100 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
kurliam
сообщение 7.6.2008, 15:05
Сообщение #1501
Пользователь №: 11397
Я думаю можно использовать и эти транзисторы. Хотя конкретного даташита я не нашел. Судя по названию эти транзисторы имеют предельные значения тока - 60 ампер и напряжения - 900 вольт.
Вот и я так думаю.Но имеются непонятки,к примеру SGL60N90DG3 имеет защитный диод(по даташиту),а на моём G60N90 не звонится.Или не должен?SSG60N60 как бы похож,но другой изготовитель.Может не морочить себе голову,взять IRFP460 по две штуки вместо одного IRG4PC50UD?Что скажете?
RV3BJ
сообщение 7.6.2008, 15:29
Сообщение #1502
Из: Москва
Пользователь №: 9471
SSG60N60 имеет встроенный диод. Насчет 60N90 ничего не могу сказать. Думаю диод там должен быть.
kurliam
сообщение 7.6.2008, 16:55
Сообщение #1503
А я почему то сомневаюсь.На некоторых узкоглазых сайтах нашёл конкретно SEC G60N90,но даташит везде отсутствует.И что интересно там же имеются SEC G60N90D,предположительно с диодом.
RV3BJ
сообщение 7.6.2008, 18:20
Сообщение #1504
Из: Москва
Ну да, конечно. Я упустил из виду, что отсутствует буква D в названии. Скорее всего без диода.
sssrsd
сообщение 7.6.2008, 18:50
Сообщение #1505
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(RV3BJ @ 6.6.2008, 18:33) *
Все вышесказанное относится к настроенному сварочнику в резонанс. При отстройке от него могут появляться нежелательные броски тока в моменты перехода сердечника дросселя в состояние насыщения. Величина этих выбросов может быть довольно большой и превышать предельно допустимое значение для транзисторов.
я думал про этот процесс
с приветом!
RV3BJ
сообщение 7.6.2008, 18:52
Сообщение #1506
Из: Москва
Вот нашел в инете сайт обучающий технологии сварки полуавтоматом.
http://www.mig-welding.co.uk/wire-speed.htm
На видео хорошо видно как скорость подачи проволоки влияет на качество шва. В тексте написано, что вы можете ошибиться в выборе питающего тока, но сварка будет идти. Но при неправильной скорости подачи проволоки сварка вообще невозможна. Это хорошо видно на видео. Особенно плохо все при очень большой скорости.
kurliam
сообщение 7.6.2008, 19:12
Сообщение #1507
SGL60N90D Кроме этих, с 60N90 других нету...
Как я понял с SEC G60N90 дохлый номер,пока нету даташита с ним лучше не связываться.Пока что остаётся IRFP460.Негуляев во второй книге сказал что при максимальной мощности 2.5квт можно СМЕЛО их использовать.Кинуть по два и получим 5квт.Ваше мнение.
sssrsd
сообщение 7.6.2008, 20:55
Сообщение #1508
Из: остров КРЫМ
то, что на видео-страх божий. как мне показалось слабый подающий(прижим или движок) тк внчале проволка когда не перегорала, втыкалась в металл, заметно падает скорость подачи
Хороший старт ОЧЕНЬ важен как для промышленного так и бытового п\а, (бывает надо варит точками, прихватками)
Режим сварки (мое мнение) складывается из следующих элементов: напряжение, скорость подачи, скорость перемещения св. горелки, расстояние от св горелки до детали+ ВАХ аппарата+примочки
kurliam
папа же сказал, что два IRFP460 смело
Сообщение отредактировал sssrsd - 7.6.2008, 21:02
с приветом!
ЧеПаЕв
сообщение 7.6.2008, 21:11
Сообщение #1509
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 10502
ЧАПАЕВ
после прошедшего времени как показали себя горячий старт и антипригар в работе? Есть рекомендации, замечания?
Работает нормально, замечаний от сварщика нет.
RV3BJ
сообщение 7.6.2008, 21:37
Сообщение #1510
Из: Москва
Так вы не поняли. На этом ролике записан процесс увеличения подачи проволоки. Начинается процесс с очень малой подачи и во время перемещения горелки рукой увеличивают подачу. Там сверху, если обратить внимание, перемещается красный квадратик, указывающий на скорость подачи.
off - нет подачи
far too slow - очень медленно
too slow - медленно
good - нормально
too fast - быстро
far too fast - слишком быстро
и повторю слова их комментария -
можно ошибиться в выборе сварочного тока, но никак нельзя ошибаться в выборе скорости подачи.
Да похоже там должен быть диод. Передо мной лежит даташит на SSG60N60. Так вот буква D в его обозначении означает не наличие или отсутствие диода, а просто буквы DB в обозначении говорят о том, что ножки у этого экземпляра при поставке отогнуты вниз. То есть транзисторы
SSG60N60, SSG60N60UB, SSG60N60DB - абсолютно идентичны и во всех стоит диод. А то что он не звонится, так это может тестер слабоват.
кабельщик
сообщение 8.6.2008, 17:23
Сообщение #1511
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Ну разумеется... Диод же так себе, с большим прямым падением напряжения.
Для уверенности можно звонить автомобилистским методом +12В и лампочкой... Само собой, закоротив затвор на эмиттер.
kurliam
сообщение 8.6.2008, 22:19
Сообщение #1512
Сделал,что посоветовали,лампочка не горит.А жаль.
RV3BJ
сообщение 8.6.2008, 23:26
Сообщение #1513
Из: Москва
Так какая проблема поставить внешние параллельные диоды ?
kurliam
сообщение 8.6.2008, 23:38
Сообщение #1514
И каким он(диод) должен быть,при установке параллельно G60N90.Если с такими же параметрами,то цена будет не ниже чем у транзистора,да ещё и поискать надо.Дихвицит.
kurliam
сообщение 9.6.2008, 1:13
Сообщение #1515
А с другой стороны это защитный диод,значит можно использовать какой-нибудь быстрый на большой импульсный ток.К примеру SF38.Ваше мнение.
кабельщик
сообщение 9.6.2008, 1:22
Сообщение #1516
Из: Краматорск
Цитата(kurliam @ 9.6.2008, 1:13) *
... какой-нибудь быстрый на большой импульсный ток.К примеру SF38.Ваше мнение.
А какой импульсный ток тут надо? С SF38 выше 20-30А лучше не залезать... Если надо больше или импульсы не самые короткие, лучше чего-нить посерьезней.
sssrsd
сообщение 9.6.2008, 18:47
Сообщение #1517
Из: остров КРЫМ
недавно обсуждали, сошлись на HFA15
с приветом!
zas-65
сообщение 9.6.2008, 22:04
Сообщение #1518
Пользователь №: 10011
Вопрос Чепаеву.Пробовал ли горячий старт и антипригар с электродами по алюминию, если пробовал отпиши как загораются и горят.Стоит ли заморачиваться.И ещё вопросик кто сталкивался с мало заметными пропусками в процессе сварки.
ЧеПаЕв
сообщение 9.6.2008, 23:27
Сообщение #1519
Нет, не пробовал. Я в основном, имею дело с нержавейкой, использую TIG. А в плане восстановления авиации Украины - сначала нужно решить вопрос с осциллятором к резонанснику.
sssrsd
сообщение 10.6.2008, 0:51
Сообщение #1520
Из: остров КРЫМ
Вроде и я замечал пропуски или вроде обрыв дуги, но пока грешу на электроды(ржавчину), но ты уже не первый, кто это заметил. бум искать. КЛИМ грешил на релюху
с приветом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 23:29
