5 страниц V  « < 3 4 5
сообщение 23.10.2021, 14:32
Сообщение #81
Цитата(farabundo @ 23.10.2021, 13:47) *
Я смотрел здесь https://docs.cntd.ru/document/1200104225
Ну, не знаю.. Sky_net рекомендовал IECи пользовать, вот я и кинулся новейшее читать.
 Уменьшено до 56%
598 x 181 (17.18 килобайт)
Ладно.. Ну таки где в ГОСТ (по 61008-1) про "Скорее всего, дробная маркировка тоже имеет к этому отношение" ? которое неперетолкуешь ?
farabundo
сообщение 23.10.2021, 15:41
Сообщение #82
Пользователь №: 58947
сообщение 23.10.2021, 16:13
Сообщение #83
Думал предположение на чем-то зиждется.. хоть на какой-то заковыке.
По ощущениям пора расходиться.
farabundo
сообщение 23.10.2021, 18:08
Сообщение #84
У целом, да
Sky_net
сообщение 23.10.2021, 21:13
Сообщение #85
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Я тут подумал, что может это не о двунаправленности линии (шины), а просто набор последовательных обозначений, т.е. цепочка. Прочитал ещё раз основной док и вроде всё получилось.
Основным документом для клеммных обозначений является IEC 61666-2010.
Сразу поясняю их термины:
object - это любое устройство, рассматриваемое как блок (белый квадрат).
reference - ссылка, переход на клему, номер клемы и т.п..
reference designation set - набор клеммных обозначений.
set - набор, последовательная цепочка.
Пункт 4.5 говорит, что:
4.5 Набор обозначений клемм
Клемма объекта (здесь УЗО) может быть связан с более чем одной клеммой, и объект, к которому принадлежит клема, может в то же время быть связан с набором клеммных обозначений. Это означает, что в основном каждый элемент из набора клеммных обозначений может быть объединен с каждым из обозначений различных клемм, каждая комбинация устанавливает идентифицирующее обозначение клемы в системе. Если необходимо указать более одного из этих обозначений клемм вместе, должен быть предоставлен набор обозначений клемм.
Для набора обозначений клемм применяется следующее:
- каждое обозначение клеммы должно быть выполнено в соответствии с правилами, определенными в 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4;
- каждое обозначение клеммы должно четко отличаться от других.
Теперь кратко что это за остальные пункты
4.1 - Общие положения.
4.2 - Обозначения клемм относительно самого изделия. (Если нужно, то обозначается - ).
4.3 - Обозначения клемм относительно функции (что он делает в системе). (Если нужно, то обозначается = ).
4.4 - Обозначения клемм относительно месторасположения. (Если нужно, то обозначается + ).
Нам необходим пункт 4.4. Там есть сноска на примере расположения элементов в сетке:
Заметка 2: Некоторые методы для обозначения месторасположения обозначены в IEC 81346-1.
Идём туда:
9.2 Набор ссылочных (клеммных) обозначений.
Для представления набора клеммных обозначений применяются следующие правила (см. Рисунок 27):
Правило 31 Набор клеммных обозначений может быть представлен в одной строке или в последовательных строках.
Правило 32 Если обозначения ссылок (клемм) представлены в последовательных строках, каждое обозначение клемм должно начинаться с отдельной строки.
Правило 33 Если обозначения клемм представлены в одной строке и если возможна путаница, символ "/” (солидус) должен использоваться в качестве разделительного знака между различными обозначениями клемм.
Правило 34 Порядок представленных клеммных обозначений в наборе клеммных обозначений
не должен иметь существенного значения.
Вот собственно и всё. Теперь можно расходиться. ))))))))))))))))
сообщение 25.10.2021, 20:18
Сообщение #86
Цитата(farabundo @ 23.10.2021, 11:34) *
Могу написать ответ Ильясу.
И Ильяс могет. ) Ну.. в меру сил..
 Уменьшено до 84%
1600 x 1200 (115.27 килобайт)
Не понятно, что за стандарт АВВ (просил указать, или фрагментик показать).
Непонятно, требования немецкого стандарта им обязательны к исполнению, или не очень.(те же и в нашем ГОСТ, продаются у нас)
На примере того же S201s, нет на нем ни in/out, ни стрелок, а ведь подключение исключительно снизу:
 Уменьшено до 69%
837 x 593 (95.58 килобайт)
Станете писать - передавайте привет, мне чо та ленива..
farabundo
сообщение 26.10.2021, 21:38
Сообщение #87
 Уменьшено до 94%
 Уменьшено до 89%
Не, не буду. Мне у целом понятно, что на эти маркировки все забили, включая производителей. Чего их мучить.
сообщение 27.10.2021, 0:36
Сообщение #88
Цитата(farabundo @ 26.10.2021, 21:38) *
.. Чего их мучить.
А как у А.Райкина - "из прынципа". )
farabundo
сообщение 27.10.2021, 20:05
Сообщение #89
Не. Времени на это нема
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 20:32
