Звукоизоляция розеток, если подрозетник уже смонтирован |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
22.9.2021, 16:26
Здравствуйте. Менял советские розетки на новые, с установкой подрозетника. Заказчик, помимо прочего упоминал , что слышно соседей через розетки. Когда снимал советские, то они целиком были залиты раствором. Поставил подрозетник, замазал хорошо, новые розетки. Заказчик жалуется, что шум остался.
Я по глупости не особо придал тогда значения его словам, за подрозетником не делал шумоизоляцию. Собственно вопрос, можно ли что-то сделать, не выдалбливая новый подрозетник, чтобы шума стало меньше на этих сквозных розетках? Была идея, залить за подрозетник пену, но говорят она пожароопасна. Есть ещё варианты? |
22.9.2021, 16:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
хотите залить внутренности розетки?
22.9.2021, 16:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Тут ничего не сделаешь если розетки друг напротив друга.
22.9.2021, 20:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
| Гость_в горле кость_* |
28.9.2021, 3:19
28.9.2021, 12:31
28.9.2021, 16:50
Цитата на сквозных Пыль минеральных волокон не пугает? Ах ну да не себе же.
29.9.2021, 8:34
Пыль минеральных волокон не пугает? Ах ну да не себе же. Какая пыль? Откуда? Минвата это же не стекловата! Похоже не имели Вы дела с минватой! Предсатвьте себе, бросили Вы в комнате мат из минваты, он как лёг, так и начинает пылить! А на складах строителей, где хранится минвата, так там прямо тучи пыли висят! |
29.9.2021, 11:02
В молодости работал с ней утепляли трубы и ещё зимой транс на 110 накрылся и мы его грели и обматывали этим утеплителем чтоб обмотку достать больше не хочу. Когда она лежит на полу и на складе это одно а когда в сквозной розетке в квартире где гуляет ветер это другое.
29.9.2021, 11:06
ГОСТ 9573-2012
1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на теплоизоляционные плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем (далее - плиты) с гидрофобизирующими добавками или без них, кашированные облицовочным материалом (бумагой, алюминиевой фольгой, стеклохолстом и др.) или без него, предназначенные для тепло- и звукоизоляции ограждающих строительных конструкций жилых (в т.ч. индивидуальных), общественных и производственных зданий и сооружений в условиях, исключающих контакт изделий с воздухом внутри помещений, для изготовления трехслойных панелей, а также для тепловой изоляции промышленного оборудования с температурой изолируемой поверхности от минус 60°С до плюс 400°С. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
29.9.2021, 12:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..когда в сквозной розетке в квартире где гуляет ветер это другое. Таки какой ветер, когда уже при вате ?в условиях, исключающих контакт изделий с воздухом внутри помещений Автор установочные коробки "вмазывает", отколь "контакт с воздухом" ?В гипсокартонные перегородки с минватой установочные коробки устанавливают без герметизации - IP5Х (от пыли) не требуется. |
29.9.2021, 14:25
В разных комнатах и тем более квартирах разный перепад давлений в зависимости от открытия окон а значит и движение воздуха. Это ведь не плёнка ветрозащитная и воздух сквозь неё свободно гуляет. Были у меня такие розетки они и не вмазывались то по нормальному а только металический подрозетник на шлепок алебастра воткнут свой подрозетник убираешь и видишь донце соседского. И всё слышишь о чём соседи разговаривают. А самая лучшая звукоизоляция это ячейки из под яиц. ))
29.9.2021, 15:06
1. Величаете себя электромонтёром, а не знаете элементарных технических терминов. Не существует подрозетников для скрытой проводки, есть: "ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)" 2. "... ячейки из под яиц. ..." - засунуть сгораемый материал в установочную коробку с розеткой, шедевр! |
29.9.2021, 15:38
Кичится знанием терминов в данном разделе ну не смешно ли. И неужели ещё одну бродягу по поводу этих разногласий заводить? И где я писал что ячейки между коробками этими вашими надо ставить? Или вы опять торопитесь кудато и смайликов не видите?
29.9.2021, 16:42
В разных комнатах и тем более квартирах разный перепад давлений в зависимости от открытия окон а значит и движение воздуха. Это ведь не плёнка ветрозащитная и воздух сквозь неё свободно гуляет. Ну конечно, расскажите про уровень турбулентности в аэродинамическом подрозетнике при наличии чопика из минваты, 2-х вмазанных коробок и 2-х крышек розеток.
29.9.2021, 16:52
Позволю себе всёж таки поперечить ибо кусок ваты это не чёпик коробка замазывается без проверки герметичности да и сама она в большинстве своём дырявая ну уж а крышка то совсем для воздуха не помеха. А так то никто не возражает хозяин барин. Только я очень сомневаюсь что кто-то в свою квартиру занесёт даже клок этой минваты.
29.9.2021, 17:40
Кичится знанием терминов в данном разделе ну не смешно ли. И неужели ещё одну бродягу по поводу этих разногласий заводить? И где я писал что ячейки между коробками этими вашими надо ставить? ... 1 "... Кичится знанием терминов в данном разделе ну не смешно ли. ..." - Вы значение слова "кичится" знаете? Вот оно: "Испытывать чрезмерную гордость, высокомерно хвалиться чем-либо.". Интересно, чем это я хвалюсь, приведя ГОСТ? 2. " ... ещё одну бродягу ..." - какую бродягу? Имеете в виду "бодягу"? 3. "... И где я писал что ячейки между коробками этими вашими надо ставить? ..." - а это чьи слова: "А самая лучшая звукоизоляция это ячейки из под яиц.". |
29.9.2021, 18:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1043 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Мне бы ваши проблемы!..
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
29.9.2021, 19:54
Позволю себе всёж таки поперечить ибо кусок ваты это не чёпик коробка замазывается без проверки герметичности да и сама она в большинстве своём дырявая ну уж а крышка то совсем для воздуха не помеха. .. Только я очень сомневаюсь что кто-то в свою квартиру занесёт даже клок этой минваты. 1. Какая еще проверка ? Хоть коробку обмажь, хоть в стенку накидай раствор, и затем утопи сколько надо... Какой после этого ветродуй, какие дыры в коробке.. ![]() 2. Положите в установочную коробку щепотку гипса, закрепите розетку, поставьте крышку.. А после этого попытайтесь пылесосом вытянуть гипс через две дырдочки под вилку. О результате сообщите. 3. Теперь представьте вытягивание гипса из соседской установочной коробки, т.е. дополняются 2 вмазанные коробки и плита минваты. Замечу, что естественная интенсивность прохода воздуха через дырдочки несравненно ниже, чем с помощью пылесоса. Ещё поперечите ? |
29.9.2021, 19:58
Автор установочные коробки "вмазывает", отколь "контакт с воздухом" ? В гипсокартонные т.е. воздух там отсуствует напрочь? гипсокартон откель взялся, тем более при советских розетках? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 1:01 |
