8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
УЗО типа A. На какие нагрузки ставить , Я бы даже спросил так: куда ставить тип АС?
сообщение 4.11.2021, 15:49
Сообщение #61
Тогда "что еще надо человеку, чтобы встретить старость выбрать УЗО ?!"
farabundo
сообщение 4.11.2021, 15:56
Сообщение #62
Пользователь №: 58947
Цитата(Rezo @ 30.10.2021, 19:24) *
В зависимости от того, что из себя представляет бытовая техника:
- бойлер и освещение - это одно, а скажем относительно мощный тиристорный регулятор или часто включаемые/отключаемые эл.двигатели - это совершенно иное.
Если Вы это называете ответом на мой вопрос, то это не он. Отличить бойлер от тиристорного регулятора я и сам могу
Получается, что АС только для ламп накаливания. И для плиты с вольфрамовой спиралью из семидесятых icon_smile.gif
Куда еще пригодится?
Сообщение отредактировал farabundo - 4.11.2021, 15:50
сообщение 4.11.2021, 16:00
Сообщение #63
что еще надо
трактат "о применении УЗО"
сообщение 4.11.2021, 16:41
Сообщение #64
У вас есть трактат по осознанному выбору УЗО" ?
Полно оборудования без "диодиков". А те бытовые, что с "диодиками", часто маломощная шалупонь. Да и у параллельной нагрузки возможно диод включен в другую сторону ))
Граждане, используйте устройства с сетевыми трансформаторами ! Они тяжелые, зато голова про УЗО А не болит !
Граждане, срочно снимите все индикаторные светодиоды с выключателей - эти скотинки вносят постоянную составляющую и намагничивают ваши УЗО пока вы спите !
Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2021, 16:46
Dimka1
Сообщение #65
Пользователь №: 29924
Цитата(farabundo @ 4.11.2021, 15:36) *
Про какие исследования тогда Вы толкуете?
Давайте я упрощу вопрос. Каким УЗО защищать линию на кондиционер (А или АС)? И почему?
Никаким. Он должен быть заземлен/занулен.
Вы не задавались таким вопросом, а почему производители техники не встраивают дифзащиту в свое устройство? Предохранитель (тепловая защита) на входе в устройство есть, а дифзащиты нет. Поставить вроде не проблема, а вот не ставят. Почему? Что их останавливает? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.11.2021, 16:44
farabundo
сообщение 4.11.2021, 16:46
Сообщение #66
На бойлерах ставят.
Ну а насчет заземлен я не против, да должен быть
Сообщение отредактировал farabundo - 4.11.2021, 17:00
сообщение 4.11.2021, 16:58
Сообщение #67
ГОСТ Р 58698—2019
5.5.1 Дополнительная защита посредством устройства дифференциального тока (УДТ)
с номинальным отключающим дифференциальным током, но превышающим 30 мА
В низковольтных электроустановках УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током.
не превышающим 30 мА, применяют в качестве дополнительной защитной меры предосторожности.
когда:
a) основную защиту обеспечивают посредством одной из мер предосторожности по 5.2.2 (основная
изоляция) или по 5.2.3 (защитные ограждения или оболочки);
b) защиту при повреждении обеспечивают посредством одной из мер предосторожности по 5.3.3
(защитное уравнивание потенциалов) и по 5.3.6 (автоматическое отключение питания).
Эту защитную меру предосторожности считают дополнительной защитой в случае отказа меры
предосторожности для основной защиты и (или) меры предосторожности для защиты при повреждении
или неосторожности пользователей.
farabundo
Сообщение #68
Вот я про это же. Найти сегодня бытовой прибор с классическим блоком питания с килограммовым трасформатором на входе проблематично, а вот всяких управляющих схемок масса, которые вряд ли потребляют ~220В. Т.е. в каждом приборе есть импульсник.
А чего есть без диодиков?
А чем маломощная шалупонь в данном случае отличается от мощной?
сообщение 4.11.2021, 17:00
Сообщение #69
сообщение 4.11.2021, 17:08
Сообщение #70
Пользователь №: 6974
Да при чём тут сравнение бойлера и тиристорного регулятора?
Это принципиальный "прикол" или в реале не понимаете?
Даже (только как пример) тот же бойлер управляемый обычным пороговым термостатом и тиристорным с обратной связью - совершенно разное и несравнимое, в т.ч. и для того же УЗО!
В первом случае, вполне нормально будет работать УЗО "АС", а во втором, для надёжности, желательно установить УЗО "А".
С индуктивными нагрузками, ситуация ещё более усугубляется в выборе.
Я уже говорил в #31, что однозначного предписания у нас в стране применения УЗО "А" или "АС" нет, но есть рекомендации возможного примения (хотя бы тот же 7.1.78) - что тут непонятного?
У меня сложилось впечатление, что "вцепившись" за пульсирующие токи, Вы не обратили внимание на какие пульсирующие токи.
Правильно понимать возникающие пульсирующие токи в аварийном режиме или во время работы оборудования, а не питающие пульсирующие токи.
Исходя из этого (одно из исходных данных, о чём я постоянно и говорил) и моделируйте это в своих испытаниях и исследованиях, а не в статике, как Вы это делаете (опять же, если мной верно поняты Ваши исследования).
Цитата(Roman D)
На УЗО больше всего влияет асимметрия относительно нулевого значения.
Да - но уже как производная искажения, за которыми переходные процессы и всё остальное прочее, но об этом говорить нет смысла, т.к. в одной из тем только стоило обозначить переходные процессы, как это было встречено "в штыки", а тема сразу встала "раком" и модератор вынужден был её закрыть.
И правильно сделал!
Ну нет у некоторых участников форума профессиональной этики общения - нет!
А ведь гармоники (о чём постоянно напоминает коллега" Roman D") и переходные процессы - бич в правильности работы тех или иных устройств.
Но на это в подавляющем большинстве как-то не обращают внимания и отмахиваются как от "надоедливой мухи".
А специалисты знают, что это такое, поэтому по-умолчанию всегда держат это дело в голове - это же элементарные базовые вещи схемопостроения!....
farabundo
сообщение 4.11.2021, 17:12
Сообщение #71
А почему?
сообщение 4.11.2021, 17:13
Сообщение #72
У меня? Тостер, грелка, масляный радиатор, вытяжка на кухне, миксер, настольная печка (не м/в), фумигатор, паяльник.. Мало ?
Меньше ток - меньше насыщение сердечника ДТр.
Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2021, 17:15
Сообщение #73
... а почему производители техники не встраивают дифзащиту в свое устройство? ...
Почему не встраивают? Встраивают, удлинители с дифавтоматом ещё в СССР выпускались!
Инк
сообщение 4.11.2021, 17:14
Сообщение #74
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цена
Снижение надёжности
Усложнение эксплуатации ("test montly")
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 4.11.2021, 17:31
Сообщение #75
И правильно сделал!
Зачетный прогиб )))
А что за тема ? хочется взглянуть, кто эти негодяи, наплевательски относящиеся к переходным процессам
Вот и я все время говорю автору, только специалисты способны судить о процессах и правильно моделировать.. icon_cool.gif
Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2021, 17:44
farabundo
сообщение 4.11.2021, 17:37
Сообщение #76
Вот в схемке с диодом маленький горбик фиолетовой выше оси - это и есть утечка
Так я и не претендую на правильность моделек. И делаю их без году неделю и только лишь для понимания что вообще в цепи происходит
Сообщение отредактировал farabundo - 4.11.2021, 17:43
сообщение 4.11.2021, 17:50
Сообщение #77
Цитата(farabundo @ 4.11.2021, 17:37) *
Так я и не претендую ..
Чутка подправил. так понятнее ?
Уже говорил, нормуль.
Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2021, 18:26
сообщение 4.11.2021, 20:08
Сообщение #78
трактат - Научное сочинение, так шта нету, но вы двигаетесь к этому
сообщение 4.11.2021, 20:40
Сообщение #79
Я двигаюсь только в WoT. Обзор 488 м, трактатов на горизонте не вижу.. ))
farabundo
сообщение 6.11.2021, 8:54
Сообщение #80
Rezo, Вы просто не знаете или не хотите ответить? И то и другое нормально, и любой ответ на этот вопрос я принимаю и иду искать дальше.
Я вот честно говорю, я с этим вопросом не разобрался, мне не хватает и теории и практики. А вы все про гармоники, этику, другие абстракции. И все как-то общеконцептуально
Сообщение отредактировал farabundo - 6.11.2021, 8:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 21:53
