Монтаж розетки , Монтаж розетки ( замыкание)
vovannumberone
сообщение 21.8.2021, 0:38
Пользователь №: 58804
Добрый день! Решил установить подрозетник, так как его не было изначально. Перед разборкой розетки запомнил как были подключены провода: минус/ плюс-заземление- минус/плюс. Поставил подрозетник, внизу под ним чуть подклеил обои, подмазав кисточкой с клеем обойным, собрал розетку и подключил провода также как и было. пошел включать автомат, а он как бабахнет, и не включился. снял установленную розетку, заизолировал торчащие провода, включил автомат, всё работает. Почему замкнуло? Из за клея? хотя мазал аккуратно, внизу, на провода не попало точно. Собрал неправильно? Хотя всё аккуратно делал.
И еще вопрос, можно розетку это подключить использую тока 3 провода, как большинство розеток в квартире, заизолировав два не нужных?
или там 5 проводов потому что эта розетка питается от той, что напротив неё воткнута в плите и выходит в другую комнату?
Сообщений в этой теме
- vovannumberone   Монтаж розетки   21.8.2021, 0:38
- - Zolan77   1. Обойный клей прозрачный и мокрый и поэтому токо...   21.8.2021, 2:07
|- - vovannumberone   То есть возможно из за мокрого клея так получилось...   21.8.2021, 9:36
|- - Инк   Цитата(vovannumberone @ 21.8.2021, 9:36) ...   21.8.2021, 9:43
- - vovannumberone   Подскажите пожалуйста тогда что это может быть? И ...   21.8.2021, 9:52
|- - Dimka1   Цитата(vovannumberone @ 21.8.2021, 9:52) ...   21.8.2021, 9:57
|- - vovannumberone   Цитата(Dimka1 @ 21.8.2021, 9:57) Коротнул...   21.8.2021, 10:28
|- - Zolan77   Цитата(vovannumberone @ 21.8.2021, 10:28)...   21.8.2021, 10:44
|- - vovannumberone   Цитата(Zolan77 @ 21.8.2021, 10:44) Чтобы ...   21.8.2021, 11:02
|- - Zolan77   Цитата(vovannumberone @ 21.8.2021, 11:02)...   21.8.2021, 11:58
|- - Dimka1   Цитата(vovannumberone @ 21.8.2021, 11:02)...   21.8.2021, 12:07
- - с2н5он   вероятно одна пара крас/син (фаза/ноль) приходящие...   21.8.2021, 12:08
- - vovannumberone   Наверно в этом причина, получается что левые фаза/...   21.8.2021, 19:48
|- - Dimka1   Цитата(vovannumberone @ 21.8.2021, 19:48)...   21.8.2021, 20:06
|- - vovannumberone   Цитата(Dimka1 @ 21.8.2021, 20:06) Возможн...   21.8.2021, 20:42
|- - Dimka1   Цитата(vovannumberone @ 21.8.2021, 20:42)...   21.8.2021, 21:12
- - Инк   Отвёртки с ЖКИ тоже без батареек (бывают)   21.8.2021, 21:23
- - Oleg_Oldis   Доброго времени суток, провода были не изолированы...   23.8.2021, 9:43
- - Гость   Здравствуйте! Поменял розетку, проверил тестер...   30.8.2021, 23:48
|- - Инк   Цитата(Гость @ 30.8.2021, 22:48) Что это ...   31.8.2021, 10:10
- - с2н5он   что это за умный тестер?   31.8.2021, 7:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 22:12
