![]() Напряжение на нулевом проводе. |
Гость_Гость_Чайник_*_* |
Очень интересует вопрос, почему в замкнутой сети индикаторная отвёртка после потребителя не показывает напряжение? Ведь ток же проходит через фазный провод и уходит через ноль, тоесть он протекает по нулевому поводу но индикаторная отвёртка не горит. Что я не так понимаю?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Очень интересует вопрос, почему в замкнутой сети индикаторная отвёртка после потребителя не показывает напряжение? Представьте себе высокую трубу по которой стекает вниз вода. Какой потенциал наверху? Максимальный. Если протянуть датчик показывающий разницу давления воды между верхом и низом, эта разница будет большая. А если этим же датчиком измерить разницу давления между нижней точкой трубы и непосредственно водоемом куда стекает вода, эта разница будет равна нулю. Несмотря на то что вода внизу вытекает. Напряжение это не скорость. Скорость это ток. Вот если внизу трубы поставить не датчик разницы давления, а вертушку, она будет крутиться и показывать ток. А напряжение это разность потенциалов. Индикаторная отвертка которой ткнули в нулевой проводник показывает разность давления между землей и той нижней частью трубы которая уже сама на земле. То есть ничего не покажет -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Очень интересует вопрос, почему в замкнутой сети индикаторная отвёртка после потребителя не показывает напряжение? Ведь ток же проходит через фазный провод и уходит через ноль, тоесть он протекает по нулевому поводу но индикаторная отвёртка не горит. Что я не так понимаю? Индикатор в отвёртке загорается от разности потенциалов - один от фазы, другой через ваше тело на ноль. Если тыкните в нулевой провод, то отвёртка уже подключена на ноль и через тело также на ноль - нет разности потенциалов, и индикатор не светится. Если разница нулевая, то почему все же вытекает ? То что измеряете - это одна цепь. А то чем измеряете - это будет цепь другая. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Как-то хохмы ради подключил кусок ВВГ (метров полста) одной жилой к фазе и замерил тестером напряжение на синем проводнике относительно заземлённого предмета. 220.
Подключил жёлто-зелёный к РЕ. 110. А говорите "индикатор, индикатор..." ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ну так и должно быть. Это уже не провод, а два конденсатора получилось (примерно по 5 нанофарад), соединённых последовательно.
Коричневый-синий - один, и синий-желтоЗелёный - другой. При таком подключении как у Вас на синем как раз будет 110 Вольт. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Цитата ... С Олегом со советоватся как против в ветра ссаать, всё равно штаны будут мокрые! Ветер тут ни при чем, сочувствующий, не надо в штаны ссать, ни в свои, ни в чужие (имхи втюхивать). И будет сухо и комфортно. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 359 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Почитал, и даже настроение поднялось...
![]() -------------------- С уважением. Борис.
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 2:17 |
