![]() Правильность схемы подключения реле и контактора |
Не будут греться контакты реле. Основной нагрев от них, а не от шунта.
ну если так то могласен.
А нет не согласен, если обойти контакты внутреннего реле реле напряжения то на катушку контактора будет поступать напряжение через силовые контакты самого контактора и отключения не будет Сообщение отредактировал Shturman1 - 24.11.2021, 16:48 |
В цепи катушки контактора остаются контакты реле напряжения, которые не "обходятся".
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.11.2021 Пользователь №: 59045 ![]() |
Могу предложить только возвратить определённую часть нагрузки (например, 1/5) с контактора на реле пересчитывать показания в уме. Эхх, поздновато Вы на форум обратились, надо было -ДО совершения дорогостоящих и неоправданных покупок. А теперь вот ещё проблема - пристроить к делу красивую игрушку... Ну , скажем куда деть игрушку я знаю . Например в квартиру переставить . Освещение от сберегаек , а кондер , бак и чайники - утюги перегрев реле не сделают . Частично загружать просто не вижу смысла для себя . Тем более пол щитка перебирать нужно ) Дело в том ,что на щиток все приходит после стабилизатора . А он показывает ампераж и процент загрузки от максимального . Отталкиваясь от ампер можно вычислить ватты , и процент помогает проверить . Стаб на 13.8 кВт , если показывает 50% загрузки , то понятно ,что примерно 7 кВт включая и его . .............................. Я примерно понял , что советуют сделать , что бы функционировало реле как положено . Сам я такого делать не буду конечно . Если кините ссылку поточнее ,где про это почитать , обращусь к специально заточеным под это людям . Сообщение отредактировал - ПАРТОРГ - - 24.11.2021, 18:55 |
Если кините ссылку поточнее ,где про это почитать , обращусь к специально заточеным под это людям . Можете дать ссылку на эту тему)). Мы сами можем быть генераторами контента. Для заточенных спецов достаточно идеи, а она здесь предельно проста. Что касается реализации (конкретного инженерного решения), то спецу проще применить собственные технологии, по месту, так сказать... Впрочем, если у них будут вопросы, можете их сюда ретранслировать. |
Можете дать ссылку на эту тему)). Мы сами можем быть генераторами контента. Для заточенных спецов достаточно идеи, а она здесь предельно проста. Что касается реализации (конкретного инженерного решения), то спецу проще применить собственные технологии, по месту, так сказать... Впрочем, если у них будут вопросы, можете их сюда ретранслировать. На днях буду как раз такого спеца видеть . Правда по другому вопросу , но ... ............................ Вот кстати табло стабилизатора . Достаточно информативных данных , но хотелось бы использовать реле по назначению , т.е. контроль и работу в заданных параметрах , а не просто наблюдение за скачущими цЫферками . Если вы говорите , что это возможно , значит есть куда стремится ) Буду держать в курсе . Сообщение отредактировал - ПАРТОРГ - - 24.11.2021, 19:38 |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Если вы говорите , что это возможно , значит есть куда стремится ) Это возможно, но нужно ли стремиться к такому "улучшению", подумайте сами. Дело в том, что надёжность техники падает с ростом её сложности, при прочих равных. Вам нужно защитить оборудование от перепадов напряжения, и это главное, правильно? Тогда ИМХО, чем проще реле напряжения, чем меньше там всяких микроконтроллеров, кнопочек, индикаторов и других функций, тем выше вероятность безотказной работы по основному назначению. Совмещение в одном маленьком устройстве функций мощного защитного аппарата и многофункционального измерительного прибора во многом противоречивая задача, компромиссная (нагрев и т. п) , и эффективно решается только у дорогих профессиональных устройствах известных брендов. Для дешёвой бытовухи это не более чем маркетинговая замануха. Так что идея переставить игрушку в квартиру не так уж и плоха)). А для защиты урожая поставить что-то подубовее и подешевле. Если хочется иметь данные о мощности, потреблении энергии, реактивке и т. п на целевом участке, то для этого продаются специальные щитовые индикаторы. Я лет 10 назад купил такой в Китае, на дин-рейку, размер как пару модулей автомата, с тремя индикаторами спереди, на которых можно одновременно (это иногда важно в динамике) наблюдать 3 параметра питающей сети из всего списка доступных, предварительно выбираемых кнопочками. В отличие от навороченных игрушек, измерение тока (для расчёта всего остального) там производится трансформатором тока, а не пародией на шунт. Причём заводить на клеммы прибора и разрывать силовую цепь, в которой нужно мерять ток (до 100 А) совсем не нужно. Коробочка имеет сквозное изолированное отверстие сверху вниз, куда просто пропускается провод в щите, в котором нужно мерять ток и все остальное. Поменять целевой провод на другой - проще пареной репы. Ну, и пару слабо точных клемм для подключения фазы и нуля для измерения напряжения и питания самого прибора. Естественно, ничего там особо не греется и не влияет на точность измерения. Сколько стоил точно не помню, что-то около 15 долларов. Я это к чему. Продумайте ещё раз целесообразность и назначение Ваших хотелок. Возможно, показаний на стабилизаторе будет достаточно. |
Это возможно, но нужно ли стремиться к такому "улучшению", подумайте сами. Дело в том, что надёжность техники падает с ростом её сложности, при прочих равных. Вам нужно защитить оборудование от перепадов напряжения, и это главное, правильно? Тогда ИМХО, чем проще реле напряжения, чем меньше там всяких микроконтроллеров, кнопочек, индикаторов и других функций, тем выше вероятность безотказной работы по основному назначению. Совмещение в одном маленьком устройстве функций мощного защитного аппарата и многофункционального измерительного прибора во многом противоречивая задача, компромиссная (нагрев и т. п) , и эффективно решается только у дорогих профессиональных устройствах известных брендов. Для дешёвой бытовухи это не более чем маркетинговая замануха. Так что идея переставить игрушку в квартиру не так уж и плоха)). А для защиты урожая поставить что-то подубовее и подешевле. Если хочется иметь данные о мощности, потреблении энергии, реактивке и т. п на целевом участке, то для этого продаются специальные щитовые индикаторы. Я лет 10 назад купил такой в Китае, на дин-рейку, размер как пару модулей автомата, с тремя индикаторами спереди, на которых можно одновременно (это иногда важно в динамике) наблюдать 3 параметра питающей сети из всего списка доступных, предварительно выбираемых кнопочками. В отличие от навороченных игрушек, измерение тока (для расчёта всего остального) там производится трансформатором тока, а не пародией на шунт. Причём заводить на клеммы прибора и разрывать силовую цепь, в которой нужно мерять ток (до 100 А) совсем не нужно. Коробочка имеет сквозное изолированное отверстие сверху вниз, куда просто пропускается провод в щите, в котором нужно мерять ток и все остальное. Поменять целевой провод на другой - проще пареной репы. Ну, и пару слабо точных клемм для подключения фазы и нуля для измерения напряжения и питания самого прибора. Естественно, ничего там особо не греется и не влияет на точность измерения. Сколько стоил точно не помню, что-то около 15 долларов. Я это к чему. Продумайте ещё раз целесообразность и назначение Ваших хотелок. Возможно, показаний на стабилизаторе будет достаточно. По поводу усложнения и надежности полностью согласен . Описанная вами штука очень бы подошла при моей мощности и потребности , но вот начал поиски и не могу найти ничего подобного в продаже ... Если бы хотяб правильное название или намек на где точнее искать . Это ,что то типа вот такого ? https://aliexpress.ru/item/4001206950950.html |
Есть такие штуки и посовременнее, сейчас там типа "черной пятницы", так что можно брать, если надо (не реклама):
//www.aliexpress.com/item/1005002448018893.html?spm=a2g0o.detail.0.0.5558608el4P4pr&gps-id=pcDetailFavMayLike&scm=1007.12873.219628.0&scm_id=1007.12873.219628.0&scm-url=1007.12873.219628.0&pvid=6da775f9-f9ba-4220-b619-dd2cd8620dca&_t=gps-id:pcDetailFavMayLike,scm-url:1007.12873.219628.0,pvid:6da775f9-f9ba-4220-b619-dd2cd8620dca,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22:%2212000023269507964%22,%22sceneId%22:%222873%22%7D |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 12:12 |
