![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Здравствуйте. Давно не был на форуме. Попытаюсь и я спросить. Спустя много лет решил запустить сварочник Толяна с процем. Запустил, но ток не регулируется, шпарит примерно на 150А на электроде. Пробую найти косяк, мои действия: вместо электрода подключил в качестве нагрузки бухту провода 2.5 мм, корочу клеммы, при этом смотрю то заполнение ШИМ, то на 3-й ноге. ШИМ всё время на максимуме. На регулятор тока реакция на 3-й ноге есть, полка при минимуме чуть выше 0.2 вольта, при максимуме ближе к нулю. Менял R11 на 12К, появилась возможность полку выше приподнять, толку нет. В планах поменять ШИМ контроллер, вроде как импульсы должны сузится и исчезнуть при выше 0.2 вольта на 3-й ноге?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Тут еще нужно знать-какой шунт установлен в управлении ключами и какие номиналы конденсаторов стоят
Рад что форум ещё жив. С26 стоит 10n, пробовал 4n7. Про шунт точно сказать не могу. Влияет ли шунт, если я вижу на 3-й ноге полку гораздо ниже 0.2В(т.е. я её опускаю ниже регулятором тока)? При этом заполнение максимум. Я не могу никак уменьшить скважность с помощью 3-й ноги. Завтра попробую собрать отдельно навесным монтажом прям на микросхеме, и посмотреть без силы как регулируется. Пока греши на ШИМ контроллер.
без шунта правильно работать не будет. И нагрузка должна быть 0,1 Ом достаточной мощности
Пока греши на ШИМ контроллер. Ставил раньше оригиналы FA5317,потом прикупил на али полсотни KA7552, особой разницы в поведении не увидел, работают надежно В варианте с проциком управление идет через оптроны-вот их и проверьте Ну а еще и прошивку-может проц битый, или криво встала Сообщение отредактировал KT117 - 29.9.2021, 19:29 |
Шунт есть. Спрошу по другому. Как я понимаю чтобы уменьшить скважность надо или ногу 2 подтянуть к земле(кстати размер капли регулируется при сварке), или по 3-й ноге поднять напряжение до 0.2 вольта? Т.е. уменьшить скважность по 3-й ноге можно: или напряжением с шунта, или резистором регулировки тока(резистором полку поднимаю, но скважность на максимуме). В чём моя ошибка?
По оптронам. Размер капли регулируется. Полка по 3-й ноге тоже. Значит с ними всё в порядке. К стати в момент пуска в течении 10 секунд, видно как подмешивается к сигналу по 3-й ноге, сигнал с цепочки 33пик транзистор(R3, VT1). Сообщение отредактировал maxx - 29.9.2021, 19:34 |
Ещё заметил. У меня частота с номиналами 3к3 и 2н2 46КГц, хотя изначально была 41КГц с этими же номиналами. Спасибо за помощь, буду дальше разбираться. Хорошо что не бахнул.
Частота выше-лучше, чем понижение, тогда бы точно бахнул.
Ещё заметил. У меня частота с номиналами 3к3 и 2н2 46КГц, хотя изначально была 41КГц с этими же номиналами. На рисунке есть формула расчета частоты. Если частота уплыла-смотреть конденсатор или флюс меняет параметры платы Или частотмер не откалиброван |
Заменил КА7552, всё регулируется. Видимо компаратор был неисправен, возможно что-нибудь я накосячил за эти 8 лет
Это слабое звено аппарата- приобрести нужный шунт проблематично. Изготовить точный тооже проблематично. Проблем нет совершенно ни каких, см тут |
ну вы вскрывайте резисторы, создавайте себе кучу отговорок, мне это не к чему, сварочники пашут да и ладно.Себе брал тут 30 центов 10шт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.9.2021, 21:55 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
oleg1ma посмотрел Вашу схему сообщение здесь. У меня такие же транзисторы, FGH40N60SFDTU, и так же по 2 в плече. Сначала раскачивал по схеме Анатолия, не понравилось, затем по схеме Мультика, лучше не стало но и хуже тоже, оставил так. Фронт на затворе при х.х., 310в на силе.
Ну и выкладываю фото, чтоб похвастаться, я даволен. Правда аппарат ещё не доделан-надо разобраться с максимальным током(возможно подпилю шунты) и привести его в соответствие с индикатором, пролачить всё и поставить везде термозащиту. Сообщение отредактировал maxx - 1.10.2021, 12:43 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 29.8.2013 Из: Краснодар Пользователь №: 35226 ![]() |
О всем привет Жизнь пока теплится.
А что по моим осциллограммам скажите, на 265 странице выкладывал? |
О всем привет Жизнь пока теплится. А что по моим осциллограммам скажите, на 265 странице выкладывал? Вы похоже троль ![]() oleg1ma, хотя, при детальном рассмотрении, есть сомнения. Вот эта иголка вниз, после включения. Сообщение отредактировал maxx - 1.10.2021, 22:17 |
сомневаться не нужно, сварочников наклепал на заказ не один десяток уже, работают хорошо, отзывы от заказчиков только положительные, даже тут на ветке делились впечатлениями.
сомневаться не нужно, сварочников наклепал на заказ не один десяток уже, работают хорошо, отзывы от заказчиков только положительные, даже тут на ветке делились впечатлениями. Я же не покупатель. "Сварка, самодельные устройства для сварки > Самодельные сварочные устройства > Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200." Загогулину внизу можно же растянуть, тем более всё под рукой. Восемь лет прошло, как всё изменилось... У Вас импульс после включения проседает вплоть до 1-го вольта! И опять включение. Ну работают же , отзывы... Сообщение отредактировал maxx - 1.10.2021, 22:27 |
при чем здесь покупатель или нет, я о том что аппараты работают хорошо, ну а вы разбирайтесь в загогулинах, времени у вас полно
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 19:45 |
