olegp1985
сообщение 21.9.2021, 14:19
Пользователь №: 58879
Уважаемые ГУРУ электрики!
Прошу ваших советов, как лучше поступить.
Потребовалось сделать отдельную линию на гараж. Дано: в распредщиток приходит вводный кабель СИП со столба. Подключаем его к вводному автомату, от которого пошла линия в гараж.
В дом - отдельная линия. Собственно, главный вопрос - как лучше и надежно запараллелить втоой автомат, через который линия пойдет на дом? Если СИПом - то второй СИП в один автомат входит очень нехотя, и даже при очень сильном зажимании если чуть приложить силу - провод выскакивает.
Может через какие-нибудь "орехи"? Или оконцевать СИП алюмомедным наконечником, который всунуть в автомат, а затем уже запараллелить медью 6 квадратов?
Или есть еще какие-либо другие варианты?
Видел в сети какие-то "прокалывающие контакты", но вызывает сомнение, что там будет достаточный контакт + теоретически они нарушают целостность кабеля.
Заранее благодарю за советы!
 Уменьшено до 77%
1152 x 835 (116.84 килобайт)
Костян челябинск...
сообщение 21.9.2021, 14:27
Пользователь №: 14618
Гугл в помощь. Пароль - шина-гребенка
Shturman1
сообщение 21.9.2021, 14:30
Из: Украина
Пользователь №: 27931
берём две такие штуки. Сип под центральный контакт и отходящие на автоматы на меньшие контакты
Сообщение отредактировал Shturman1 - 21.9.2021, 14:32
olegp1985
сообщение 21.9.2021, 14:44
Решение элегантное, но насколько подсказывает гугл, шины-гребенки медные, а СИП - люминь...
Вот это кажется подходит хорошо. А можете подсказать, пожалуйста, как эта штука называется?
Shturman1
сообщение 21.9.2021, 14:45
Из: Украина
клемма силовая или блок распределительный как то так
olegp1985
сообщение 21.9.2021, 14:49
Большое спасибо! Попробую поискать в нашем захолустье, но скорее всего только под заказ, потому и нужно название ))
___VITOS___
сообщение 21.9.2021, 15:08
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Кросс-модуль это называется...
сообщение 21.9.2021, 15:17
SLIP22.1 - 2 шт. рублей 500-600
сообщение 21.9.2021, 15:44
Если и с одной стороны, то у АВВ :
 Уменьшено до 22%
337 x 397 (28.12 килобайт)
С проводами разного сечения и материала так же:
 Уменьшено до 35%
406 x 496 (165.77 килобайт)
Сообщение отредактировал Олега - 21.9.2021, 15:56
Prussia39
сообщение 21.9.2021, 19:26
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
Распределительный блок на DIN-рейку РБ-80 1П 80А (1x16/4x6+2x16), HLT (081-07-01)
221.38 руб. за шт
Материал контакта: Латунь
Фаза есть , ума не надо
olegp1985
сообщение 21.9.2021, 20:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 21:26
