Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 22.9.2021, 16:26
Здравствуйте. Менял советские розетки на новые, с установкой подрозетника. Заказчик, помимо прочего упоминал , что слышно соседей через розетки. Когда снимал советские, то они целиком были залиты раствором. Поставил подрозетник, замазал хорошо, новые розетки. Заказчик жалуется, что шум остался.
Я по глупости не особо придал тогда значения его словам, за подрозетником не делал шумоизоляцию. Собственно вопрос, можно ли что-то сделать, не выдалбливая новый подрозетник, чтобы шума стало меньше на этих сквозных розетках? Была идея, залить за подрозетник пену, но говорят она пожароопасна. Есть ещё варианты?
сообщение 22.9.2021, 16:33
хотите залить внутренности розетки?
Электромонтёр
сообщение 22.9.2021, 16:49
Пользователь №: 56237
Тут ничего не сделаешь если розетки друг напротив друга.
Из России
сообщение 22.9.2021, 20:05
Пользователь №: 27839
Залейте огнестойкую пену.
Не розовую, которую на рынке продают, а нормальную огнестойкую.
Например от Bettermann ... и будет счастье.
Гость_в горле кость_*
сообщение 28.9.2021, 3:19
все материалы, в той или иной степени, пожароопасны. Так что, вопрос больше риторический..
сообщение 28.9.2021, 12:31
... Собственно вопрос, можно ли что-то сделать, не выдалбливая новый подрозетник, чтобы шума стало меньше на этих сквозных розетках? ...
А что, минвату уже не выпускают?
Электромонтёр
сообщение 28.9.2021, 16:50
на сквозных
Пыль минеральных волокон не пугает? Ах ну да не себе же.
сообщение 29.9.2021, 8:34
Какая пыль? Откуда? Минвата это же не стекловата! Похоже не имели Вы дела с минватой! Предсатвьте себе, бросили Вы в комнате мат из минваты, он как лёг, так и начинает пылить! А на складах строителей, где хранится минвата, так там прямо тучи пыли висят!
Электромонтёр
сообщение 29.9.2021, 11:02
В молодости работал с ней утепляли трубы и ещё зимой транс на 110 накрылся и мы его грели и обматывали этим утеплителем чтоб обмотку достать больше не хочу. Когда она лежит на полу и на складе это одно а когда в сквозной розетке в квартире где гуляет ветер это другое.
сообщение 29.9.2021, 11:06
ГОСТ 9573-2012
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на теплоизоляционные плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем (далее - плиты) с гидрофобизирующими добавками или без них, кашированные облицовочным материалом (бумагой, алюминиевой фольгой, стеклохолстом и др.) или без него, предназначенные для тепло- и звукоизоляции ограждающих строительных конструкций жилых (в т.ч. индивидуальных), общественных и производственных зданий и сооружений в условиях, исключающих контакт изделий с воздухом внутри помещений, для изготовления трехслойных панелей, а также для тепловой изоляции промышленного оборудования с температурой изолируемой поверхности от минус 60°С до плюс 400°С.
сообщение 29.9.2021, 12:27
Цитата(Электромонтёр @ 29.9.2021, 11:02) *
..когда в сквозной розетке в квартире где гуляет ветер это другое.
Таки какой ветер, когда уже при вате ?
Автор установочные коробки "вмазывает", отколь "контакт с воздухом" ?
В гипсокартонные перегородки с минватой установочные коробки устанавливают без герметизации - IP5Х (от пыли) не требуется.
Электромонтёр
сообщение 29.9.2021, 14:25
В разных комнатах и тем более квартирах разный перепад давлений в зависимости от открытия окон а значит и движение воздуха. Это ведь не плёнка ветрозащитная и воздух сквозь неё свободно гуляет. Были у меня такие розетки они и не вмазывались то по нормальному а только металический подрозетник на шлепок алебастра воткнут свой подрозетник убираешь и видишь донце соседского. И всё слышишь о чём соседи разговаривают. А самая лучшая звукоизоляция это ячейки из под яиц. ))
сообщение 29.9.2021, 15:06
Цитата(Электромонтёр @ 29.9.2021, 14:25) *
1. Величаете себя электромонтёром, а не знаете элементарных технических терминов. Не существует подрозетников для скрытой проводки, есть: "ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)"
2. "... ячейки из под яиц. ..." - засунуть сгораемый материал в установочную коробку с розеткой, шедевр!
Электромонтёр
сообщение 29.9.2021, 15:38
Кичится знанием терминов в данном разделе ну не смешно ли. И неужели ещё одну бродягу по поводу этих разногласий заводить? И где я писал что ячейки между коробками этими вашими надо ставить? Или вы опять торопитесь кудато и смайликов не видите?
сообщение 29.9.2021, 16:42
Ну конечно, расскажите про уровень турбулентности в аэродинамическом подрозетнике при наличии чопика из минваты, 2-х вмазанных коробок и 2-х крышек розеток.
Электромонтёр
сообщение 29.9.2021, 16:52
Позволю себе всёж таки поперечить ибо кусок ваты это не чёпик коробка замазывается без проверки герметичности да и сама она в большинстве своём дырявая ну уж а крышка то совсем для воздуха не помеха. А так то никто не возражает хозяин барин. Только я очень сомневаюсь что кто-то в свою квартиру занесёт даже клок этой минваты.
сообщение 29.9.2021, 17:40
Цитата(Электромонтёр @ 29.9.2021, 15:38) *
Кичится знанием терминов в данном разделе ну не смешно ли. И неужели ещё одну бродягу по поводу этих разногласий заводить? И где я писал что ячейки между коробками этими вашими надо ставить? ...
1 "... Кичится знанием терминов в данном разделе ну не смешно ли. ..." - Вы значение слова "кичится" знаете? Вот оно: "Испытывать чрезмерную гордость, высокомерно хвалиться чем-либо.". Интересно, чем это я хвалюсь, приведя ГОСТ?
2. " ... ещё одну бродягу ..." - какую бродягу? Имеете в виду "бодягу"?
3. "... И где я писал что ячейки между коробками этими вашими надо ставить? ..." - а это чьи слова: "А самая лучшая звукоизоляция это ячейки из под яиц.".
Искра
сообщение 29.9.2021, 18:52
Пользователь №: 35548
Мне бы ваши проблемы!..
сообщение 29.9.2021, 19:54
Цитата(Электромонтёр @ 29.9.2021, 16:52) *
Позволю себе всёж таки поперечить ибо кусок ваты это не чёпик коробка замазывается без проверки герметичности да и сама она в большинстве своём дырявая ну уж а крышка то совсем для воздуха не помеха. .. Только я очень сомневаюсь что кто-то в свою квартиру занесёт даже клок этой минваты.
1. Какая еще проверка ? Хоть коробку обмажь, хоть в стенку накидай раствор, и затем утопи сколько надо... Какой после этого ветродуй, какие дыры в коробке..
2. Положите в установочную коробку щепотку гипса, закрепите розетку, поставьте крышку.. А после этого попытайтесь пылесосом вытянуть гипс через две дырдочки под вилку. О результате сообщите.
3. Теперь представьте вытягивание гипса из соседской установочной коробки, т.е. дополняются 2 вмазанные коробки и плита минваты. Замечу, что естественная интенсивность прохода воздуха через дырдочки несравненно ниже, чем с помощью пылесоса.
Ещё поперечите ?
сообщение 29.9.2021, 19:58
В гипсокартонные
т.е. воздух там отсуствует напрочь?
гипсокартон откель взялся, тем более при советских розетках?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 17:03
