Помогите выявить проблему учета эл. питания в поселке
larico
сообщение 7.12.2021, 17:08
Из: Москва
Пользователь №: 59145
Есть вопрос, на который мы ищем ответ.
Хочется получить помощь форумчан.
Вводные: есть поселок в МО (можно считать его СНТ), эл. питание в который идёт по ВЛ-10кВ и подается в нашу частную КТП.
В этой КТП установлен общий счетчик ЭЭ. Это прибор коммерческого учета. Марка и модель ПУ - Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN
От КТП выполнена разводка силовой сети по участкам поселка, в каждый дом поселка. Перед каждым участком также установлен счетчик ЭЭ (на схеме они от 1 до 30).
Это технические приборы учета. Марка и модель ПУ - Меркурий 230 ART-01 PQRSIN.
Вся сеть 3-х фазная, построена относительно недавно (в 2013 году), работы выполнены по проекту. Все кабельные соединения между КТП и абонентами выполнены бронированным кабелем, закопанным в землю.
Схематично приложил ниже. Хотя уверен что профи и так поймут ))
В данный момент мы оплачиваем счета по общему счетчику (ОПУ), а индивидуальные (ИПУ) используем для того, что бы определить потребление каждого жителя.
Проблема: при анализе собранных показаний выяснилось что показания ОПУ значительно меньше, чем сумма показаний ИПУ.
Например (показания ОПУ в кВт/сумма показаний ИПУ в кВт):
2700/6046
9780/16204
14340/22538
7500/11710
4500/6161
То есть разница от 25 до 40%
Показания учитываются только общие - без разделения на Т1/Т2. Поэтому версия о том, что может быть разница в установках времени не подтвердилась.
Я снял данные с нескольких ИПУ (используя ПО Конфигуратор/таскгруп), и сравнил с учитываемыми нами (снимаемыми вручную).
Данные практически совпадают - есть небольшая дельта, но она из-за того, что вручную показания снимаются 20-го числа месяца, а внутри счетчика хранится информация от последней даты месяца.
К общему счетчику я еще не подключился (пока не успел). и данные из него я еще не считал - сделаю это как-нибудь в выходные.
Собственно вопрос: в какую сторону "копать"??
На какие параметры счетчиков смотреть?
Или же на что смотреть в нашем электрохозяйстве?
Сообщений в этой теме
- larico   Помогите выявить проблему учета эл. питания в поселке   7.12.2021, 17:08
- - с2н5он   странно что Вас это беспокоит, но ладно навскидку ...   7.12.2021, 17:19
|- - larico   Цитата(с2н5он @ 7.12.2021, 17:19) странно...   7.12.2021, 21:32
|- - с2н5он   Цитата(larico @ 7.12.2021, 21:32) 1. а ес...   8.12.2021, 7:31
|- - larico   Цитата(с2н5он @ 8.12.2021, 7:31) в поверк...   8.12.2021, 10:36
- - -Mike-   Цитата(larico @ 7.12.2021, 20:08) Есть во...   7.12.2021, 21:58
- - с2н5он   для начала - речь о ТТ- например межвитковое и соо...   8.12.2021, 10:49
- - ЛЕША   Другой вариант, после коммерческого учета установи...   8.12.2021, 13:53
|- - larico   Цитата(ЛЕША @ 8.12.2021, 13:53) Другой ва...   8.12.2021, 16:06
|- - с2н5он   Цитата(larico @ 8.12.2021, 16:06) берем К...   8.12.2021, 18:23
- - ЛЕША   А запятые на табло у абонентов внимательно смотрел...   8.12.2021, 16:20
- - Roman D   Как правило, 2% ТТ на нагрузке ниже 10% может дава...   8.12.2021, 18:57
- - larico   Цитата(с2н5он @ 8.12.2021, 18:23) а по фа...   8.12.2021, 21:09
- - ЛЕША   Во!! Второй комплект транс.тока идёт на ам...   8.12.2021, 21:17
|- - larico   Цитата(ЛЕША @ 8.12.2021, 21:17) Во!...   9.12.2021, 0:43
|- - Костян челябинский   Цитата(larico @ 9.12.2021, 2:43) Кабели о...   9.12.2021, 5:34
|- - ЛЕША   Цитата(larico @ 9.12.2021, 4:43) Кабели о...   9.12.2021, 7:24
|- - Roman D   Цитата(larico @ 8.12.2021, 23:43) Кабели ...   9.12.2021, 9:48
|- - с2н5он   Цитата(Roman D @ 9.12.2021, 9:48) Сверху ...   9.12.2021, 10:50
- - с2н5он   не понял - фото ТТ это на ТП, в чём проблема номин...   9.12.2021, 0:48
- - larico   Цитата(с2н5он @ 9.12.2021, 0:48) не понял...   9.12.2021, 10:12
|- - Roman D   Цитата(larico @ 9.12.2021, 9:12) Я никогд...   9.12.2021, 10:18
- - Roman D   Не моя система, не жалко. Да и кто увидит?   9.12.2021, 11:30
- - с2н5он   Цитата(larico @ 8.12.2021, 10:36) МосЭнер...   9.12.2021, 13:47
- - sasha4312   Если в дачных домах сделать заземление нулевого пр...   27.12.2021, 19:53
- - Гость сочувствующий   Цитата(larico @ 7.12.2021, 17:08) ... На ...   27.12.2021, 21:33
- - larico   Цитата(sasha4312 @ 27.12.2021, 19:53) Есл...   4.1.2022, 13:18
- - с2н5он   счётчик криво подключен   4.1.2022, 14:09
- - Roman D   Перепутаны фазы ТТ: крутить против часовой стрелки...   4.1.2022, 16:46
- - larico   Цитата(с2н5он @ 4.1.2022, 14:09) счётчик ...   5.1.2022, 12:22
|- - sasha4312   Цитата(larico @ 5.1.2022, 13:22) Вот так ...   5.1.2022, 17:59
|- - larico   Цитата(sasha4312 @ 5.1.2022, 17:59) Вы са...   5.1.2022, 20:15
- - с2н5он   вызываете сетевую и они подключают правильно...дол...   5.1.2022, 13:57
- - Roman D   Вторичные обмотки измерительных трансформаторов то...   6.1.2022, 9:14
- - -Mike-   Для ТС конечно изначально правильно попытаться раз...   6.1.2022, 11:24
|- - Alexisss   Цитата(-Mike- @ 6.1.2022, 11:24...   8.1.2022, 9:41
- - с2н5он   1. по какому нормативу? 2. за 3 года точно нет, ес...   8.1.2022, 9:49
|- - larico   -Mike-, верно пишет - я именно с этого и начал тем...   8.1.2022, 13:51
|- - larico   Цитата(с2н5он @ 8.1.2022, 9:49) 1. по как...   8.1.2022, 14:03
|- - с2н5он   Цитата(larico @ 8.1.2022, 14:03) поверка ...   8.1.2022, 15:20
|- - larico   Цитата(с2н5он @ 8.1.2022, 15:20) я не про...   8.1.2022, 17:16
|- - с2н5он   Цитата(larico @ 8.1.2022, 17:16) это отде...   8.1.2022, 20:31
- - с2н5он   счётчик всё-таки чей? акт проверки, подписанный РС...   8.1.2022, 13:56
- - Гость_Роман_*   Как бы то не звучало, но у меня та же проблема выя...   8.4.2022, 17:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 2:29
