![]() Соединение медного провода со стальной шиной - защита от контактной коррозии |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17.2.2017 Из: Украина\Россия Пользователь №: 51743 ![]() |
В общем все правильно, но гальваническая пара образуется при наличии влаги и тогда все и начинается. Из практики: в сухом месте ставили через оцинкованную шайбу, все нормально стоит, но у люмения есть другая гадкая особенность - его надо регулярно протягивать, иначе начинают контакты подгорать, и еще сколько раз его не подтягиваешь он все равно тянется. Опять же из практики: было соединение кабелей 120мм**меди на 150мм** люмения, постоянно отгорали, поставили вставки (небольшие шинки) из нержавейки и забыли до кап. ремонта. И еще заметил, что для болтового соединения Cu/Al имеет значение характер токовой нагрузки. А если придется в ванне медь со сталью соединять, поставлю крепеж из нержавейки - но это мое мнение. Если чисты Zn то не сравнивай сталь и медь Между твоей нержавейко сталбь и медью не будет прямого контакта я так понял? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.11.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 7435 ![]() |
Всем привет
Вертикальный земляной заземлитель ДКС NE1234 и соединитель болтовой ДКС NG3120 выполнены из горячеоцинкованной стали. Опора алюминиевая. Можно ли выполнить соединение алюминиевой опоры и вертикального заземлителя через медный бронированный кабель? Так как гнуть стальную пластину 25х4 по месту тяжело. 1. Использовать бронированный медный кабель сечением 4х4. 2. Наконечник кабельный медный 185-20-21-М-УХЛ3 под болт на опоре. 3. С другой стороны сделать наконечник BM01515 трубчатый без изоляции (сплав меди с электролитическим лужением) и зажимать его болтовым зажимом ДКС NG3120 к вертикальному стержню. ПУЭ допускает минимальное сечение соединителя 10мм2 по меди, 16мм2 по алюминию и 75мм2 по стали. По сечению мы проходим. Можно ли соединять стальной горизонтальный заземлитель с алюминевой опорой болтовым соединением? |
Здравствуйте. Прошу экспертной помощи в следующем вопросе: Для ДСУП ванной комнаты необходимо выполнить соединение труб ХВС/ГВС с коробкой уравнивания потенциалов медным проводом. К трубам приварены контактные площадки (лепестки) из углеродистой стали (без цинкового покрытия), с отверстиями. Необходимо разборное болтовое контактное соединение. Проблема заключается в следующем: "ГОСТ 9.005-72 Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты..." - определяет углеродистую сталь и медь, углеродистую сталь и олово - как недопустимые контакты с точки зрения контактной коррозии. Посоветуйте, пожалуйста решение проблемы без применения сварки (если такое решение существует), с обоснованием. И с каких это пор трубы в доме стали делать с углеродистой стали ??? |
Можно ли соединять стальной горизонтальный заземлитель с алюминевой опорой болтовым соединением? Из практики: Болтик, гаечка, шайбочки - все из нержавейки (можно из А2, но для себя любимого из А4). И с каких это пор трубы в доме стали делать с углеродистой стали ??? А из чего их делают ? Сообщение отредактировал eugevict - 31.8.2021, 19:43 |
Из практики: Болтик, гаечка, шайбочки - все из нержавейки (можно из А2, но для себя любимого из А4). Нужно ли использовать в месте контакта стальной полосы и алюминиевой опоры ЦИАТиМ-201 или 221? Вариант использования бронированного медного кабеля 4х4 опоры и вертикального заземляющего стержня рассматривать можно? В этом случае вертикальный стержень стальной, соединитель медный кабель и алюминиевая опора. |
Ну наверно не с той что напильники. Не из той, но и напильники и трубы изготавливают из углеродистой стали. Нужно ли использовать в месте контакта стальной полосы и алюминиевой опоры ЦИАТиМ-201 или 221? Между люменем и медью ложить шайбу из А2 или А4, ЦИАТиМ не пользовались, не было необходимости. |
Цитата(stuff) Можно ли выполнить соединение алюминиевой опоры и вертикального заземлителя через медный бронированный кабель? Вам по уму или кто, что скажет?Если по уму, то смотрите таблицу совместимости металлов и не будет никаких вопросов. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Цитата(stuff) Цитата(Rezo @ 1.9.2021, 9:36) * Когда полностью инеопровержимо ознакомитесь с данным ГОСТом, тогда поймёте, что это не совсем так.Вам по уму или кто, что скажет? Если по уму, то смотрите таблицу совместимости металлов и не будет никаких вопросов. ГОСТ 10434-83 мед - сталь - алюминий допускается соединять по Таблице 4 А если так не считаете, то к чему Ваша тема, если вроде как всё понятно? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 18:39 |
