need_help
сообщение 26.11.2021, 16:00
Пользователь №: 59086
Извиняюсь за банальный и глупый вопрос.
Я сделал подключение как на схеме - всё работает, Но при включеннии 3-его выключателя горит LED и моргает люстра
Прозвонил тестером:
№1 + №2 = 220в
№1 + №3 = 120в
№1 + №4 = 220в
Люстра горит без №3, только на №4
Не понимаю как мне разделить ноль №4 на люстру и на LED чтобы они горели отдельно?
Почему при включении LED моргает люстра хотя выключатель № 2 выключен и соответсвенно фаза должна быть туда прервана
Сообщение отредактировал need_help - 26.11.2021, 17:15
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
800 x 600 (30.61 килобайт)
Инк
сообщение 26.11.2021, 17:07
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Вторые провода (которые не на выключателе) нужно соединить вместе и с нейтралью (нулём). Будет соединение из 4 проводов.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
need_help
сообщение 26.11.2021, 22:37
Я до того как писать, загуглил и видел схему, где на выключатель приходит только фаза, а ноль объединяется в одну скрутку.
Тут же, я что то не врубаюсь...
Можете мне подсказать, что куда подключается?
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 67%
800 x 600 (25.98 килобайт)
Инк
сообщение 27.11.2021, 8:44
Из: Украина
Непонятна ни цветовая ни буквенная маркировка. Для подключения 3 светильников должно быть 8 хвостов - половина на выключателе, остальные в коробке.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Dimka1
сообщение 27.11.2021, 9:44
Пользователь №: 29924
Проводку вы делали? Из стены ( там где установлен выключатель) сколько прводов выходят?
need_help
сообщение 27.11.2021, 12:43
Проводку я не делал, я только провел 2 провода LED подстветки.
Под выключателем по умолчанию 1 синий и 3 белых. тестер из лампочки загорается только при сочетании синего и двух белых. 3ий белый- лампочка не горит а напряжение показывает примерно 118в
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1100 x 600 (64.7 килобайт)
4ainic
сообщение 29.11.2021, 11:30
Пользователь №: 58380
Прозвонил тестером:
№1 + №2 = 220в
№1 + №3 = 120в
№1 + №4 = 220в
Если это 4-х клавишный выключатель, то из стены у вас торчат 4 нагрузки(или меньше) и 1 фаза, следовательно нуля там нет и напряжения быть не должно, разве что земля.
Фазу перемычкой по 1 зажиму на каждую клавишу, 2 зажим каждой клавиши на соответствующий потребитель (лампу люстру и т.д.)
Следующий вопрос?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 17:26
