Автоматическая остановка трехфазного двигателя |
6.10.2021, 11:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.10.2021 Пользователь №: 58920 |
Здравствуйте.
Уже очень долго мучаюсь с этой проблемой. Имеется немецкая промышленная центрифуга для отжима белья на 380 волт. Схема состоит из двух контакторов. Один на запуск, второй на торможение противовключением. Выключатель механический с таймером. На валу двигателя расположен микропереключатель. В выключеном состоянии он замкнут, при запуске размыкается. Как только вал двигателя останавливается и начинает вращатся в другую сторону, микропереключатель снова замыкается. Объясните пожалуйся, как работает автовыключение второго контактора, который работает на торможение. В схеме еще задействован стартер лампы дневного света. Спасибо. Сообщение отредактировал Serega83 - 6.10.2021, 15:48 |
Serega83 Автоматическая остановка трехфазного двигателя 6.10.2021, 11:03
Eugenio59 Под данные условия самая простая схема у меня полу... 6.10.2021, 14:22
Serega83 Цитата(Eugenio59 @ 6.10.2021, 13:22) Под ... 6.10.2021, 15:21
Serega83 Цитата(Serega83 @ 6.10.2021, 14:21) Хорош... 6.10.2021, 15:34
чукча Предлагаю в разделе "вопросы чайника" до... 6.10.2021, 14:29
фыв для чего стартер стоит - это скорей всего предохра... 6.10.2021, 15:26
Eugenio59 Есть еще один вариант:
Здесь стартер выполняет р... 6.10.2021, 16:17
Serega83 Цитата(Eugenio59 @ 6.10.2021, 15:17) Есть... 6.10.2021, 16:59
в горле кость ТС рисуй схему - без неё гадание на кофейной гуще.... 6.10.2021, 19:30
Serega83 Цитата(в горле кость @ 6.10.2021, 18:30) ... 6.10.2021, 20:04![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 1:08 |
