Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 28.8.2021, 9:34
Здравствуйте. Скажите есть ли смысл объединять PEN проводники приходящие в один ШРН с разных ВРУ. С ШРН пошла на грузка на электрические печи. Два кабеля приходят в один шрн с двух разных ВРУ для того что бы печи были всегда в работе если идёт техническое обслуживание или ремон одного какого либо вру из двух каждое из этих вру питается, со своего ктп. Но бывает так что и отключают ктп и приходится делать переключения в шрн что бы печи не отключались. Получается что при переключени если отключат одно ктп, нуль с этого ктп тоже будет не в работе. Будет ли смысл объединить РEN проводники идущие с разных вру перемычкой в шрн? Так как нули рабочие печей объединяются между собой и PEN проводником через металлический корпус шрн и греются. Или достаточно будет просто поставить в шрн две шины на PEN проводники и к этим шинам подключить нули печей?
сообщение 28.8.2021, 10:47
Если не соединять - значит переключать, а в цепях PEN переключалки не ставятся.
сообщение 28.8.2021, 13:30
ГЗШ по определению одна.
сообщение 28.8.2021, 17:52
В том то и дело что гзш нет в шрн. Два PEN проводника
идущих с двух разных ктп объединяются через металлический корпус шрн. Эти PEN проводники между собой не прозваниваются- проверял отсоеденив один от корпуса ШРН
сообщение 28.8.2021, 19:03
Сергей , вы что-то поняли из сообщения #2 ? не видно реакции.
Цитата(Гость_Сергей_* @ 28.8.2021, 17:52) *
Два PEN проводника идущих с двух разных ктп объединяются через металлический корпус шрн.
Нынче не принято использовать корпус щита в качестве шины. Это открытая проводящая часть (ОПЧ)
сообщение 28.8.2021, 20:53
может быть я понял это по своему, но не совсем правильно.
Понятно что PEN проводники не разрываются коммутационными аппаратами. Я попросил совета, более правильного решения. Значит правильнее будет объеденить PEN проводники с двух разных ктп через одну PEN шину даже в случае переключения? Если рассудить так что отключив одно ктп и переключив на другое ктп ток идущий по PEN проводнику
с ктп которое отключенно исчезнет так как ток также исчезнет и в фазах с этого ктп, соответственно ток протекающий по нулевому рабочему проводнику печей уже пойдет с того ктп на которое будет произведено переключение, но ток проходит через металл корпуса шрн и в местах подключения клемм PEN проводников печей к корпусу шрн наблюдается ощутимый нагрев в следствии коррозии корпуса шрн и окисления. Не будет ли лишним объединить проводники PEN приходящих с ктп и PEN проводники эл.печей через одну медную шину?
сообщение 28.8.2021, 21:00
кажется дошло), то есть более точнее если не соединять PEN проводники значит переключать их тоже, но pen проводники не переключаются
сообщение 28.8.2021, 21:10
Разумеется, именно поэтому и говорил:
Не должен рабочий ток проходить по оболочке.
сообщение 28.8.2021, 21:33
Цитата(Олега @ 28.8.2021, 21:10) *
Разумеется, именно поэтому и говорил: Не должен рабочий ток проходить по оболочке.
Спасибо за разъяснения. Просто на закрепленном за мной участке выявил такое и начал делать шину и перемычку что бы объединить pen проводники, мнение коллег разделилось на два мнения.
1 "делаешь работу в которой нет нужды" и "да пофиг как"
2 "делай лишним не будет" и конечно нужно"
сообщение 28.8.2021, 21:48
3 "так нада"
4 "а разве по-другому можно?"
сообщение 28.8.2021, 22:02
Цитата(Roman D @ 28.8.2021, 21:48) *
3 "так нада"
)) это не озвучивалось коллегами, но мысли были такие наверняка у кого то
сообщение 28.8.2021, 22:26
Предполагаю, что это разная степень осведомлённости... и профессионализма, в конце-концоф
Могу-хочу-делаю - это контролируемая цепочка.
Сообщение отредактировал Roman D - 28.8.2021, 22:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 6:04
