Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих. |
7.10.2021, 18:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 |
Намотал пробную обмотку 14 вит. по прибору показываеь 1550мГн, меня устраивает. На китайских ферритах было по 1200мГн и ни чего сварка работала хорошо. К примеру ссылка на алиэкспресс 1 415,02 руб. | Магнитный сердечник EE70B
https://a.aliexpress.com/_99BHG5 Сообщение отредактировал Shaman 74 - 7.10.2021, 19:09 |
7.10.2021, 22:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
феррит n87 замеры делал без обмоток и зазора. партия к партии рознь. Кто-нибудь встречал поддельные эпкосы? Именно такие, с фирменной маркировкой, резанные, а не спеченные как кетай Сообщение отредактировал RadioГубитель - 7.10.2021, 22:31 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.10.2021, 0:34
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Что имеется в виду? Фото одного и другого варианта заменило бы сотню слов. Мало нам подделок полупроводников... Просто сейчас РС40 по параметрам уделывает N87... Вроде как...
Сообщение отредактировал XORT01 - 8.10.2021, 0:37 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
8.10.2021, 5:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Продам феррит Е65 и Е70 n87 покупал лет 10 назад,на них било собрано не один десяток сварок.По цене договоримся.
-------------------- На абордаж!
8.10.2021, 9:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
к зимнему сезону делаем запасы(схемотехника сверкальников старая?)или есть новые разработки.
8.10.2021, 9:43
к зимнему сезону делаем запасы(схемотехника сверкальников старая?)или есть новые разработки. Готовимся к однотипной комплектухе. Задолбал плюрализьм. То один тип, то другой... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.10.2021, 10:50
это хорошо.Меня мучают новые технологии по протяжки в п.а
8.10.2021, 10:54
это хорошо.Меня мучают новые технологии по протяжки в п.а В мусор все шаговики. Шуму много, толку мало. Весь мир сча сидит на трехфазных БДПТ, они же серво-двигатели -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.10.2021, 11:03
все сразу и опистилось(уже почти все купил)
8.10.2021, 11:17
все сразу и опистилось(уже почти все купил) Дорогу осилит идущий. Начни с шаговиков. Мну они не понравились. Делал перемоточную машинку для провода, плохо тянут, греются. Срыв происходит регулярно. Легко остановить рукой. Схожего размера БДПТ от кетайскаго дривера фиг рукой остановишь. Его я применил на намоточную машинку для трансов дежурки. Бомба. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.10.2021, 12:01
упр шаговиком без проблем( step)сигнал подал и вперед.Проблема упр шимом. Ставил ш.д 23km-k042-g2v работает тихо(полушаг) без рывков и на малых оборотах.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 8.10.2021, 12:02 |
12.10.2021, 2:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.9.2021 Из: г. Орёл Пользователь №: 58891 |
bigall для инфо. е70 фирменный феррит H1540 Ваш H 1250.Внешне не отличить от фирмы. Спасибо- польщён!! Я же старался :лепил-пилил... Кстати -напилил ещё 3 комплекта Е70. Отдам -как и прежде- по 250 руб. комплект. По прежнему "не отличим от фирменного". Сообщение отредактировал bigall - 13.10.2021, 20:54 |
13.10.2021, 22:09
Обновлю список и снижу цены:
SGB15N60HS 54 шт. по 40 руб.. корп. D2PAK -ключи FUBAG IN160 и подобных. Диоды: 80EBU02 -4 шт. по 100 руб. UFB200FA40- 3 шт. по 650 руб., 20ETS12S -40шт. по 30 руб., корп. D2PAK -сетевой выпрямительный мост FUBAG IN160 и подобных. Трёхфазный "интелектуальный" IGBT модуль IRAMY20UP60B 3 шт. по 800 руб., Микросхема MC3PHACVP -6 шт. по 300 руб. -контроллер трёхфазного частотного преобразователя. IGBT модуль MBM200A6 1 шт. 700 руб. Трёхфазные IGBT модули PM25RSB120 -2 шт. по 900 руб. IGBT драйвер IR2130 -8 шт. по 40 руб. Феррит Е70 -3 комплекта по 250 руб.. |
17.10.2021, 17:22
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
23.10.2021, 18:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
альcифер мтч-60 к64х40х14 6шт
dt250-52 распылёнка 63x30x25 1 250р 52x30x25 3 150 72x50x25 3 250 |
24.10.2021, 11:37
stgw35hf60w 10 100руб
stgw35hf60wd 4 100р sgh80n60ufd 2 150р sgh80n60uf 12 150р hgtg30n60a4 8 150р irg4pc50u 8 100р spw24n60c3 6 150р irfp22n50a 10 100р sing20n50c 12 50р fc40sa50fkp 8 300 р ixgr60n60c2 4 200р ixgh24n60cd1 8 150р irgb20b60pd1 12 150р Сообщение отредактировал aleksandr64 - 4.6.2022, 10:47 |
24.10.2021, 21:38
27.10.2021, 13:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.9.2012 Пользователь №: 28266 |
Всем добра!
Ребята помогите найти диод ars25m или аналог, очень нужен! |
27.10.2021, 16:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Если по параметрам, то 25а 1000в, если копрус не важен то замена на HFA30TA120, HFA25TB120,
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...WTE/ARS25M.html |
27.10.2021, 20:45
Hfa16ta60c 12 25p
30epf06 4 50p 60epu02 24 150 60epu04 16 150 Stth6003cw 10 150 Stth61w04sw 10 150 30eth06 20 100 Dsei30-10ar 16 200 10etf06 12 100 Dsp45-16ar 4 250 Gsib2560 4 200 Gbpc2508a 6 350 gbpc3508w 4 200 Kbpc3510 10 100 kbpc5010 3 100 D25xb80/7000 10 400 36mb120a 2 400 Сообщение отредактировал aleksandr64 - 24.4.2022, 9:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 18:15 |
