Как подключить этот эл. мотор? , эл. мотор Японский
АБорис
сообщение 26.8.2021, 11:13
Пользователь №: 49360
Привет энергетики. Подскажите пожалуйста как подключить эл. мотор Японский на 100в., 30вт, с редуктором. Три вывода, одна обмотка со средним выводом, сопротивление 40+40 ом, общее сопротивление 80 ом. В интернете ничего по мотору не нашёл.
С уважением. Борис.
сообщение 26.8.2021, 11:27
Недавно.
Или интересно как 100V получить ?
АБорис
сообщение 26.8.2021, 12:11
Олега, спасибо большое! Вот что ещё забыл. Это фото платы управления этого эл. мотора. Самая большая деталь - это кондёр 18 мкф. на 120 в. АС, который подключён к выходному разьёму на эл. мотор, а три чудные - это тиристорные оптроны D2W103Fна 3А, 120в. АС. Наверное мотор на 100в. АС?
Цитата(Олега @ 26.8.2021, 11:27) *
Недавно.
У меня есть трансформатор 220в. на 110в.
Сообщение отредактировал АБорис - 26.8.2021, 12:13
С уважением. Борис.
Костян челябинск...
сообщение 26.8.2021, 13:06
Пользователь №: 14618
Цитата(АБорис @ 26.8.2021, 14:11) *
АС?
Да, конечно. На нем же написано "50-60 Hz"
сообщение 26.8.2021, 13:28
Осталось разобраться, пусковой конденсатор или фазосдвигающий.
АБорис
сообщение 26.8.2021, 14:43
То есть пусковой или рабочий? А как узнать?
С уважением. Борис.
сообщение 26.8.2021, 15:51
Вероятно, двигатель с реверсом (обмотки одинаковые)и с фазосдвигающим (рабочим, да) конденсатором. Направление коммутируется оптронами. И тогда должны по вероятности иметься концевики.
АБорис
сообщение 26.8.2021, 16:39
Двигатель стоял в игровом автомате "Одноруком бандите". Он крудил дно в монетоприёмнике. Может быть даже был и с реверс. Некоторые автоматы были исправные, но я их не изучал, просто разбирал на запчасти, потому, что все мои попытки найти описание и схему автоматов закончились неудачей, тем более все они собирались в Лас-Вегасе, в фирме "БАЛУ" (США). Хотел даже для смеха в баню поставить купюроприёмник, который бы управлял соленоидом кодового замка, но передумал-перебор..И ещё странно то, что на плате управления мотором ТРИ оптрона, хотя по логике достаточно двух. Схемы были разные, там и мех концевики и оптроны с открытым оптическим каналом.
Наверное три оптрона поставили для 100% развязки от АС.
Сообщение отредактировал АБорис - 26.8.2021, 16:11
С уважением. Борис.
АБорис
сообщение 26.8.2021, 17:56
Докладываю! Пуск эл. мотра прошёл удачно. Работал около 5 минут. Нагрелся примерно до 60 гр.С. Запаха и дыма не было. Ток померить не смог, так как цифровой мультиметр до 2А АС, а Советский аналоговый до 1,5 А АС.После чего отключил обмотку с конденсатором, а мотор продолжил так же крутиться. Когда остынет попробую после пуска, отключить половину обмотки с конденсатором и понаблюдать. Что посоветуете?
Фотоотчёт. Трансформатор не греется.
Сообщение отредактировал АБорис - 26.8.2021, 18:06
С уважением. Борис.
сообщение 26.8.2021, 19:30
Как правило, такие устройства с редуктором (внутри, как будильник) работают в повторно-кратковременном режиме. Вентилятора нету.
60 градусов - это на ощупь крайний предел. Выше - для кузнецов и сварщиков.
АБорис
сообщение 26.8.2021, 22:21
Запустил мотор с конденсатором 4 мкф., всё равно так же греется как и с 18 мкф. Через 8 минут температура мотора стала примерно 60гр.С., еле рука терпит. На ходу пробовал отсоединить половину обмотки с конденсатором, мотор всё равно крутит, но рукой уже можно остановить.
С уважением. Борис.
сообщение 26.8.2021, 23:06
Так оно примерно и может работать... такие моторчики и запускаются без конденсатора "с толкача" - и тормозятся пальцами.
Стало быть, фазосдвигающий конденсатор почти не в работе. С места вроде дёргает. А если моторчик можно запустить с места в противоположном направлении (с руки или пусковой верёвочкой) - кондёр в работе не участвует.
АБорис
сообщение 26.8.2021, 23:27
Если мотор работает с конденсатором, то вал редуктора, на котором гранёная резиновая насадка, рукой не остановиш. А вот если у мотора на ходу отключить половину обмотки с конденсатором, то остановить можно.
С уважением. Борис.
АБорис
сообщение 27.8.2021, 14:28
Ребята! Нашёл другой эл. мотор с редуктором, марки на нём нет.Обмотка состоит то же вроде из двух секций, три вывода. Причём у синего вывода маркировка 60гц., а у красного вывода 50 гц.. Подскажите пожалуйста как его включить, и на какое напряжение. Фото мотора выкладываю, и схему замеров обмоток тоже.
Сообщение отредактировал АБорис - 27.8.2021, 15:50
С уважением. Борис.
АБорис
сообщение 27.8.2021, 15:47
В посте 14 я выложил не правильную схему обмоток мотора. Вот правильная схема обмоток мотора.
С уважением. Борис.
сообщение 27.8.2021, 15:54
Ай-яй-яй.
Это очень плохо.
АБорис
сообщение 27.8.2021, 16:02
Roman D в 15 посту я выложил правильную схему второго эл. мотора (фотки второго мотора есть в 14 посту), сопротивления обмоток второго эл. мотора соответствуют картинке 15 поста. На какое напряжение этот мотор? Сопротивление 40+40 было у первого мотора который греется.
Сообщение отредактировал АБорис - 27.8.2021, 16:03
С уважением. Борис.
АБорис
сообщение 27.8.2021, 17:54
Подключил второй мотор на 24 вольта АС, крутит хорошо, редуктор не остановиш. На 12 вольт не стартанул. 30 минут работы без нагрева. Теперь ещё попробую погонять эл. мотор на 24 в. DC.
Сообщение отредактировал АБорис - 27.8.2021, 17:56
С уважением. Борис.
АБорис
сообщение 27.8.2021, 19:40
С мотором на 24в.DC тоже всё нормально. Всем спасибо за участие и за советы! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал АБорис - 27.8.2021, 19:42
С уважением. Борис.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 10:29
