![]() Резисторный делитель , Оптимальное согласование с помощью резисторов |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 21.12.2019 Пользователь №: 56531 ![]() |
Цитата(Poisk2019) Согласованным режимом, в общем смысле, называется такой режим работы электрической цепи, когда на нагрузке, подключенной к данному источнику, выделяется максимальная мощность, которую способен дать этот источник в текущем его состоянии. Всё так, но тогда откуда вот это?Цитата U2/R=22/1Мом=4*10-6 Вт Цитата(Poisk2019) Рассчитать нет проблем, проблема с чего начать, все последующие формулы я знаю, я не халявщик Ну если не "халявщик, тогда считывайте, но при этом в основе должны знать, что максимальная передача мощности, возможна только при согласовании сопротивлений, т.е - Rвых ист.= Rвх.цепи.Важно понимать, что это не максимальная передача (не полная) мощности (для этого должен был быть ЭП), а оптимальная при данной схемотехнике передачи. Поэтому и требуется определить реальное входное напряжение на нагрузке. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Всё так, но тогда откуда вот это?Ну если не "халявщик, тогда считывайте, но при этом в основе должны знать, что максимальная передача мощности, возможна только при согласовании сопротивлений, т.е - Rвых ист.= Rвх.цепи. Важно понимать, что это не максимальная передача (не полная) мощности (для этого должен был быть ЭП), а оптимальная при данной схемотехнике передачи. Поэтому и требуется определить реальное входное напряжение на нагрузке. Я всего лишь интересовался как найти сопротивление делителя, а не последующими действиями. Я всего лишь делаю решение, а вы должны поправлять если считаете нужным, если рассчитывать мощность усилителя отдаваемую в нагрузку без делителя U2/Rн=22/100Ком=4*10-5Вт возможно что и это не верно, в голову приходит и такие действия что нужно мощность рассчитывать с учетом экв сопротивление Rвых+Rн Сообщение отредактировал Poisk2019 - 12.11.2021, 7:52 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Напишите выражение для входного сопротивления делителя с учетом нагрузки Rн и приравняйте ее к Rвых усилителя. Выразите из нее R1. Задайте значение R2 из стандартного ряда номиналов сопротивлений и затем получите R1.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18115 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..если рассчитывать мощность усилителя отдаваемую в нагрузку без делителя.. Непонятно, зачем говорить о схеме без делителя. По условию усилок согласован делителем и в этом режиме Uвых.=2 В.Rezo вам подсказал, что входное сопротивление делителя 1 мОм. Это не наводит на дальнейшие размышления ? Задайте значение R2 из стандартного ряда номиналов сопротивлений и затем получите R1. Дима, 10 кОм подойдёт ? Может 220 кОм ?
Сообщение отредактировал Олега - 12.11.2021, 12:09 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
В задаче нет напряжения на нагрузке. Поэтому невозможно ее решить численно. Только составить выражение для R1 и R2. Либо поискать, куда оно запропастилось.
В задаче нет напряжения на нагрузке. Поэтому невозможно ее решить численно. Только составить выражение для R1 и R2. Либо поискать, куда оно запропастилось. Костян, сначала сопротивлюшки, потом напряжение на нагрузке (по заданию его надо найти).
Сообщение отредактировал Олега - 12.11.2021, 12:44 |
Ну тады ой
Не разобрался -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Непонятно, зачем говорить о схеме без делителя. По условию усилок согласован делителем и в этом режиме Uвых.=2 В. Rezo вам подсказал, что входное сопротивление делителя 1 мОм. Это не наводит на дальнейшие размышления ? Дима, 10 кОм подойдёт ? Может 220 кОм ? Вот читаю вас всех.... Условие для этого "условия" - напряжение на нагрузке равно половине напряжения источника. R1 там около 45 (кОм), R2 500 kOm. Pr1 = около 2* 10-5 Pr2 = 2* 10-5. Uнагр = 1 (В). (что-то вроде того). ))))) Сообщение отредактировал Sky_net - 12.11.2021, 19:01 |
Вот читаю вас всех.... Условие для этого "условия" - напряжение на нагрузке равно половине напряжения источника. R1 там около 45 (кОм), R2 500 kOm. Pr1 = около 2* 10-5 Pr2 = 2* 10-5. Uнагр = 1 (В). (что-то вроде того). ))))) Как вы рассчитали сопротивление? Формулу бы увидить. |
Как вы рассчитали сопротивление? Формулу бы увидить. Там мне лень перепечатывать (долго) - я от руки считаю. А фотку скидывать не хочется. Всё по Кирхгофу. Я всё рассчитываю в общей форме - формулы только. А потом подставляю - как обычно, в общем. Сообщение отредактировал Sky_net - 12.11.2021, 19:52 |
Условие для этого "условия" - напряжение на нагрузке равно половине напряжения источника. Откуда это условие ?Как уже говорил, по условию задачи напряжение на нагрузке требуется найти. Вы как эту половинку искали ? ..фотку скидывать не хочется. И без Ома ? Всё по Кирхгофу. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 12.11.2021, 20:45 |
Цитата(Sky_net) Uнагр = 1 (В). 1Вольт с kпр.сопр.=10? (что-то вроде того ![]() Цитата(Poisk2019) Я всего лишь интересовался как найти сопротивление делителя, а не последующими действиями. А разве в моём сообщении это не указано?И коллега это только подтвердил: Цитата(Олега) Rezo вам подсказал, что входное сопротивление делителя 1 мОм. Это не наводит на дальнейшие размышления ? А вот о последующих действиях, я как раз ничего и не говорил.... Цитата(Poisk2019) Я всего лишь делаю решение, а вы должны поправлять если считаете нужным Ну так где эти расчёты?Цитата(Poisk2019) ....с чего начать С того, что я уже говорил, с учётом необходимого соотношения сопротивлений.
Сообщение отредактировал Rezo - 12.11.2021, 23:55 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Вот читаю вас всех.... И мы вас читаем...R1 там около 45 (кОм), R2 500 kOm. .. Uнагр = 1 (В). С вашим делителем (128,3 кОм) при 2 В ток в цепи 15,6 мкА. Тогда на выходном сопротивлении в 1 мОм должно бы упасть... 15,6 В.. )) С того, что я уже говорил, с учётом необходимого соотношения сопротивлений. Пора дальше, про R1, R2.. Скоро к преподу..
Сообщение отредактировал Олега - 13.11.2021, 2:50 |
1Вольт с kпр.сопр.=10? ![]() И коллега это только подтвердил:А вот о последующих действиях, я как раз ничего и не говорил.... Ну так где эти расчёты?С того, что я уже говорил, с учётом необходимого соотношения сопротивлений. Я училище закончил 23 года назад и такие расчеты это не моя сфера работы, всего лишь нужно объяснить как найти сопротивление, жизнь и так тетрис и здесь каждый что-то мудрит что хрен разберешь. |
Я училище закончил 23 года назад и такие расчеты это не моя сфера работы, всего лишь нужно объяснить как найти сопротивление, жизнь и так тетрис и здесь каждый что-то мудрит что хрен разберешь. В делителе есть два параллельных сопротивления R2 и Rн. Чему равно их результирующее сопротивление? |
100*R2/(100+R2) ?
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 21:33 |
