Вопрос по эксплуатации трансформаторной подстанции
ivandr75
сообщение 7.10.2021, 14:22
Пользователь №: 58921
Доброго времени суток всем! У нас на производстве установлена ТП мощностью 100 ква, в этом месяце открыли новый цех, и возник вопрос по нагрузке. Номинал ТП 100 ква, это насколько я понимаю 80 квт, если принять cos f = 0,8. В данное время постоянно работающего оборудования 24х7 с небольшими перерывами имеем на 280 ампер по трехфазной сети, или 60 квт, вместе с новым цехом постоянная нагрузка возросла до 350 ампер, или 77 квт, что есть уже практически номинал ТП. Также снабжаем офисное здание от этой же ТП (около 5 - 15 квт, кондиционеры, чайники, освещение и прочее). Подсчитали, и у нас получается что с новым цехом в утреннее и дневное время (рабочий день 9 часов) номинал ТП превышен на 5 - 15% 5 дней в неделю соответственно. Каких то проблем в виде просадки напряжения в данное время нет, длинных линий от ТП до потребителей так же не имеем.
ТП масляная, 1992 г.в., 100 кВа. Документов на нее не сохранилось к сожалению, пытались найти - не смогли.
Вопрос - возможно ли эксплуатировать ТП в таком режиме? Если нет - какова допустимая перегрузка и на какое время? Сменить ТП на более мощную в данное время нет возможности. Если такой режим недопустим - будем ограничивать мощности в офисном здании временно до покупки новой ТП.
Сам от электрики далек, просьба сильно тапками не бросаться, заранее спасибо всем за помощь.
сообщение 7.10.2021, 14:37
СТО 56947007-29.180.01.048-2010
ivandr75
сообщение 7.10.2021, 14:53
Roman D, Спасибо.
сообщение 7.10.2021, 15:22
Амперы расчётные или фактические?
Shturman1
сообщение 7.10.2021, 17:36
Пользователь №: 27931
280 ампер по трехфазной сети, или 60 квт. Это откуда такие цифры?
ivandr75
сообщение 7.10.2021, 17:42
Мерили токовыми клещами, по 93 ампера на фазу. Что тут не верно?
Фактические. Все замеры токовыми клещами проводились.
Сообщение отредактировал ivandr75 - 7.10.2021, 17:49
сообщение 7.10.2021, 17:43
Там даже про 350 А говорилось...
Если есть годный счётчик на вводе, с него можно снять годную информацию.
Иначе приглашайте спецов с приборами, которые снимут график нагрузок.
Shturman1
сообщение 7.10.2021, 17:47
а ну теперь понятно. Просто перемножать ток на 3 не надо
ivandr75
сообщение 7.10.2021, 17:50
Не электрик к сожалению я, ещё вопрос по таблице у уважаемого Roman D, я правильно понимаю что коэффициент от номинала считается?
сообщение 7.10.2021, 17:51
При симметричной нагрузке с потолка мощность=ток*660.
ivandr75
сообщение 7.10.2021, 17:53
У нас есть макс. мощность всех потребителей - это 1.15 от мощности ТП. Как я понял таблицу все будет нормально работать при температуре воздуха от 0 и ниже. К лету ТП поменяем. Зачем приглашать специалистов с приборами я не пойму?
сообщение 7.10.2021, 18:00
Вот это главный вопрос:
А в РЕАЛЕ-ТО КАК?
Это по расчёту из паспортов или замерено?
ivandr75
сообщение 7.10.2021, 18:10
А в РЕАЛЕ-ТО КАК?
Все замерено во время рабочего дня при всех включенных потребителях. Цифры фактические.
Сообщение отредактировал ivandr75 - 7.10.2021, 18:10
сообщение 7.10.2021, 18:35
Вопрос про счётчик остался.
rosck
сообщение 7.10.2021, 18:58
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Вы же разом все не включаете. При расчете необходимо учитывать коэффициент спроса и коэффициент загрузки оборудования. Фактическая потребляемая мощность как правило меньше установленной. У вашего трансформатора, номинальный ток 140- 150 ампер на одну фазу. Просто нужно не выходить за эти приделы. Следует установить подходящий защитный аппарат, например автомат с тепловым расцепителем на 125А. Если перегрузите то он отключится и не даст перегрузить трансформатор. Если 125А не хватит то трансформатор может выдерживать некоторое время перегрузку как привели в таблице выше. Считаю при этом необходимо следить за его температурой и установить автомат на 150А. Можно продумать работу оборудования и использовать по очереди и избежать перегрузку трансформатора.
По вашим данным трансформатор загружен где то на 65% . Есть еще некоторый запас по нагрузке.
ivandr75
сообщение 7.10.2021, 19:00
По счетчику ничего сказать не могу, измерения по фазам производил квалифицированный электрик и я в них уверен, тем более что с паспортными значениями оборудования они совпадают ( не превышают). В общем все что хотел - выяснил, будем эксплуатировать эту ТП до лета. Всем спасибо за помощь. Можно закрывать.
Сообщение отредактировал ivandr75 - 7.10.2021, 19:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 9:47
