Как поменять розетку самому и не пожалеть об этом? , 4 неизвестных провода
boustoka
сообщение 4.12.2021, 14:12
Пользователь №: 59128
Здравствуйте, товарищи форумчане!
Меняю электроточку 2 клавиши + розетка на 3 клавиши + розетка
Зачем я это делаю :
Сейчас на одну клавишу запитаны вентилятор в ванной, а на вторую включается свет в кухне и я хочу разделить свет в ванной от вытяжки на разные клавиши.
В связи с этим есть 2 вопроса
1. У меня в квартире на всех розетках есть заземление, но если посмотреть на фото, то заземляющего провода получается нет я думаю это потому, что изначально в этом месте не предполагалась розетка и её туда просто зафигачили отдельно по желанию. Прошу знающих людей глянуть на фото и подтвердить либо оправдать мои предположения.
2. Все провода которые мне удалось идентифицировать я отметил на фото надписями, но есть там коричневый колпачок с 4 - мя провода идущими в него полагаю, что именно там и находит провод на вентилятор, который мне нужно вычленить, а что за 3 остальных провода понять не удалось.
Фотографии прилагаются
P.S. метки маркером на проводах ничего не обозначают
Viktor2004
сообщение 4.12.2021, 15:31
Пользователь №: 2252
В колпачке как раз собраны рабочие нули.
Один приходит со щита (предположительно синий
второй идет на розетку, тоже синий
третий на ванну
четвертый на кухню
А то что вы обозначили как (ноль на ванну и ноль на кухню, это как раз не ноль, а фаза. Туда от переключателей идет фаза. Далее она проходит через лампочку и на ноль. А ноль в колпачке который вы показали
Скорее всего защитного нуля у вас нет. Хотя, он ведь может идти напрямую от щита без прерываний прямо к розеткам. Хотя вряд ли. Проводка алюминиевая, старая. Тогда еще заземение не принято было проводить
А вентилятор ваш скорее всего прямо в ванной и примонтирован параллельно лампе
Zolan77
сообщение 4.12.2021, 15:34
Пользователь №: 45277
Под колпачком собраны все нули.
Выключатель должен прерывать фазу.
То, что у вас обозначено как "рабочий ноль" - идет к светильникам на кухню и ванную.
Провод"фаза"- приходит от щитка.
boustoka
сообщение 4.12.2021, 15:39
третий на ванну
четвертый на кухню
Сейчас я разъединил все провода по отдельности, вытащил из колпачка и посмотрел напряжение - оно есть только на том проводе, который я изначально обозначил фазой - это значит, что всё таки он фаза?
Сообщение отредактировал boustoka - 4.12.2021, 15:40
Viktor2004
сообщение 4.12.2021, 15:50
Да, тот провод который вы назвали Фаза, он и есть фаза.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 4.12.2021, 15:51
boustoka
сообщение 4.12.2021, 15:51
Цитата(Viktor2004 @ 4.12.2021, 15:47) *
Так туда фаза идет от переключателя.
Подскажите, а нельзяли с вами созвонится по ватсапу/вайберу/телеграму или где либо ещё буквально на пару минут - это бы мне очень сильно помогло)
Костян челябинск...
сообщение 4.12.2021, 16:17
Пользователь №: 14618
Viktor2004, не вздумай давать реальный телефон
boustoka
сообщение 4.12.2021, 18:09
Тему можно закрывать, Виктору большое спасибо, оказалось все мои старания напрасны и провода отдельного на вытяжку у меня и нет )
Из России
сообщение 4.12.2021, 19:42
Пользователь №: 27839
Сделай!!!
Пару метров люминия и все дела)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 17:41
