268 страниц V  « < 264 265 266 267 268 >
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
maxx
сообщение 1.10.2021, 22:32
Сообщение #5301
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
И вам удачи на заработках icon_smile.gif , а времени у меня действительно много.
oleg1ma
сообщение 1.10.2021, 22:42
Сообщение #5302
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
спасибо, да заказами завалили конкретно, мотать не успеваю, это за неделю 90 моточных изделий на очередной заказ
maxx
сообщение 1.10.2021, 22:58
Сообщение #5303
Из: Тольятти
Если Вам не сложно, приведите импульс на фронте, с затвора, с разрешением 100нс-клетка, с одного оптодрайвера, на два транзистора.
Сообщение отредактировал maxx - 1.10.2021, 22:59
serg247
сообщение 2.10.2021, 14:42
Сообщение #5304
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Поинтересуйтесь дядькой Миллером.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
RadioГубитель
сообщение 2.10.2021, 20:39
Сообщение #5305
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Ф косомъ?! Я Вас таки умоляю... Откуда там это Пиво...
maxx
сообщение 2.10.2021, 21:41
Сообщение #5306
Из: Тольятти
Спасибо, я уже думал... всё пропало...
Попробую покрутить ТГР.
Тут уже больше, есть ли смысл переходить на оптику. Почитал немного, всё-таки ТГР, подумаю.
Сообщение отредактировал maxx - 2.10.2021, 22:00
RadioГубитель
сообщение 2.10.2021, 22:26
Сообщение #5307
Из: Москва
Продолжайте наблюдения.
Главное понять, а есть ли разница в оптике и ТГР... ТГР-то тодже весьма неплох. У него нету 500нан.
lopus73
сообщение 3.10.2021, 7:42
Сообщение #5308
Из: Краснодар
Пользователь №: 35226
Цитата(maxx @ 1.10.2021, 22:08) *
Вы похоже троль icon_smile.gif и уже должны варить электродом. Первая и последняя перевёрнуты(ошибся, Вы же написали К-Э). Не разбираюсь в выбросах, варите уже.
Я не троль а туповат, вот и весь секрет. Смущает верхняя полка осцилограмм под нагрузкой, на тех что я видел она тонкая, но там цифровым осциллографом смотрели.
KT117
сообщение 3.10.2021, 8:56
Сообщение #5309
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Под нагрузкой так и будет
serg247
сообщение 3.10.2021, 9:25
Сообщение #5310
Из: Беларусь, Минск
Я с двухтактами тока работаю. А, думать надо всегда. icon_smile.gif На осциле графически явный Миллер. А, что на самом деле, думайте...
RadioГубитель
сообщение 3.10.2021, 10:18
Сообщение #5311
Из: Москва
Да хоть Мюллер со Штирлицом. В двухтакте Миллер актуален как никогда. Правда его значимость зело превышена. Ну да ладно. А вот в однотахте он актулен чуть более чем ничтожно. Поэтому можно попытаться в графиках хоть кошку найти, которой как известно там нету.
maxx
сообщение 3.10.2021, 11:30
Сообщение #5312
Из: Тольятти
Это никто не оспаривает, это очевидно. Вопрос в том, стоит ли уменьшать его по времени?
KT117
сообщение 3.10.2021, 14:26
Сообщение #5313
Из: г.Кишинев
Если очень хочется, то можете повозиться с драйверами и ТГР. У себя не заморачиваюсь с разглядыванием под микроскопом иголок-работает и работает
И второе-смотрите на аналоговом микроскопе, он не так сильно ловит помехи
Сообщение отредактировал KT117 - 3.10.2021, 14:31
lopus73
сообщение 23.11.2021, 15:32
Сообщение #5314
Из: Краснодар
Здравствуйте.
В чём может быть проблема?
Собрано по схеме TSL2 привожу её часть.
Хочу ограничить ток на уровне 150 Ампер. Установил нагрузочное сопротивление R21 номиналом 0,7 Ом. По идее ток должен стать меньше.
А наблюдается следующая картина, при замыкании выхода накоротко минимальный ток улетает до 100 Ампер, максимальный свыше 200.
В чём может быть проблема. Если ставлю номинал обозначенный на схеме 0,43 Ома картина меняется.
Минимальный ток в районе 50 Ампер, а максимальный чуть не 250.
Что за бесовщина? Кто подскажет.
Трансформатор тока в авторском варианте содержит 120 витков, я намотал больше 140.
1972МПВ
сообщение 25.11.2021, 5:23
Сообщение #5315
Из: Новосибирская обл.
Пользователь №: 39727
А С10 ёмкостью в 100 нан не слишком много?
nikon
сообщение 25.11.2021, 21:04
Сообщение #5316
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Стабилитрон D15 поставте порядка 15 вольт. За конденсатор Вам подсказали, ставим порядка 1000 пик. Подозреваю что у Вас ТТ влетает в насыщение, при уменьшении нагрузочного резистора он начинает размагничиваться на него.
lopus73
сообщение 26.11.2021, 13:34
Сообщение #5317
Из: Краснодар
Заменил стабилитрон на 15 вольтовый и конденсатор на 1 нанофарад.
Минимальный ток 50 Ампер максимальный 135.
Думаю что конденсатор тут ни при чём.
Кольцо размером 20х10х5 материал PC40 витков у автора 120 у меня в районе 140, 150.
Пробовал отсоединить трансформатор тока увеличив балласт до 0,3 Ом ток взлетел до отметки 150 Ампер, сразу вырубил от греха подальше. Задатчик тока был на минимуме.
В насыщение по какой причине может залетать?
Сообщение отредактировал lopus73 - 26.11.2021, 13:38
nikon
сообщение 26.11.2021, 16:46
Сообщение #5318
Из: Ставрополь
По причине недостаточного размагничивания в промежутках между импульсами. Но сейчас ТТ работает судя по тому что Вы описали. Диоды в цепи ТТ достаточно быстрые?
lopus73
сообщение 26.11.2021, 21:19
Сообщение #5319
Из: Краснодар
Как обычно я с ручника не снялся.
Менял стабилитроны на 15, 18 и 23 вольта в качестве эксперимента. Максимальный ток ограничивается на уровне 135 Ампер.
Тут имеет значение сопротивление нагрузки что я совершенно упустил из вида. При закороченном выходе, при минимальном положении задатчика тока он не будет равен нулю, во всяком случае в этой схеме. Просто меняется длительность импульса практически до нуля, при малом напряжении а оно по любому присутствует так как в цепи есть провода длинной около 60 см сечением 10 квадратов, плюсом переходные сопротивления вот ток и залетает до такой величины. Понял это ткнув осциллографом, сейчас целое дело им работать, притянул всё с работы домой, под навесом ни каких условий.
Поленился проверить влияние конденсатора, завтра припаяю обратно 100 нанофарад и посмотрю что будет, может он работает как закоротка на такой частоте. О том что получилось напишу.
Вот осциллограммы на пятом выводе микросхемы, первая при минимальном задатчике тока, втора при максимальном, выход сварочника закорочен. Соответственно ток 50 и 135 Ампер.
Сообщение отредактировал lopus73 - 26.11.2021, 21:41
nikon
сообщение 27.11.2021, 12:36
Сообщение #5320
Из: Ставрополь
Сварочный ток получите максимум ампер 100
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 20:32
