![]() вопрос по номинальному напряжению автомата , электрические автоматы |
Гость_Гость_ученик_*_* |
Здравствуйте! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста такой Вопрос-Можно ли поставить двухполюсный автомат (фирма ABB C32-32 токовая нагрузка 32 Ампера,номинальное напряжение указанное в маркировке автомата 400В) в обычную бытовую электросеть U=220Вольт,50Гц переменный однофазный ток? Смущает что в сети напряжение 220 Вольт, а номинальное напряжение автомата 400 Вольт. С уважением Сергей.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А вы ответьте на вопрос, что эта характеристика (номинальное напряжение) обозначает.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Гость_Гость_гость_*_* |
Zolan 77! Огромное Вам Спасибо за Предельно Конкретный и По Теме ответ!!! Ещё раз Спасибо Вам и Удачи во всех делах.
Zolan77, вот вы и увеличили количество людей в мире, не умеющих получать ответы на вопросы самостоятельно на одного.
'Костян челябинский'
Человек только начинает знакомство с электрикой, и задаёт вопрос в теме для чайников. Если его сразу послать - так и хотелка отвалится! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Человек только начинает знакомство с электрикой.. Этот человек по-моему уже обучался (тут, #10)
Сообщение отредактировал Олега - 24.10.2021, 21:08 |
Отвалится так отвалится. Сколько раз меня преподы в универе посылали. И на пересдачи и на допсессии и вообще на отчисление. Ничего. Вылез. Выгрыз и знания и соответственно диплом. Только крепче стал.
Этот человек по-моему уже обучался (тут, #10) И да, что ему мешало прочитать там ответы? И понять что на его вопрос ответ дан прямо в той же теме? -------------------- |
Можно ли поставить ... 400В) в обычную бытовую электросеть U=220Вольт ![]() ![]() |
Гость_ученик гость_* |
Правильно,не случайно я написал в раздел для "Чайников" потому-что мне важно мнение проффессионалов по конкретному вопросу! И этот ответ на
свой Вопрос я вполне получил,и по-моему форум, особенно раздел для "Чайников" и сушествует для того что я сказал ранее.А все прочие дискуссии меня не интересуют! |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Это вполне могут быть разные люди, просто из одного и того же жека. А один и тот же электрик советует им одни и те же автоматы, т.к. корешь его много закупил и ими торгует. Вот и сумневаются люди....
![]() ps: будет забавно, если ещё и третий жилец спросит из того же района. ![]() |
![]() ![]() Вообще то чисто из практики проволочка в предохранителе сгорает при превышении именно своего номинала по току. Хоть напряжение там 6 вольт хоть 220 написано на предохранителе 5 ампер значит именно при 6 амперах он и сгорит. Если конечно предохранители нормальные. НЕ? Если вам надо предохранитель на 5 ампер, вы его что еше и по напряжению выбираете? |
Если вам надо предохранитель на 5 ампер, вы его что еше и по напряжению выбираете? А вы в телевизор автомобильные преды вставляете ? или в квартирный щит ? (ведь везде - проволочка)Хоть напряжение там 6 вольт хоть 220 написано на предохранителе. Дурачкам-то делать нечего, вот оне и придумали что написать на предохранителе. Да ? Я еще заметил, что они же и на автоматах бывает пишут про номинальное напряжение... Совсем аля-улю ? "При проведении испытаний допускаемые отклонения значений измеряемых параметров от указанных в данном стандарте, стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов не должны превышать: - напряжение переменного тока, %: +5; -0 " Сообщение отредактировал savelij® - 9.3.2022, 15:31 |
Цитата(шахтер) проволочка в предохранителе сгорает при превышении именно своего номинала по току. Хоть напряжение там 6 вольт хоть 220 написано на предохранителе 5 ампер значит именно при 6 амперах он и сгорит. Если конечно предохранители нормальные. НЕ? Вы правы!И франзузский физик Ампер, это подтверждает , а немецкий физик Ом, не противоречит этому. ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
По теплу в проволочках главные Джоуль и Ленц. Q=I*U*t
Цитата(Олега) По теплу в проволочках главные Джоуль и Ленц. Q=I*U*t На основе вышеуказанных, т.к. падение напряжения на участке цепи (в т.ч. и в Вашей формуле), зависит от силы протекающего тока за единицу времени - всё!Сообщение отредактировал Rezo - 25.10.2021, 23:42 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
На основе вышеуказанных, т.к. падение напряжения на участке цепи (в т.ч. и в Вашей формуле), зависит от силы протекающего тока за единицу времени - всё! Очень упрощенное представление. "Номинальное напряжение" возглавляет электрические параметры и характеристики, устанавливаемые в стандартах и ТУ на предохранители.На ваш взгляд интеграл Джоуля отключения не зависит от номинального напряжения предохранителя ? Тогда объясните требование, приведенное в #15. Сообщение отредактировал Олега - 26.10.2021, 0:31 |
А вы в телевизор автомобильные преды вставляете ? или в квартирный щит. Нет конечно дома у меня в квартирном щиту предохранителей нет. Но работал на заводе обслуживал тайские пресса там довольно приличные шкафы управления хренова куча автоматики на разное напряжение там было 24 В постоянка 110 постоянка и переменка, 220 переменка естественно хренова куча предохранителей. В каждом шкафу управления штук по 20, предохранители отличались только по току больше ничем. Так же предохранители в моем старом телевизоре в прошлом веке на 6 А ничем не отличались от предохранителя в моем старом зарядном. Но я человек любопытный есть у меня блок питания с регулировкой по току и по напряжению я при случае проверю конечно будет ли разница если подать на 5 амперный предохранитель ток большего номинала при 50 вольтах и при допустим при 5 вольтах . и при каком токе предохранитель у меня сгорит, при 5 Вольтах и при 50 Вольтах. У меня для этого все есть и блок питания с регулировкой по току от 0 до 15 А и по напряжению от 0 до 50 В и мощный реостат. Вот насчет предохранителей не помню есть или нет. Мне просто любопытно стало как оно на самом деле на практике. Теория знает конечно все, только практика часто даже про это не в курсе. На формулы мне ваши честно скажу плевать я как время будет просто проверю это чисто практически.Потому что мне стало это просто любопытно и все. Я вам Олег если проверю потом в личку напишу что будет на практике. А уж формулы вы потом сами придумаете для себя какие вам надо. Я же не ради спора это буду проверять просто мне интересно стало и все. Может вы и правы может нет, врать я не буду напишу что получится и все. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 13:04 |
