![]() Помогите выявить проблему учета эл. питания в поселке |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.12.2021 Из: Москва Пользователь №: 59145 ![]() |
Есть вопрос, на который мы ищем ответ.
Хочется получить помощь форумчан. Вводные: есть поселок в МО (можно считать его СНТ), эл. питание в который идёт по ВЛ-10кВ и подается в нашу частную КТП. В этой КТП установлен общий счетчик ЭЭ. Это прибор коммерческого учета. Марка и модель ПУ - Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN От КТП выполнена разводка силовой сети по участкам поселка, в каждый дом поселка. Перед каждым участком также установлен счетчик ЭЭ (на схеме они от 1 до 30). Это технические приборы учета. Марка и модель ПУ - Меркурий 230 ART-01 PQRSIN. Вся сеть 3-х фазная, построена относительно недавно (в 2013 году), работы выполнены по проекту. Все кабельные соединения между КТП и абонентами выполнены бронированным кабелем, закопанным в землю. Схематично приложил ниже. Хотя уверен что профи и так поймут )) В данный момент мы оплачиваем счета по общему счетчику (ОПУ), а индивидуальные (ИПУ) используем для того, что бы определить потребление каждого жителя. Проблема: при анализе собранных показаний выяснилось что показания ОПУ значительно меньше, чем сумма показаний ИПУ. Например (показания ОПУ в кВт/сумма показаний ИПУ в кВт): 2700/6046 9780/16204 14340/22538 7500/11710 4500/6161 То есть разница от 25 до 40% И совершенно непонятно почему так ![]() Показания учитываются только общие - без разделения на Т1/Т2. Поэтому версия о том, что может быть разница в установках времени не подтвердилась. Я снял данные с нескольких ИПУ (используя ПО Конфигуратор/таскгруп), и сравнил с учитываемыми нами (снимаемыми вручную). Данные практически совпадают - есть небольшая дельта, но она из-за того, что вручную показания снимаются 20-го числа месяца, а внутри счетчика хранится информация от последней даты месяца. К общему счетчику я еще не подключился (пока не успел). и данные из него я еще не считал - сделаю это как-нибудь в выходные. Собственно вопрос: в какую сторону "копать"?? На какие параметры счетчиков смотреть? Или же на что смотреть в нашем электрохозяйстве? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23069 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
странно что Вас это беспокоит, но ладно
навскидку 1. трансформаторы тока в КТП неисправны 2. у потребителей трансформаторы есть? 3. что то идёт помимо ОПУ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
странно что Вас это беспокоит, но ладно да, многих удивляет что хотим разобраться, учитывая что у нас не недостача, а переплата.но да, хочется ясности и в первую очередь в техническом плане. навскидку 1. а есть вариант как проверить?1. трансформаторы тока в КТП неисправны 2. у потребителей трансформаторы есть? 3. что то идёт помимо ОПУ наша КТП находится на обслуживании у подрядной организации и им можно поставить любую (ну почти) задачу в рамках обслуживания. вопрос - какую именно задачу? 2. насколько я вижу (в том числе и на примере моего ИПУ) - нет 3. нет сеть строили сами - силами подрядчика, но под присмотром своих специалистов, так что варианты "сделали отвод" крайне маловероятны. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Есть вопрос, на который мы ищем ответ. Хочется получить помощь форумчан. выяснилось что показания ОПУ значительно меньше, чем сумма показаний ИПУ. То есть разница от 25 до 40% И совершенно непонятно почему так ![]() Я снял данные с нескольких ИПУ (используя ПО Конфигуратор/таскгруп), и сравнил с учитываемыми нами (снимаемыми вручную). Данные практически совпадают - есть небольшая дельта, но она из-за того, что вручную показания снимаются 20-го числа месяца, а внутри счетчика хранится информация от последней даты месяца. Собственно вопрос: в какую сторону "копать"?? На какие параметры счетчиков смотреть? Или же на что смотреть в нашем электрохозяйстве? ИПУ счётчики прямого включения, поэтому учитывают всякие отклонения от симметрии с максимальной точностью (диодное включение, тиристорное, симисторное...). Т.к. наверняка в посёлке есть отопление - электрическое, которое регулируется полупроводниковыми приборами. ОПУ же подключён через ТТ, которые выравнивают асимметрию токов, внося ошибку. При большом потреблении эта ошибка в среднем компенсируется, в вашем потреблении "вылазит". Теоретически ОПУ должен считать больше сумм. ИПУ, т.к. он учитывает ещё и общие потери на кабелях. Для уменьшения разницы: пройтись по домам, собрать статистику вариантов асимметричных приборов, подумать-рекомендовать как подключить наиболее ровно в полупериодах по фазам. Исходная вероятность: все дома - типовые с типовыми внутренними эл. подключениями. Скажем тёплый пол у всех подключён на фазе А, при том минимальный режим подогрева пола обеспечивается у всех подключением фазы А в прямом полупериоде. Сообщение отредактировал -Mike- - 7.12.2021, 23:19 |
в поверку ответ МосЭнерго (почти дословно): "... согласно паспорту вашего счетчика ЭЭ срок его поверки истекает в 2023 году. Просим вас обратиться с этим вопросом в 2023 году."ОПУ же подключён через ТТ, которые выравнивают асимметрию токов, внося ошибку. Ошибка в 20-40%?При большом потреблении эта ошибка в среднем компенсируется, в вашем потреблении "вылазит". Причем не зависимо от времени года? |
для начала - речь о ТТ- например межвитковое и соответственно уменьшение Ктр., хотя и сам счётчик мог крякнуть -
могли конечно крякнуть и у потребителей, но чтобы так массово..... -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Другой вариант, после коммерческого учета установить технический. То есть, счетчик и комплект транс.тока. Наверняка возможность для этого есть.
А вы учитываете коэффициент трансформации по току при передаче данных? Так, на всякий случай спросил. |
Другой вариант, после коммерческого учета установить технический. То есть, счетчик и комплект транс.тока. Наверняка возможность для этого есть. хммм... интересный вариант.То есть задублировать снятие показаний коммерческого ПУ вторым. Предложу такой вариант соседям. Он не банальный, но возможно вполне рабочий. А вы учитываете коэффициент трансформации по току при передаче данных? Так, на всякий случай спросил. Кратко - да ![]() Полностью - ранее я написал так: Например (показания ОПУ в кВт/сумма показаний ИПУ в кВт): 2700/6046 9780/16204 14340/22538 7500/11710 4500/6161 Это уже пересчитанные показания с учетом КТ наших ТТ. Что бы сравнивать одинаковые величины, а именно кВт с кВт. Для пересчета мы берем КТ из договора с МосЭнерго - там он указан как 60 То есть реальные показания (снятые с ПУ) в моем примере выше выглядят так: ОПУ/ИПУ 45/6046 163/16204 239/22538 125/11710 75/6161 |
А запятые на табло у абонентов внимательно смотрели? Были такие случаи😁
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Как правило, 2% ТТ на нагрузке ниже 10% может давать заметную погрешность. Очень.
а по факту какой? в личном кабинете указан именно 60. По нему и считаем.Какой именно номинал ТТ я пока не проверил - у меня не было с собой ключа "бабочки" от щита в КТП. Фото ТТ прилагаю, но не думаю что по фото можно определить номинал. думаю что в таком корпусе устанавливались разные ТТ. Как правило, 2% ТТ на нагрузке ниже 10% может давать заметную погрешность. Очень. и эта погрешность будет "плавающей"как это определить? |
Во!! Второй комплект транс.тока идёт на амперметры. Можно использовать их для дублирующего учёта. Только коэффициент трансформации глянуть.
Во!! Второй комплект транс.тока идёт на амперметры. Можно использовать их для дублирующего учёта. Только коэффициент трансформации глянуть. Кабели от ТТ идут в клеммную коробку, установленную под ОПУ.эта коробка опечатана, так что туда не подключиться ![]() Фото узла учета (отдельный шкаф в КТП) ниже: Слева элементы управления освещением поселка (оно подключено через отдельный свой ПУ) Сообщение отредактировал larico - 9.12.2021, 0:44 |
не понял - фото ТТ это на ТП, в чём проблема номинал глянуть?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Кабели от ТТ идут в клеммную коробку, установленную под ОПУ. эта коробка опечатана, так что туда не подключиться ![]() Это про верхний комплект. Вам же сказали про нижний. не понял - фото ТТ это на ТП, в чём проблема номинал глянуть? А чЁ, так можно, да? -------------------- |
Кабели от ТТ идут в клеммную коробку, установленную под ОПУ. эта коробка опечатана, так что туда не подключиться Тоже мне, бином Ньютона. ![]() Сверху - прокалывающий зажим (для напряжения); для чего клещи - сами знаете. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
не понял - фото ТТ это на ТП, в чём проблема номинал глянуть? в том что фото летнее (снимал при проведении очередного ТО), а сейчас зима.Как я и написал - ключей с собой не было. Это про верхний комплект. Вам же сказали про нижний. Очевидно что мне это не очевидно.Я никогда не утверждал что я хоть немного разбираюсь в высоковольтной части ТП. Я про нижний комплект. Верхний опломбирован. Пломбы срывать не надо. Ясно, пасиб.
Сообщение отредактировал larico - 9.12.2021, 10:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2025, 10:28 |
