7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Poisk2019
сообщение 11.11.2021, 13:29
Сообщение #21
Пользователь №: 56531
Цитата(Костян челябинский @ 11.11.2021, 16:25) *
И последние полтора шага то сам сделаешь?
сообщение 11.11.2021, 23:22
Сообщение #22
Пользователь №: 6974
Цитата(Poisk2019)
Согласованным режимом, в общем смысле, называется такой режим работы электрической цепи, когда на нагрузке, подключенной к данному источнику, выделяется максимальная мощность, которую способен дать этот источник в текущем его состоянии.
Всё так, но тогда откуда вот это?
U2/R=22/1Мом=4*10-6 Вт
Цитата(Poisk2019)
Рассчитать нет проблем, проблема с чего начать, все последующие формулы я знаю, я не халявщик
Ну если не "халявщик, тогда считывайте, но при этом в основе должны знать, что максимальная передача мощности, возможна только при согласовании сопротивлений, т.е - Rвых ист.= Rвх.цепи.
Важно понимать, что это не максимальная передача (не полная) мощности (для этого должен был быть ЭП), а оптимальная при данной схемотехнике передачи.
Поэтому и требуется определить реальное входное напряжение на нагрузке.
Poisk2019
сообщение 12.11.2021, 7:16
Сообщение #23
Цитата(Rezo @ 12.11.2021, 3:22) *
Всё так, но тогда откуда вот это?Ну если не "халявщик, тогда считывайте, но при этом в основе должны знать, что максимальная передача мощности, возможна только при согласовании сопротивлений, т.е - Rвых ист.= Rвх.цепи.
Я всего лишь интересовался как найти сопротивление делителя, а не последующими действиями. Я всего лишь делаю решение, а вы должны поправлять если считаете нужным, если рассчитывать мощность усилителя отдаваемую в нагрузку без делителя U2/Rн=22/100Ком=4*10-5Вт возможно что и это не верно, в голову приходит и такие действия что нужно мощность рассчитывать с учетом экв сопротивление Rвых+Rн
Сообщение отредактировал Poisk2019 - 12.11.2021, 7:52
Dimka1
сообщение 12.11.2021, 11:49
Сообщение #24
Пользователь №: 29924
Напишите выражение для входного сопротивления делителя с учетом нагрузки Rн и приравняйте ее к Rвых усилителя. Выразите из нее R1. Задайте значение R2 из стандартного ряда номиналов сопротивлений и затем получите R1.
сообщение 12.11.2021, 11:59
Сообщение #25
Цитата(Poisk2019 @ 12.11.2021, 7:16) *
..если рассчитывать мощность усилителя отдаваемую в нагрузку без делителя..
Непонятно, зачем говорить о схеме без делителя. По условию усилок согласован делителем и в этом режиме Uвых.=2 В.
Rezo вам подсказал, что входное сопротивление делителя 1 мОм. Это не наводит на дальнейшие размышления ?
Дима, 10 кОм подойдёт ? Может 220 кОм ?
Сообщение отредактировал Олега - 12.11.2021, 12:09
Костян челябинск...
сообщение 12.11.2021, 12:06
Сообщение #26
Пользователь №: 14618
В задаче нет напряжения на нагрузке. Поэтому невозможно ее решить численно. Только составить выражение для R1 и R2. Либо поискать, куда оно запропастилось.
сообщение 12.11.2021, 12:12
Сообщение #27
Костян, сначала сопротивлюшки, потом напряжение на нагрузке (по заданию его надо найти).
Сообщение отредактировал Олега - 12.11.2021, 12:44
Костян челябинск...
сообщение 12.11.2021, 15:32
Сообщение #28
Ну тады ой
Не разобрался
Sky_net
сообщение 12.11.2021, 18:56
Сообщение #29
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Вот читаю вас всех....
Условие для этого "условия" - напряжение на нагрузке равно половине напряжения источника.
R1 там около 45 (кОм), R2 500 kOm.
Pr1 = около 2* 10-5
Pr2 = 2* 10-5.
Uнагр = 1 (В).
(что-то вроде того). )))))
Сообщение отредактировал Sky_net - 12.11.2021, 19:01
Poisk2019
сообщение 12.11.2021, 19:09
Сообщение #30
Pr1 = около 2* 10-5
Pr2 = 2* 10-5.
Uнагр = 1 (В).
Как вы рассчитали сопротивление? Формулу бы увидить.
Sky_net
сообщение 12.11.2021, 19:51
Сообщение #31
Из: Одесса.
Там мне лень перепечатывать (долго) - я от руки считаю. А фотку скидывать не хочется.
Всё по Кирхгофу.
Я всё рассчитываю в общей форме - формулы только. А потом подставляю - как обычно, в общем.
Сообщение отредактировал Sky_net - 12.11.2021, 19:52
Poisk2019
сообщение 12.11.2021, 20:17
Сообщение #32
Всё по Кирхгофу.
сообщение 12.11.2021, 20:56
Сообщение #33
Откуда это условие ?
Как уже говорил, по условию задачи напряжение на нагрузке требуется найти. Вы как эту половинку искали ?
Цитата(Sky_net @ 12.11.2021, 19:51) *
..фотку скидывать не хочется.
Всё по Кирхгофу.
И без Ома ? icon_wink.gif Хочется фотку, честно.
Сообщение отредактировал Олега - 12.11.2021, 20:45
сообщение 12.11.2021, 21:35
Сообщение #34
Цитата(Sky_net)
Uнагр = 1 (В).
(что-то вроде того
А разве в моём сообщении это не указано?
И коллега это только подтвердил:
А вот о последующих действиях, я как раз ничего и не говорил....
Ну так где эти расчёты?
Цитата(Poisk2019)
....с чего начать
С того, что я уже говорил, с учётом необходимого соотношения сопротивлений.
Сообщение отредактировал Rezo - 12.11.2021, 23:55
сообщение 13.11.2021, 3:01
Сообщение #35
R1 там около 45 (кОм), R2 500 kOm. ..
Uнагр = 1 (В).
И мы вас читаем...
С вашим делителем (128,3 кОм) при 2 В ток в цепи 15,6 мкА. Тогда на выходном сопротивлении в 1 мОм должно бы упасть... 15,6 В.. ))
Пора дальше, про R1, R2.. Скоро к преподу..
Сообщение отредактировал Олега - 13.11.2021, 2:50
Poisk2019
сообщение 13.11.2021, 11:16
Сообщение #36
Цитата(Rezo @ 13.11.2021, 1:35) *
1Вольт с kпр.сопр.=10? ispug.gif А разве в моём сообщении это не указано?
И коллега это только подтвердил:А вот о последующих действиях, я как раз ничего и не говорил.... Ну так где эти расчёты?С того, что я уже говорил, с учётом необходимого соотношения сопротивлений.
Я училище закончил 23 года назад и такие расчеты это не моя сфера работы, всего лишь нужно объяснить как найти сопротивление, жизнь и так тетрис и здесь каждый что-то мудрит что хрен разберешь.
сообщение 13.11.2021, 11:42
Сообщение #37
Это нынешняя сфера. А судя по задачке, диплом даст возможность для другой работы.
Dimka1
сообщение 13.11.2021, 12:24
Сообщение #38
В делителе есть два параллельных сопротивления R2 и Rн. Чему равно их результирующее сопротивление?
сообщение 13.11.2021, 12:33
Сообщение #39
100*R2/(100+R2) ? icon_confused.gif
Dimka1
сообщение 13.11.2021, 12:39
Сообщение #40
Не подсказывай!
И теперь с этим "великолепием" Последовательно соединен R1. Poisk2019, какое результирующее сопротивление получится?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.11.2021, 12:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 4:23
