Схема уселителся сигнала тензометрического датчика |
7.10.2021, 21:42
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.10.2021 Пользователь №: 58923 |
Даны технические требования:
2.1 Входной сигнал – от тензометрического датчика типа YZC-131 в диапазоне ±450 мВ. 2.2 Выходной сигнал - напряжение постоянного тока в диапазоне от 0 до 5 В. 2.3 Функция преобразования – линейная. 2.4 Основная приведенная погрешность усилителя – не более 0,2%. 2.5 Постоянная времени усилителя - в пределах 0,5...1,0 с. 2.6 Питание изделия должно осуществляться от источника напряжения постоянного тока 9 В ± 5%. 2.7 Схема подключения датчика – мостовая. 2.8 Модуль должен быть выполнен в виде печатной платы размером не более 60×60 мм, устанавливаемой на панели платформы NI ELVIS. Подключение датчика – к клеммнику на плате. 2.9 Условия эксплуатации – температура окружающего воздуха от +10 до +35 оС. Не понимаю что такое и как настроить постоянную усилителя? +-450мв это сигнал с моста? + отвечает за сжатие - за растяжение? я правильно понимаю? набросал только схему усилителя в multisim 14.1 |
7.10.2021, 22:13
Цитата +-450мв это сигнал с моста? + отвечает за сжатие - за растяжение? Что?Это уровень дмапазона сигнала разбаланса измерительного моста. Цитата Не понимаю что такое и как настроить постоянную усилителя? А кто сказал, что это требуется настроить - в ТЗ это разве сказано? Цитата Модуль должен быть выполнен в виде печатной платы размером не более 60×60 мм, Желаю удачи!PS: Сессия начинается? Ко мне тоже племянник приезжпет на сессию.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
7.10.2021, 22:33
Если студент, прочитайте книгу "Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах".
В отличие от радиолюбительской литературы, ваши вопросы там рассмотрены на хорошем уровне и с минимальной теоретической базой, для "курсача" самое то. Если по работе именно вам такое поручили... хм... тогда вопросы к вашему работодателю. Впрочем, полно готовых киповских приборов, тензометрических преобразователей, можно слизать схему и методику настройки оттуда. В конце концов, здесь есть форум "Предлагаю работу"... |
8.10.2021, 20:32
Цитата А кто сказал, что это требуется настроить - в ТЗ это разве сказано? Да , в тз сказано настроить. Как это сделать? Тема курсовой работы в мифи по элтеху, преподаватели дают примерно ноль знаний) |
8.10.2021, 21:42
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Уй, гля, это не заработает.
Начинать надо с хорошо почитать(если придётся работать с электроникой) Хилла и Хоровица. Годная схема - измерительный усилитель на трёх операционниках. Есть интегральный вариант от MAX, замечательно давит синфазные помехи на 100 дБ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.10.2021, 21:57
Да , в тз сказано настроить. Как это сделать? Интегрирующей цепью или цепью обратной связи.-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 15:49 |
