![]() Контактор в квартирном щитке |
Цитата(kontaktor86) Порекомендуете менее шумный? Новый - можно такой же (АВВ).
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
С гарантией, что не загудит - только с постоянным током.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
В квартире... Гудит сильно, может тогда просто его убрать? Нужно будет перемкнуть куском провода контакты 1-2, а также 3-4, а от А1 провод отсоединить и заизолировать. После этого проверить все ли корректно работает. Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.9.2021, 6:40 |
С гарантией, что не загудит - только с постоянным током. Достаточно, если постоянный только по направлению? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Цитата(Олега) С гарантией, что не загудит - только с постоянным током. Не обязательно.Цитата(Инк) Достаточно, если постоянный только по направлению? Как бы да! DIN-реечные контакторы внутри всё это содержат, поэтому и работают беззвучно.У автора вероятно что-то произошло со схемой AC-DC, поэтому и тарахтит как наши ПМЕ-шки. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Добрый день. В квартирном щитке стоит контактор ABB, с ним вместе автомат на свет. Вопрос - насколько он нужен? Гудеть стал сильно, протяжка не помогает - местный электрик посоветовал просто убрать. А просто разобрать и железо нулевкой почистить не пробовали ? иногда помогает. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
kontaktor86, выкиньте его уже нафик
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 14:13 |
