![]() Бумажные электросхемы в распределительных щитках |
Гость_в горле кость_* |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1384 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Как-то по одному из заказов вкладывали в шкафы не только схемы, но и бутылку виски, просто в кач. респекта коллегам со стороны заказчика.
-------------------- энге елдыбабай!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ну х..ней это является только для тех бестолочей, которые не знают как работает УЗО. Нормальный и монтер и его начальник понимают как важно иногда иметь на месте и схему и "легенду". Насколько это бывает даже жизненно необходимо. И что в правилах это записано не зря
... Нормальный и монтер и его начальник понимают как важно иногда иметь на месте и схему и "легенду". Насколько это бывает даже жизненно необходимо. И что в правилах это записано не зря Это называется "дрочево личного состава". Потом можно задрачивать подчинённых проверкой схем на предмет сличения чертежа и фактической схемы. Поле бескрайнее, для лишения премий и всяческих взысканий. А для дармоедов офисных - гарантия вечной занятости. На одного с сошкой - семеро с ложкой. Ничего не меняется. |
Еще один такой же как Димка-недоучка. Я им про то, что когда схема в щите есть, работа монтера облегчает и он сам кровно заинтересован в её наличии, а они оба два считают что это прихоть и самодурство начальства. Ну значит оба не работали "в поле" или привыкли только дурака валять
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
он сам кровно заинтересован в её наличии Согласен. О ненужных схемах могут питюнить только те, кто имеет дело с примитивными щитками. А встречаются и такие, что со схемой не вдруг. ![]() Даже в простецком щите встречается "байконур" и приходится долго кумекать покуда "въедешь". |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Пользуясь случаем, хотел спросить как кто маркирует провода? Понятно что есть стяжки со стикерами специальные в продажи, но если без них? Пробовал бумажным скотчем - ерунда получается, по крайней мере надо изловчится. На жилу надеваешь термоусадку с маркировкой, только термоусадку не спаиваешь. Получается "чулок" с надписью. По тому-же прицнипу прекрасно изоляция от оранжевого кабеля противопожарного (КПСнг какойнить 2х0,75) на сечения до 6 кв.мм. идёт, также берёшь и на жилу, которую хочешь промаркировать, её надеваешь. Получается примерно как на картинке (увы, картинку с хендмейдом по моему описанию - не нашел). А если по теме, у меня один из поставщиков начал на дверцы щитов с производства вешать QR коды. Наводишь камеру, а тебя ссылка кидает на файлообменник, где лежат - схема, паспорт, паспорта важной начинки (счётчики и проч), инструкции к технологичной начинке (АВРы технологичные например). Кайф. Реально кайф...но увы, этот QR код бумажной схемы в щите не отменяет =))) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
может быть, но царапина на коде и что будет?
может быть, но царапина на коде и что будет? Или кто нибудь и что нибудь в щите изменит и кто эту схему будет корректировать? В большинстве случаев имеющиеся схемы не актуальны. Хорошо, если догадаются на провод накрутить кусок изоленты и написать маркером что куда идет и куда подключается. |
Цитата имеющиеся схемы не актуальны Тут всё зависит только от того кто эти шитки обслуживает. А по надписям берётся обычный кембрик и на нём тонким маркером или даже ручкой делается надпись и на 2 сек в пламя зажигалки. Всё надпись навека.
может быть, но царапина на коде и что будет? Так и однолинейную схему можно с собой унести и рыбу копчёную завернуть. Да и те коды, с которыми сейчас на объекте работаем, на металлических шильдах. Поцарапать конечно можно, но тут тоже необходимо старание. Цитата Или кто нибудь и что нибудь в щите изменит и кто эту схему будет корректировать? А здесь вообще сказка, поскольку документация лежит в облаке, на которое ссылается код, то и однолинейку в нём заменить не проблема. Ведь не чернилами их уже перерисовывают, а автокадом с заменой исполнительной, а в последующем эксплуатационной, документации в том-же облаке. Цитата Тут всё зависит только от того кто эти шитки обслуживает. И это тоже абсолютно верно |
Это говорит обычно о том, что Вы просто не загружены на работе и у Вас есть свободное время заниматься "культурой". Дальнейше развитие диалога просто уйдёт в бессмысленный спор, с аргументацией "верь" и контрагументом "не верю" P.S. Добавлю только, что будь всё так, как ты говоришь, то здесь я бы повлялся гораздо чаще))) Хотя на форум мы с тобой в один и тот-же год пришли ![]() Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 20.9.2021, 23:15 |
Цитата(Dimka1) .....кто эту схему будет корректировать? Тот, кто это просто обязан делать - внёс изменения, поставил дату и заметку со своей подписью.Мы же говорим как должно быть, а бардак не может быть условием. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Есть. На глазах у начальства не болтайся без дела, тогда не будет нагружать всякой ху..нёй Это говорит обычно о том, что Вы просто не загружены на работе и у Вас есть свободное время заниматься "культурой". А ты загружен получается? Или ИБД совершаешь без устали? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 11:41 |
