fanat1k
сообщение 5.9.2021, 11:57
Пользователь №: 52773
Всем привет. Помогите советом. Щиток на столбе, 6 сип проводов. фаза ноль пришла, 2 фазы ноль ушли. Есть управленческий экранированный кабель нулевой, который приходит от компьютера. Приходит на КМ20-20м, катушка замыкается и по СИПам пошло напряжение и светильники включаются. Но проблема в том, что когда отключаем управленческий ноль, на нём остаётся наводка от сипов и катушка не размыкается. Сначала думали что-то не так с управленческим кабелем, крутили на изоляцию, экран к корпусу подключили, на самом столбе есть хорошее заземление и дополнительно забит прут, к щиту подсоединено. Таких столбов с щитками 4 и чем больше столбов подключаешь к управленческому кабелю, тем более сильная наводка на нём. Пробовали управленческий кабель бросить не по верху, рядом с СИПом, а по земле, отдельно, наводка существенно снижается, поэтому мы не сомневаемся, что проблема именно в наводке, но бросить по земле нам нельзя. Есть мысли как снимать наводку, при отключении нуля? Какую-нибудь там лампочку поставить или конденсатор воткнуть, есть кто сталивался с подобным или у кого светлая мысль есть?
сообщение 5.9.2021, 13:05
-Mike-
сообщение 5.9.2021, 15:07
Пользователь №: 17145
Разрывайте фазный провод, а не рабочий ноль.
fanat1k
сообщение 5.9.2021, 16:37
Не поможет там наводка в зависимости от количества подключенных щитков и по 300 вольт бывает.
Цитата(Roman D @ 5.9.2021, 17:05) *
в щитке не изолированная PEN шина, там сильно и не поиграешь...
Сообщение отредактировал fanat1k - 5.9.2021, 16:36
uvk2
сообщение 8.9.2021, 10:32
Пользователь №: 24058
Отключайте управленческую фазу. Поможет или не поможет - дело другое, просто так положено. А может контактор тупо залипает? Если управляется электроникой, может оттуда приходить что-то остаточное. Повесьте лампочку на катушку и посмотрите.
сообщение 8.9.2021, 13:18
Пользователь №: 6974
Наглядный пример бездарного инженерного решения, с множественными нарушениями.
fanat1k
сообщение 20.9.2021, 15:24
Тоже думали об этом, но если вместо управленческого нуля подкидывать ноль просто от PEN шины щита, катушка отлично срабатывает, все гда чётко включается и отключается.
Есть проект, там сказано, что управленческий ноль, как крайний случай можно будет его нарушить, но организация государственная, серьёзная, так просто это сделать нельзя.
управленческий прибор с2000-сп1, там может быть максимум 12 вольт, а на катушке порой за 400, дело не в нём. К тому же, мы пробовали вообще без него, просто подкидывая к управленческому проводу просто ноль от розетки, либо шины щита, роли это не играет.
Не очень понял, что мне даст лампочка на катушке?
Сообщение отредактировал fanat1k - 20.9.2021, 16:36
Prussia39
сообщение 20.9.2021, 18:40
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
применить для цепей управления постоянный ток
установить не модульный контактор ,а обычный
Повесьте лампочку на катушку и посмотрите. - повесте
экран заземлить с двух сторон .
Что за светильники ?
как вы СИП к модульному контактору подсоединили ?
Сообщение отредактировал Prussia39 - 20.9.2021, 18:36
Фаза есть , ума не надо
fanat1k
сообщение 20.9.2021, 21:09
извините всё равно не догоняю, что мне с лампочкой делать, зачем её вешать, что я могу увидеть, куда смотреть?
Там довольно трудная тема с экраном. Получается 4 щита и кабель рвётся в 4 местах. Пробовали все экраны вместе скручивали и везде заземляли, не помогло, хотя не исключаю, что в местах соединения экрана он мог порваться или ещё что.
220в, светодиодные.
отрезали несколько жилок от СИП, тк все не влазиют и воткнули 2 или 3 в контактор.
Сообщение отредактировал fanat1k - 20.9.2021, 21:12
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1600 x 900 (161.02 килобайт)
Prussia39
сообщение 20.9.2021, 21:35
Из: Калининград
подключить к А1 и А2
В технических характеристиках написано, что
Диапазоны напряжения управления: замыкание - 195 ÷ 253В, размыкание - 46 ÷ 172В.
Соответственно от постоянного напряжения 60В катушка контактора работать не будет.
Обратите внимание что номинальный рабочий ток контакторов соответствует категории применения АС-1 и АС-7а (что, в принципе, практически одинаково) – неиндуктивная и слабоиндуктивная нагрузка, т.е. при подключении нагрузки ток включения равен номинальному току нагрузки
https://www.iek.ru/local/components/iek/pro...3dbd28ea48cfb32
___VITOS___
сообщение 20.9.2021, 22:30
Из: Москва
Пользователь №: 35665
В части физики процессов - могут быть не наводки, а большая составляющая вредных гармоник, особенно с мощной нагрузкой СД светильников с их БП...но тут, скорее, всё-таки наводка =)
Попробуйте после СПшки УК-ВК воткнуть, а катушкой управлять уже с него. Будет лишняя гальваноразвязка может поможет (если гармоники). Также воткнув УК-ВК спокойно будете рвать фазу, не беспокоясь о 12В релюшках СПшки (если наводка).
И что за джедай проектирования СПшкой нули рвёт...
Ещё вариант - попробуйте контактор с катушкой постоянного тока. Но там уже БП понадобится и т.д. Тоже заморочки.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 20.9.2021, 22:34
Dimka1
сообщение 20.9.2021, 22:50
Пользователь №: 29924
Возьмите обычную лампу накаливания 220в на 75 Вт и подключите параллельно зажимам питания контактора. После этого пробуйте включать/отключать "управленческий ноль"и смотрите будет ли катушка контактора включаться и отключаться нормально, а лампа при этом должна гореть и гаснуть. Решило ли это проблему с корректным выключением контактора?
___VITOS___
сообщение 20.9.2021, 22:56
Из: Москва
Не оставят же они лампочку в щите...да и вешать вместо неё сопротивление, если поможет, тоже не по христиански
Dimka1
сообщение 20.9.2021, 23:02
Если деваться будет некуда, то и лампу оставят.
Для начала это попробовать. Если поможет, то пересчитать и заменить лампу на эквивалентную емкость.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.9.2021, 23:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 11:33
