уменьшение мощности асинхронного двигателя , уменьшить мощность асинхронного двигателя на кухонной вытяжке
джамшуданама
сообщение 10.12.2021, 16:07
Пользователь №: 59164
здравствуйте! подскажите пожалуйста хочу уменьшить мощность кухонной вытяжки симисторным регулятором. снизить обороты слишком шумит
возможно ли это сделать этим регулятором на этом двигателе? двигатель однофазный асинхронный.если возможно то как это правильно сделать.
Из России
сообщение 10.12.2021, 18:18
Пользователь №: 27839
джамшуданама, Надо писать ПРОИЗВОДИТЕЛЮ вытяжки.
Пусть они думают куда впендюрить этот регулятор.
Беруши за 10 рублей решат проблему)))
Электромонтёр
сообщение 10.12.2021, 22:03
Пользователь №: 56237
Вы можете снять движок и разобрать его? Или откинув его провода замерить их сопротивление? Дело в том что из его 4 проводов надо сделать 2 чтоб их можно было пустить через ваш регулятор. А так то выбирать вытяжку по красоте это неправильно надо по децибелам. Не зря в цехах, кафе и пр эти вытяжки движки на улицу выносят.
сергей_абрамов
сообщение 10.12.2021, 23:45
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
У моей вытяжки 4 скорости. Шумит, однако.
Можно уменьшить размер лопастей основной шум из-за них, но производительность упадёт/((
сообщение 11.12.2021, 5:25
Запасаюсь пивом и попкорном: ортодоксальные электрики считают, что обороты такого двигателя не регулируются. До холивара доходило.
Sky_net
сообщение 11.12.2021, 8:29
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Вообще, для полноты картины, надо бы схему с платы нарисовать (если найти негде). Но если силовая схема обычная, то просто надо поменять конденсатор 5 мкФ на 3-3,5 мкФ. Он на первой схеме самый большой чёрный. (желательно такого же типа и такое же напряжение).
Электромонтёр
сообщение 11.12.2021, 13:19
Ортадоксы у вас странные. Вот вентилятор от кондишена регулируется нормально почти от ноля.
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 11.12.2021, 17:28
Там по схеме вроде есть блок для регулировки.
Sky_net
сообщение 11.12.2021, 18:06
Из: Одесса.
Ага, очень похоже.
Поэтому я и сказал, что только конденсатор заменить с 5 на 3,5 (если, повторяю, силовая там обычная). Будет достаточно для уменьшения мощности (ну и шум уменьшится, конечно).
ps: если там нужно именно обороты уменьшать, то надо вырисовать схему и дальше уже будет видно что делать.
Сообщение отредактировал Sky_net - 11.12.2021, 18:11
-Mike-
сообщение 11.12.2021, 18:27
Пользователь №: 17145
Двигатель похоже обычный однофазный с пусковой обмоткой через кондёр.
Для малых мощностей последовательно включить однофазный стандартный симисторный регулятор: кпд и стабильность оборотов конечно упадут, но здесь не это главное, регулировка оборотов будет очень широкая.
Можно при наборе оборотов отключать пусковую обмотку, тогда кпд будет опять приемлемый. Но для этого случая управление, мне кажется, проще осуществлять от микроконтроллера на 2 симистора и далее отдельно на рабочую и пусковую обмотки.
Смотрите у китайцев симисторный регулятор для однофазных двигателей, покупайте и устанавливайте.
Сообщение отредактировал -Mike- - 11.12.2021, 18:42
сообщение 11.12.2021, 19:40
Двигатель похоже многоскоростной, из него выходят шесть проводов(отдельно два на конденсатор),надо просто разобраться с регулировкой.
джамшуданама
сообщение 14.12.2021, 15:04
вытяжка 3-х скоростная.как я понял из схемы та что последняя на фото из платы на двигатель идет 4 провода (сини,черный ,красный,серый) 3 скорости и соответсвенно ноль.
мне достаточно изменить хотя бы первую скорость.так как правильно подключить имея этот семисторный регулятор? менять конденсатор с 5 на 3 не хочу т.к вытяжка
новая на гарантии. можно ли пустить от платы на мотор через регулятор первую скорость и ноль? вторая и третья скорости идут на прямую минуя регулятор? соответсвенно
менять количество оборотов я буду только на первой скорости.
Электромонтёр
сообщение 14.12.2021, 20:08
Попробуйте. Надеюсь этим вы ничего не сожоте. У вас там клавиша чтоль какая со скоростями то?
джамшуданама
сообщение 16.12.2021, 7:48
''надеюсь не сожжете'' а если сожгу? совет конечно так себе.
Электромонтёр
сообщение 16.12.2021, 9:30
А других вариантов у вас нет. Только методом тыка. Если и сгорит что очень маловероятно то не жалко такой шумный. Вместо него поставить обыкновенный подобрать по диаметру канала и по шуму который можно будет регулировать. Или мучится всю жисть.
джамшуданама
сообщение 16.12.2021, 11:32
варианты есть всегда!!! только вы его не знаете, а я его еще не нашел. вы если не знаете так и не советуйте всякую ерунду. "если и сгорит то не жалко" вам то конечно не жалко
сообщение 16.12.2021, 15:46
Попробуйте лампу накаливания последовательно с двигателем подобрать. Одновременно и подсветка будет. У нас так на работе потолочный вентилятор крутился не напрягая своим шумом.
сообщение 16.12.2021, 16:37
А у меня - 46W 1,5 м через переключатель оборотов на три скорости. Конденсаторы 1,7 и 2,5 мкф.
Не шумит на всех трех скоростях.
Но обороты на порядок и больше меньше, чем у канального вентилятора.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.12.2021, 16:42
Sky_net
сообщение 17.12.2021, 17:30
Из: Одесса.
Цитата(джамшуданама @ 14.12.2021, 16:04) *
вытяжка 3-х скоростная.как я понял из менять конденсатор с 5 на 3 не хочу т.к вытяжка
новая на гарантии. можно ли пустить от платы на мотор ...
Т.е. конденсатор менять не хотите, а "пустить от платы на мотор" - там гарантия? Где логика? - гарантия она ведь не только на плату....
Попробуйте конденсатор...
джамшуданама
сообщение 21.12.2021, 16:52
я бы с удовольствием попробовал если бы при этом я ничего не спалил! конкретного и внятного ответа никто дать не может. а такие советы ТИПО "ты попробуй а
там сгорит или нет это уже дело твое" мне не нужны. мне нужен совет от человека который либо так делал и все получилось либо который понимает о чем речь вообще.
я не силен в электрике поэтому и прошу совета у профи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 9:58
