 18.12.2021, 15:46
Про намагничивание сердечника синусоидальным переменным током: я почему-то думал, что сердечник этим занимается каждые 10 мсек.
Может, я не те буквари курил? И речь шла о насыщении сердечника?
Да, сердечник перемагничивается каждые 10 мсек (о насыщении при этом речь не шла). Под скоростью намагничивания автор конечно же имел ввиду скорость затухания переходного процесса (бросок тока через полпериода и далее через период). Т.е. далее перемагничивание происходит уже в установившемся режиме.
Цитата(Roman D @ 18.12.2021, 14:13) *
Так оно и есть. Где начинается электричество (и электрики!), заканчивается всякая логика.
Roman D, с какой целью интересовались наличием в ТОЭ описания переходного процесса ? icon_biggrin.gif
Коллега Roman D, как видите коллега Rezo пропустил лекции по ТЭЦ (ТЛЭЦ), а по его специальности они должны были быть. И вариант ТОЭ он успел увидеть только один (по моей ссылке в #15) . Этих вариантов - тьма, мне не жалко привести другой:
 Уменьшено до 75%
1058 x 919 (172.26 килобайт)
Цитата(Из России @ 18.12.2021, 14:35) *
Правильно помните!
Имеете желание поспорить с ктн и дтн ? icon_confused.gif Приведите свою ТОЭ.
Канечна может, только сдается, что перенапор - это при отключении катушки.
сообщение 18.12.2021, 16:36
Цитата(Roman D @ 18.12.2021, 15:46) *
Исключительно из вежливости.
Значит я жутко ошибся - ведь мне показалось, что от недоверчивости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 13:06
