трансформаторы тока
Гость_Аркадий-аркадий_*
сообщение 28.9.2021, 21:07
Подскажите для чего ставят перемычку между контактами вторичной обмотки трансформатора тока (И1 и И2).?
Евгений
сообщение 28.9.2021, 23:46
Пользователь №: 550
Режим работы этого аппарата - короткое замыкание на вторичке. То есть надо, чтобы на вторичке сидела обмотка прибора с минимальным сопротивлением или надо замкнуть выводы. Если этого не сделать, то при достаточном токе протекающем по первичке можем получить "пожар железа" - перегрев стального сердечника при перенасыщении. Говорят ещё на незамкнутой вторичке наводится слишком большое напряжение, из-за которого происходит пробой изоляции, но на практике такого эффекта никогда не наблюдал, хотя не замкнутые вторички встречал неоднократно (как правило при этом ТТ если еще не сгорел, то нагрет ненормально)
Счастливо тебе.
Prussia39
сообщение 29.9.2021, 6:50
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
Если на ТТ 380 вольт разомкнута обмотка то наводиться напряжение до 1,5 кВ
Сообщение отредактировал Prussia39 - 29.9.2021, 6:51
Фаза есть , ума не надо
сообщение 29.9.2021, 8:20
Видал плохо затянутую и выгоревшую из-за этого клемму счетчика. Транс 50/5. Видал расплавившуюся алюминиевую шину от пожара ТТ.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.9.2021, 8:22
Viktor2004
сообщение 2.10.2021, 10:48
Пользователь №: 2252
Не верно. Напряжение будет гораздо выше и в конечном итоге ТТ сгорит от пробоя. Напряжение на клеммах ТТ будет повышаться до бесконечности. А напряжение пробоя 1 сантиметра сухого воздуха 27кВ
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 2.10.2021, 11:14
Инк
сообщение 2.10.2021, 11:32
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Нам препод говорил, что разомкнутый ТТ может взорваться
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Viktor2004
сообщение 2.10.2021, 11:35
Конечно может. Напряжение на клеммах будет расти до бесконечности пока его не прошьет, либо он не взорвется
rosck
сообщение 2.10.2021, 14:11
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Привет всем. Бурно обсуждалась тема пару лет назад. При разомкнутой вторичной обмотке ТТ ,насыщение сердечника наступает ,всего при нескольких процентах проходящего тока через первичную обмотку от номинала ТТ. Дальнейшее нарастание тока практически не оказывает ни какого влияние на магнитный поток сердечника ТТ. Нет причин у трансформаторного железа греться от насыщения железа.
Цитата(Viktor2004 @ 2.10.2021, 11:48) *
Напряжение будет гораздо выше и в конечном итоге ТТ сгорит от пробоя. Напряжение на клеммах ТТ будет повышаться до бесконечностиА.
Сгорит от того, что вторичная обмотка, пробивает изоляцию первичной обмотки на корпус. Есть факторы которые ограничивают рост напряжения. В нормальных условиях, на разомкнутых клеммах вторичной обмотки, обычно напряжение не превышает каких-то запредельных величин. ТТ могут так работать годами и с ними ни чего не происходит.
Сообщение отредактировал rosck - 2.10.2021, 14:12
сообщение 3.10.2021, 12:10
rosck всё исходит от слова "может"
элкъ
сообщение 3.10.2021, 13:37
Пользователь №: 15829
согласен с rosck .. совершенно верно. работают годами но иногда сгорают.
rosck
сообщение 3.10.2021, 14:20
Именно. В некоторых случаях работают годами. А в некоторых случаях сгорают при первом включении.
чукча
сообщение 3.10.2021, 19:49
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Индукция, быстро достигнув насыщения, там и остаётся до конца полупериода, а в следующем повторяется то же в другую сторону. При этом индукция многократно превышает рабочую, а потери в сердешнике растут пропорционаяльно ея квадрату.
Действующее напряжение, а амплитуда в импульсе в начале полупериода - киловольты. И если это ничё никуда не пробивает, то да, может ещё и поживёт некоторое время. icon_smile.gif
энге елдыбабай!
rosck
сообщение 3.10.2021, 22:06
Мы с вами очень горячо обсуждали эту тему. Я пропускал через ТТ 150/5 А ток до 2000 А через нагрузочный трансформатор. С разомкнутой вторичной обмоткой он оставался абсолютно холодным.При этом действующее напряжение было на уровне 3- 5 вольт, причем оно практически не зависело от изменения тока. Амплитудное, достигало значений несколько десятков вольт и росло с увеличением тока.
Но если обмотку замкнуть, то ТТ нагревался за секунды. Перегрузочная способность ТТ, 10 крат . Во вторичке ток был на уровне 50А.
В нормальном режиме, нету там киловольтов. Чтобы они появились нужны определенные условия. Например - короткое замыкание через ТТ или запуск мощного двигателя.
Сообщение отредактировал rosck - 3.10.2021, 22:11
Евгений
сообщение 4.10.2021, 10:52
Пользователь №: 550
Если хочется поанализировать, что происходит с трансформатором тока с разомкнутой вторичкой.
Вот нашел в закромах пару случаев, когда мне попадались греющиеся ТТ-0,4 кВ. Прикладываю картинки. Понятно, что во вторичке ток не протекает (она разомкнута).
Счастливо тебе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 8:09
