ШИМ
4ainic
сообщение 29.11.2021, 16:55
Пользователь №: 58380
Просветите по теме ШИМ-сигнала:
1. Чем транзисторный ШИМ сигнал будет отличатся от тиристорного (знаю только что транзистор может не полностью открываться)?
2. Что будет на вторичке трансформатора напряжения если на него подать ШИМ?
3. Что будет если на ШИМ-сигнал повесить трансформатор тока изменится ли точность или выходной сигнал?
4. Что будет если к ШИМ подключить электронику без индуктивности?
Сообщений в этой теме
- 4ainic   ШИМ   29.11.2021, 16:55
- - Rezo   "Каша" в голове. Частично можно ответить...   29.11.2021, 17:07
- - rosck   Цитата(4ainic @ 29.11.2021, 17:55) Просве...   29.11.2021, 18:33
|- - Roman D   Цитата(rosck @ 29.11.2021, 17:33) Тиристо...   29.11.2021, 18:51
- - Sky_net   Цитата(4ainic @ 29.11.2021, 17:55) Просве...   29.11.2021, 21:27
- - 4ainic   Разобраться охота. Я думал частотник может выдават...   30.11.2021, 8:09
|- - Alexpipec   Цитата(4ainic @ 30.11.2021, 8:09) Разобра...   2.12.2021, 15:58
- - Sky_net   4anic, не правильно. Так называемые частотники в...   30.11.2021, 16:39
- - 4ainic   Цитата(Sky_net @ 30.11.2021, 16:39) 4anic...   1.12.2021, 8:09
- - Roman D   Спёр картинку для понятности:   1.12.2021, 8:50
- - 4ainic   Так частотные преобразователи выдают синусоиду(есл...   1.12.2021, 11:54
|- - Гость_Дачник_*   Вы не хотите почитать статьи по этому вопросу или ...   1.12.2021, 13:29
- - 4ainic   Цитата(Гость_Дачник_* @ 1.12.2021, 13:29)...   1.12.2021, 14:05
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(4ainic @ 1.12.2021, 14:05) Если ШИ...   1.12.2021, 15:16
|- - Viktor2004   Цитата(4ainic @ 1.12.2021, 16:05) И вообщ...   3.12.2021, 3:13
- - Rezo   Цитата(4ainic)....это зависит от самого преобразов...   1.12.2021, 19:44
- - Roman D   Это точно ШИМ, или какая-то линейно-ступенчатая мо...   1.12.2021, 20:43
- - Rezo   Цитата(Roman D)Это точно ШИМ...?А разве принцип ШИ...   1.12.2021, 23:30
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 1.12.2021, 23:30) На моей к...   3.12.2021, 8:52
- - 4ainic   Цитата(Alexpipec @ 2.12.2021, 15:58) что ...   2.12.2021, 16:56
|- - Alexpipec   Цитата(4ainic @ 2.12.2021, 16:56) подскаж...   3.12.2021, 10:14
|- - Олега   Цитата(Alexpipec @ 3.12.2021, 10:14) .. м...   3.12.2021, 10:27
||- - Alexpipec   Цитата(Олега @ 3.12.2021, 10:27) 4ainic в...   3.12.2021, 10:30
||- - Alexpipec   Цитата(Alexpipec @ 3.12.2021, 10:30) ой ,...   3.12.2021, 10:35
|- - Олега   Цитата(Alexpipec @ 3.12.2021, 10:14) Vikt...   5.12.2021, 1:49
- - 4ainic   Цитата(Олега @ 3.12.2021, 8:52) "Пря...   3.12.2021, 9:32
|- - Sky_net   Цитата(4ainic @ 3.12.2021, 10:32) а разве...   3.12.2021, 11:09
|- - Alexpipec   [quote name='Sky_net' date='3.12.2021,...   3.12.2021, 14:17
- - Олега   А давайте дождемся пояснений от автора картинки и ...   3.12.2021, 9:57
- - Гость   кстати, о разнице таких фильтров есть трактовка в ...   3.12.2021, 10:24
- - Alexpipec   Светодиодный реально вопрос. в одном из гаджетов п...   3.12.2021, 10:51
- - Гость_бывалый_*   Цитата(Sky_net @ 3.12.2021, 11:09) Слушай...   3.12.2021, 11:38
|- - Sky_net   Цитата(Гость_бывалый_* @ 3.12.2021, 12:38...   3.12.2021, 21:58
- - Олега   Цитата(Sky_net @ 3.12.2021, 11:09) Слушай...   3.12.2021, 13:31
- - 4ainic   Цитата(Sky_net @ 3.12.2021, 11:09) Слушай...   3.12.2021, 14:38
|- - Alexpipec   Цитата(4ainic @ 3.12.2021, 14:38) Так это...   3.12.2021, 14:41
- - 4ainic   Зависит от транзисторов в основном, тут используют...   3.12.2021, 15:14
- - Rezo   Цитата(Олега)"Прямоугольный сигнал (меандр) с...   3.12.2021, 15:25
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 3.12.2021, 15:25) В данном ...   3.12.2021, 18:35
- - Roman D   Что-то мы котлетов и мухов склали в один стакан. В...   3.12.2021, 16:44
- - Alexpipec   опять котлеты с мухами подают, какие то картинки в...   3.12.2021, 18:37
|- - Олега   Цитата(Alexpipec @ 3.12.2021, 18:37) .. к...   3.12.2021, 19:50
|- - Alexpipec   Цитата(Олега @ 3.12.2021, 19:50) аналогич...   3.12.2021, 21:21
|- - Олега   Цитата(Alexpipec @ 3.12.2021, 21:21) Не п...   4.12.2021, 2:18
|- - Олега   Цитата(Alexpipec @ 3.12.2021, 21:21) Олег...   4.12.2021, 13:14
|- - Alexpipec   Цитата(Олега @ 4.12.2021, 13:14) Таки все...   4.12.2021, 20:29
|- - Roman D   Цитата(Alexpipec @ 4.12.2021, 19:29) Возь...   4.12.2021, 20:41
||- - Alexpipec   Цитата(Roman D @ 4.12.2021, 20:41) Нет, В...   4.12.2021, 20:48
||- - Roman D   Цитата(Alexpipec @ 4.12.2021, 19:48) Все ...   4.12.2021, 22:06
|- - Олега   Цитата(Alexpipec @ 4.12.2021, 20:29) усло...   5.12.2021, 0:58
- - Alexpipec   Вот забыл еще вырыгнуть. Вы все прекрасно понимает...   3.12.2021, 21:46
- - Roman D   Честно говоря, про аппроксмацию я несколько загнул...   3.12.2021, 21:48
|- - Alexpipec   Цитата(Roman D @ 3.12.2021, 21:48) Честно...   3.12.2021, 22:05
|- - Roman D   Цитата(Alexpipec @ 3.12.2021, 21:05) Я та...   3.12.2021, 22:43
- - Гость_Дачник_*   Цитата(Электромонтёр @ 2.12.2021, 19:46) ...   3.12.2021, 23:57
- - Гость   Когда, кто нибудь, зайдет на этот сайт и прочитает...   4.12.2021, 21:26
- - Гость   ШИМ это аббревиатура, а вот на чем сделать ШИМ это...   4.12.2021, 23:04
- - Rezo   Многие говорят о ШИМ, но вижу мало кто представляе...   5.12.2021, 1:39
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 5.12.2021, 1:39) .. попытал...   5.12.2021, 2:51
|- - чукча   Цитата(Rezo @ 5.12.2021, 1:39) Многие гов...   5.12.2021, 9:47
- - Roman D   Такие схемы делаются на мосфетах, они быстрее пере...   5.12.2021, 9:50
|- - чукча   Цитата(Roman D @ 5.12.2021, 9:50) Такие с...   5.12.2021, 10:14
- - Roman D   Так оно и есть. На П210-х точно будет плохо работа...   5.12.2021, 10:28
- - чукча   В самокатах да, и ещё в куче подобных игрушек с пи...   5.12.2021, 12:39
- - Олега   Дяденьки электрики, вы ещё обсудите правильно ли с...   5.12.2021, 13:24
- - Rezo   Цитата(чукча)это не "общий принцип", а э...   5.12.2021, 14:38
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 5.12.2021, 13:38) На твоей ...   5.12.2021, 15:23
|- - чукча   Цитата(Rezo @ 5.12.2021, 14:38) Хе!.....   5.12.2021, 16:44
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 5.12.2021, 14:38) Судя по в...   5.12.2021, 22:25
- - Гость   ну да, если бы да кабы называется. Цитата(чукча ...   5.12.2021, 18:02
- - Rezo   Цитата(Roman D)это взято из описания принципа рабо...   5.12.2021, 21:32
|- - чукча   Цитата(Rezo @ 5.12.2021, 21:32) Я говорю ...   5.12.2021, 22:30
- - Roman D   Действительно. ТС отстал уже на втором круге...   5.12.2021, 21:53
|- - Гость   Цитата(Roman D @ 5.12.2021, 21:53) Действ...   5.12.2021, 22:23
- - 4ainic   Цитата(Олега @ 5.12.2021, 22:25) Это про...   6.12.2021, 9:39
|- - Олега   Цитата(4ainic @ 6.12.2021, 9:39) Мне каже...   6.12.2021, 12:19
|- - buharin   Цитата(4ainic @ 6.12.2021, 9:39) Это прос...   6.12.2021, 18:58
|- - Олега   Цитата(4ainic @ 6.12.2021, 9:39) 6. Получ...   7.12.2021, 10:03
- - 4ainic   знаю, так было легче скопировать   6.12.2021, 14:31
- - Rezo   Цитата(Олега)хотя бы пример реализации этого ...   6.12.2021, 16:47
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 6.12.2021, 16:47) А тема ра...   6.12.2021, 20:53
- - Rezo   "Олега"! Не подменяй и не дополняй т...   6.12.2021, 22:19
|- - чукча   Цитата(Rezo @ 6.12.2021, 22:19) В моём...   6.12.2021, 23:02
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 6.12.2021, 22:19) "Оле...   7.12.2021, 1:09
- - 4ainic   ясности не прибавилось Нашел интересный видос про...   7.12.2021, 8:56
|- - чукча   Цитата(4ainic @ 7.12.2021, 8:56) ясности ...   7.12.2021, 10:13
|- - Гость   Цитата(4ainic @ 7.12.2021, 8:56) ясности ...   10.12.2021, 18:00
- - 4ainic   ап   9.12.2021, 12:35
- - 4ainic   Цитата(Инк @ 9.12.2021, 14:07) Я бы за та...   9.12.2021, 14:26
- - 4ainic   Цитата(Инк @ 9.12.2021, 15:21) 4ainic, н...   9.12.2021, 15:25
- - Олега   Ап (up), как понимаю, поднятие темы, например в сл...   9.12.2021, 16:24
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Олега @ 9.12.2021, 16:24) "Ра...   9.12.2021, 16:44
|- - Олега   Цитата(Гость_Дачник_* @ 9.12.2021, 16:44)...   9.12.2021, 17:37
- - Олега   Считаете, правила форума дурачки написали ?   9.12.2021, 16:32
- - Олега   Поднятие - чтобы показать, тема актуальна, ожидаю ...   9.12.2021, 16:43
- - 4ainic   Цитата(Гость @ 10.12.2021, 18:00) Опять п...   13.12.2021, 8:08
|- - Sky_net   Цитата(4ainic @ 13.12.2021, 9:08) Про рек...   13.12.2021, 9:49
- - 4ainic   Цитата(Sky_net @ 13.12.2021, 9:49) Вот вс...   13.12.2021, 9:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 19:45
