183 страниц V  « < 177 178 179 180 181 > »
KT117
сообщение 26.8.2021, 23:11
Сообщение #3561
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А мне понравилась такая идея , думаю повторить, благо инверторов имеется в гараже https://www.youtube.com/watch?v=sicT5pXTQVE&t=2318s
Wasiliy61
сообщение 9.9.2021, 18:34
Сообщение #3562
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ребята, нужна схема на сварочник Forward 252 IGBT. Решил обратится на старый добрый форум.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.9.2021, 18:57
Kalin Ivanov
сообщение 13.9.2021, 17:28
Сообщение #3563
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
пришел такой китаец в ремонт, при замере сгорели IGBT YGW60N65F1, другого брака не обнаружил. Можете посмотреть на осциллограмму, в норме ли
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 13.9.2021, 17:29
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 94%
1483 x 1377 (652.74 килобайт)
1597 x 870 (548.43 килобайт)
KT117
сообщение 13.9.2021, 20:11
Сообщение #3564
Из: г.Кишинев
В норме
Kalin Ivanov
сообщение 13.9.2021, 21:23
Сообщение #3565
Из: България ,Видин
Спасиба
alehandro
сообщение 17.9.2021, 17:31
Сообщение #3566
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Добрый день, подскажите, ткните так сказать, где обсуждалась тема спарки (сдвоеных косых), може кто делал, схемку бы посмотреть, что не понравилось?
sergey777.68
сообщение 20.9.2021, 7:19
Сообщение #3567
Пользователь №: 24348
смотрим на форуме п.а https://disk.yandex.ru/d/goHPiNA0iLMdh https://disk.yandex.ru/d/CxBCREf-3MFKxS
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.9.2021, 10:02
alehandro
сообщение 20.9.2021, 13:06
Сообщение #3568
добренько, спасибо.
СашаЖ
сообщение 23.9.2021, 8:15
Сообщение #3569
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Здравствуйте, со старого резонансника есть 4 транзистора G4PC50UD, хочу поставить в косой мост по два в паралель на частоте 43 кГЦ они вытянут или выбросить,
pansim1
сообщение 23.9.2021, 14:55
Сообщение #3570
Пользователь №: 23197
Без проблем до 180А! По два в паралель 50UD
Сообщение отредактировал pansim1 - 23.9.2021, 14:55
СашаЖ
сообщение 23.9.2021, 16:22
Сообщение #3571
Из: Киев
Спасибо
ЯВА1
сообщение 5.11.2021, 16:55
Сообщение #3572
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
https://www.ixbt.com/live/instruments/svaro...ndex.com#pid=39
Такого я ещё не видел.
Сварочник-фен..
Сообщение отредактировал ЯВА1 - 5.11.2021, 17:29
RadioГубитель
сообщение 5.11.2021, 20:33
Сообщение #3573
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Огонь!
Срочно вномер!!11
Алиэкспресс помоги нам!!11
Держак весит 150гр, эта мутота весит как перфоратр. Оч удобно. Нужная в хозяйстве
Когда появятся в обиходе GaL транзюки на вольтей 600 по цене нонешних жаб, вот тогда любой аматр сможет сию вещь собрать в держаке. А так - эпатажная муть с паршивым ПВ.
serg247
сообщение 6.11.2021, 5:03
Сообщение #3574
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Точно. Уж лучшее трубу из радиков с магнитами, плюс на корпусе, с транса центральную точку на шнурок. Кондёров мелких батарея промеж радиков, и охлаждаться будут и поток турбулизировать. Примагнитил коробушку рядом с местом сварки и шмаляй. А, ежли ещё выступы фигурные с магнитами сделать для удержания деталей удобство и лёгкость всего набора повысятся. И, таки достатэчна сотни ампериев. Кстати, конструкционный материал в охлаждении может участвовать повышая ПВ. На правах заявки на полезную модель. icon_smile.gif
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
sergey777.68
сообщение 23.11.2021, 12:23
Сообщение #3575
Добрый день.Есть транзисторы g30n60b3d какая предельная частота данного элемента
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.11.2021, 13:18
oleg1ma
сообщение 23.11.2021, 13:41
Сообщение #3576
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
частота- ток на 3стр щита
sergey777.68
сообщение 24.11.2021, 8:55
Сообщение #3577
спасибо.можно смело выбросить в мусорку или сделать кувыркатор.
Wasiliy61
сообщение 24.11.2021, 18:44
Сообщение #3578
Из: Алтаиский край
Всё же сделал я себе такую игрушку -индукционный нагреватель. Сделал по схеме с форума чипмейкер. https://www.youtube.com/watch?v=ZHe3ORQ0qrI...pLLa8JV14AaABAg
sergey777.68
сообщение 25.11.2021, 8:54
Сообщение #3579
класс. beer.gif beer.gif все что сделал в новую тему.
_Юрий_
сообщение 8.12.2021, 14:07
Сообщение #3580
Пользователь №: 59122
Для намотки синфазного дросселя в цепи питания сварочника, и при токе через дроссель примерно 10-12 ампер, какой материал феррита лучше подойдёт, с проницаемостью больше 7000, или при токе через дроссель больше 10 ампер лучше использовать для намотки силовой феррит например 2000НМ-?
И какая приемлемая индуктивность каждой обмотки дросселя будет при токе примерно 10-12 ампер?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 3:36
