2 страниц V  < 1 2
Защита от перенапряжения , Проблема такая он моей компании требуется провести тест на перенапряже
Dimka1
сообщение 26.9.2021, 22:33
Сообщение #21
Пользователь №: 29924
Цитата(Levon @ 25.9.2021, 21:29) *
Мы занимаемся продажей принтеров и вот покупатель требует провести тест на перенапряжение в сети.Тест будет подача на 5 микросекунд 1000 вольт на фазу ,ноль и на заземление.Мой вопрос может простой сетевой фильтр обеспечить эту защиту?
Может. Разберите фильтр и посмотрите какие варисторы там стоят. На входе в фильтр должен быть предохранитель, который сгорит когда варистор устроит кз при превышении напряжения и отключит принтер.
сообщение 26.9.2021, 23:05
Сообщение #22
Пользователь №: 6974
При превышении тока, а не напряжения.
Для принтера, мало разницы между 1000 и 700 Вольтами.
Dimka1
сообщение 26.9.2021, 23:10
Сообщение #23
Напряжения -» тока.
Да какие 700? Там по амплитуде чуть выше 400в уже нужно отключать принтер.
сообщение 26.9.2021, 23:37
Сообщение #24
В лазерном принтере Canon LBP-1120 от перенапряжения поставлен варистор VZ101 с порогом 620В. (это он шевелиться начинает, при 1мА)
Такой же варистор в МФУ Hewlett Packard LaserJet 3380.
сообщение 26.9.2021, 23:49
Сообщение #25
Цитата(Dimka1)
Да какие 700?
Согласно данным автора (док на ограничитель) в его первом сообщении.
Я же неспроста сказал о некорректности вопроса.
сообщение 27.9.2021, 0:20
Сообщение #26
Автору надо начать с открытия своего принтера и смотреть в БП нет ли там варистора icon_wink.gif
Что-то мне сдается, что варисторы уже во всех принтерах понатыканы, только продавец об этом не ведает. Хоть бы назвал модели, что ли..
Levon
сообщение 27.9.2021, 5:51
Сообщение #27
Пользователь №: 58895
По-любому там варистор стоит только он врятли уцелеет.
И вот еще в чем проблема после теста на перенагрузку принтер должен работать .предохранители должны остаться целыми.
Модель принтера HP LaserJet Managed MFP E82540.довольно дорогой.
Просьба мне только нужна подсказка ,какой узип мне поставить во внутрь этого принтера и чтобы он вынес эту перенагрузку по линии фазы и нуля в 1000 вольт и не сгорел.
Варисторы там стоят такие- трехфазный 24С201Х3 в керамике 3 штуки ,я никогда не встречал таких.
Dimka1
сообщение 27.9.2021, 7:33
Сообщение #28
Просьба мне только нужна подсказка ,какой узип мне поставить во внутрь этого принтера и чтобы он вынес эту перенагрузку по линии фазы и нуля в 1000 вольт. ..
Сам поищи по каталогам на напряжение 470..480 вольт и чтоб размеры были с хоккейную шайбу, тогда точно выдержит, но выбьет вводной автомат в здании или сдохнет источник импульса. Затея не очень хорошая. Цена будет тоже в районе нескольких килорублей.
Непонятно одно - если Вы не производитель принтера, то на каком основании вмешиваетесь во внутреннюю схему принтера?
сообщение 27.9.2021, 9:59
Сообщение #29
До этого такой вариант не прокатывал:
Цитата(Levon @ 26.9.2021, 18:33) *
Врятли получится доработать принтер.Производитель не согласится.
А вот эта вводная мне очень понравилась:
На ваш взгляд разработчики принтера обычные клоуны ?
На каком основании опасение высказываете ? Варистор видели ? Может там уже TMOV, или iTMOV..
Варисторы там стоят такие- трехфазный 24С201Х3 в керамике 3 штуки ..
Трехфазный поскольку 3 шт.?
Сообщение отредактировал Олега - 27.9.2021, 10:08
сообщение 27.9.2021, 10:38
Сообщение #30
Цитата(Олега)
что влепить - это новая вводная...А вот эта вводная мне очень понравилась:
Мне с самого начала были непонятны "хотелки" автора, а в сообщении#19 стало всё ясно, поэтому и написал там:
Цитата(Rezo)
Какая-то непонятно-серая тема от автора....
Автор "темнит" и хочет решение, но при этом гнёт свою линию и совершенно не обращает внимание на то, что для его решения нужны некоторые обязательные предварительные условия.
И похоже, что автор совершенно не в теме защиты от ИП.
Levon
сообщение 27.9.2021, 16:21
Сообщение #31
Про варистор трехфазный ,реч шла о сетевом фильтре когда меня спросили какой там варистор стоит,а данные про варистор этот я нашел на одном Китайском сайте и больше нигде нет данных.
Цитата(Rezo @ 27.9.2021, 10:38) *
Мне с самого начала были непонятны "хотелки" автора, а в сообщении#19 стало всё ясно, поэтому и написал там:Автор "темнит" и хочет решение, но при этом гнёт свою линию и совершенно не обращает внимание на то, что для его решения нужны некоторые обязательные предварительные условия.
Хотелка лиш одна найти решение,И если бы я был экспертом по этому вопросу ,стал бы я обращаться сюда?
сообщение 28.9.2021, 1:46
Сообщение #32
Для этого нужна реальная чёткая задача, условия задачи и чёткие исходные данные!
У Вас же только "размытаое" безапеляционное желание типа хочу - и всё!
Так инженерные вопросы не решаются.....
сообщение 28.9.2021, 9:02
Сообщение #33
Пока что не понимаю, с какой целью эти испытания. Испытания типа, контрольные или приёмочные? Вправе ли потребитель их требовать, если в документации написано "соответствует IEC такому-то".
Щас они захотят испытаний на возгораемость или на прочность шнура питания... icon_wink.gif
сообщение 28.9.2021, 9:04
Сообщение #34
Ссылочку дадите ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:41
