Задача по электрическим схемам |
17.10.2021, 14:15
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.10.2021 Пользователь №: 58953 |
17.10.2021, 14:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
никак, условия задачи корректнее делайте
17.10.2021, 15:14
17.10.2021, 15:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
17.10.2021, 15:40
Эта задача типа математической? Теоретическая? Или встала практическая задача? Если практическая, давайте больше информации. Что, зачем, почему, как возникла
Eugenio59, одна беда. Когда будет работать любая одиночная лампа, она будет гореть вполнакала -------------------- |
17.10.2021, 15:47
| Гость_Гость_Семен_*_* |
17.10.2021, 16:27
Вопрос некорректный и логически это нецелессобразно. Проблема в том , что если нужно включить третьей клавишей две лампы , нужно не допустить включенное положение первых двух клавиш. Возможно установить индикаторы для того чтобы избежать ошибочного включения, но этого не достаточно. Нужно придумать спец. механизм блокирующие другие клавиши, либо автоматизировать включение. Короче_ нах оно надо? Зачем все усложнять
17.10.2021, 17:11
Так вот мы и ждём ответа от автора. Если это просто задачка на сообразительность, то её уже формально решил Eugenio59, а если тут допустим надо исправить косяк в монтаже, то это решение не подойдëт и я уже написал почему
17.10.2021, 18:18
17.10.2021, 18:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Eugenio59, одна беда. Когда будет работать любая одиночная лампа, она будет гореть вполнакала Взять лампочки на 110В Сообщение отредактировал Viktor2004 - 17.10.2021, 18:51 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
17.10.2021, 20:01
Так это два провода идут через выключатели а третий то ноль может он сразу идет на лампочки и поэтому за него промолчали? НЕ? и еще в условии задачи вроде говорится есть три выключателя, может это разные выключатели?
Сообщение отредактировал шахтер - 17.10.2021, 20:04 |
17.10.2021, 20:03
17.10.2021, 20:05
17.10.2021, 21:03
Да написано как то мутно. Eugenio59 решил эту задачу без третьего провода. И решил довольно оригинально, мне понравилось Я бы например радиореле здесь поставил, но с диодами получилось лучше Сообщение отредактировал Viktor2004 - 17.10.2021, 21:05 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
18.10.2021, 12:42
Цитата(Oleg1432) Задали такую задачку Задача есть, а условий нет.Цитата(Oleg1432) Который день голову ломаю, никак не могу решить Потому и не можете....
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 23:45 |
