Электроснабжение печи СНОЛ – 1,6.2,5.1/11 - ИЗ , дипломный проект, помогите |
8.6.2008, 11:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Нефига у меня неполучается немогу я так взять и обматать всю камеру 30 метрами. Роман вы неподскажете чему равняется S? и ρ это мощность с одного см нагревателя? R=ρ*l/S). может мне вообще выбрать какой нибудь графитный стержень? немогу найти формулы для конкретного расчета камерной печи, попадатся только индукторные, проходные, колпаковые и ТЭНы а в них данные вообще не те, если вы знаете формулы по порядку расчета скиньте пожалуйста осталось всего неделя. и немогу найти формулы нагрузки для печи может ее вообще нет для одного потребителя? Kernel_panic? Не стоит паниковать. S - это сечение провода нагевателя. Понятно, что информацией засыпало. Токамаки и коллайдеры пропустим. Наша печка относится к простым печам нагрева. Корче, муфель. Графиты тоже пропускаем. Вернемся к заданным данным. Допустим, нам нужна лабораторная печь с объёмом камеры хэ хэ на хэ. Обматываем её по попиндикуляру фехралевой проволокой см шагом, например, 1 см. Длину получили - сечение вычисляется. Сообщение отредактировал NickEl - 8.6.2008, 13:39 |
8.6.2008, 12:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.5.2008 Пользователь №: 11263 |
Roman_D, вы щитаете что я правильно расчитал нагреватель что уменя получилось 12 метров я взял проволку 0,8 и сопротивление от фанаря 2,230Ом
такую табличку по проволке Х23Ю5Т составил: Диаметр, мм Метров в 1 кг Сопротивление 1 метра, Ом 0,8 180 2.230 1,0 120 1.516 1,5 72 0.815 2,0 40 0.459 2,5 25 0.294 3,0 18 0.204 3,5 13 0.150 4,0 10 0.115 площадь: S = 1200 x 0,08 x 3,14 = 301 кв. см поверхностную нагрузку: p = 1804 Вт / (1200 х 0,08 х 3,14) = 5,9 Вт/см2. обьем камеры выбрал сам, нашел обьем в литрах = 4л и нашел мощность Р=4литра*450Вт где 450Вт взял так, что для эфективного нагрева печей 2-10 литров необходимо 450Вт на 1 литр обьема. А разве можно камеру обматывать по периметру я всегда думал только спираль или лента, а просто обматать, нагрев разве будет? Правильный ли мой расчет? и что делать с 12 метрами и есть ли проволка с моим сопротивлением или еще большим сопротивлением чтобы уменьшить длину? что делать с расчетом нагрузки, или послать препода на подстанцию с нагрузкой и ни укого нет монтажной схемы подобной печки? |
9.6.2008, 18:18
А в моей схеме тиристорный коммутатор единое целое? тоесть он собран в отдельном корпусе? или все его элементы разбросаны в корпусе печки?
Сообщение отредактировал dimonK - 9.6.2008, 18:21 |
9.6.2008, 19:51
А в моей схеме тиристорный коммутатор единое целое? тоесть он собран в отдельном корпусе? или все его элементы разбросаны в корпусе печки? В той печке, что я разбирал, тиристоры были установлены на радиаторах, радиаторы закреплены на гетинаксовой пластине, которая в свою очередь закреплена на раме в" подвале" печки. Там же стояли и конденсаторы, резисторы, предохранители. На передней панели расположены терморегулятор и выключатель с индикатором. "Тиристорный коммутатор" - это не элемент, а схемное решение. |
9.6.2008, 22:25
Я что заикнулся про Тиристорный коммутатор, то что его ненадо расчитывать, а просто выбирать (бью 7 зайцев одним выстрелом). Разговаривал с преподом он говорит если все по отдельности то расчитывай все элементы с нуля (получается аля ОКБ), а если это аппарат то выбор! Прошелся поиском и оказывается есть такие и специально для печек сопротивлений и схема точ такая как моей печушки, вопрос как его выбрать и какое имя придумать? и еще препод говорит на тебе расчитывать проволку выбери по данным готовый нагреватель, а я чот непонял как его выберешь имея ток, напругу, спротив., тоесть готовую спираль? можно ли так и где можно найти каталог спиралей?
и тут еще схему монтажную накатал если найдете какунить ошибку ткните пожалуйста на нее |
16.6.2008, 19:57
подскажите пожалуйста по выбор конденсаторов помехоподавляющих, как обосновать выбор их емкости?
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 9:05 |
