Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
19.8.2021, 9:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
туплю, есть КТП 10/0,4, отключить по 10 кВ., отвязать контур, взять мегер, один конец на фазу 0,4, второй на контур - напряжение у потребителя появится? Появится. Но, в связи с малой мощностью и высоким внутренним сопротивлением источника питания (мегера), а так же в связи с низким сопротивлением нагрузки, не очень большое. Даже правильнее сказать - очень небольшое. Сообщение отредактировал Valerapol - 19.8.2021, 9:32 |
19.8.2021, 10:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
просто разом хочется померять изоляцию 0,4 в без разбалчивания
19.8.2021, 13:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
У потребителя нет вводного аппарата управления ?
19.8.2021, 17:11
не наш метод, физики - куча
19.8.2021, 20:53
22.8.2021, 16:56
23.8.2021, 5:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
брехня или как? Удалось прочитать только первых два абзаца, потом пошел плеваться от безграмотности автора. Статья имеет излишнюю сенсационность. Такая технология применяется уже минимум лет 30, а может и больше. ФГУП ПО МАЯК в своем списке выпускаемой продукции данные элементы имеет. Только вот для широкого пользования они не будут применяться никогда. Представьте, если ваш внучок захочет посмотреть что там внутри и выковыряет оттуда с полграмма цезия 137 допустим. А так, он и трудятся на, к примеру, радиомаяках, забрасываемых в глушь Сибири или в тундру. Лежит такая коробка лет 20 и попискивает в эфир. Опять же различные сейсмодатчики, которые лежат на дне океана. Тоже наверняка снабжены таким же элементом питания. Кто там будет их доставать раз в полгода чтобы поменять батарейки? -------------------- |
28.9.2021, 16:01
Народ, подскажите. Электробритва Харьков - 7101, самовольно меняет обороты в сторону увеличения. Примерно в два раза. Какое напряжение должна выдавать на двигатель её схема питания?
28.9.2021, 22:37
29.9.2021, 7:38
Олега, спасибо. Давно как-то измерял напряжение, не помню точно, но что-то около 80В было. А потом подскакивало до 110. На второй схеме цепь стабилитронов 3*18В оно и получается в районе 55, а в моей всего один КС156, откуда 50В берется? И какие-то непонятные буковки ИА перед названием...
Сообщение отредактировал uvk2 - 29.9.2021, 7:47 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
29.9.2021, 9:04
а в моей всего один КС156, откуда 50В берется? Это результат умножения суммы напр. стабилитрона 5,6 и 0,7 (база-эмиттер), на коэффициент 10, заданный делителем в базе (82/8,2). В теории получается 63 ВИ какие-то непонятные буковки ИА перед названием... Я таких не видел. Может это UA ? типа произведенные в незалежной ? |
2.10.2021, 19:56
Цитата Это результат умножения суммы напр. стабилитрона Похоже на то. Наверное, чтобы голову не ломать, тупо поменять все детали.
7.10.2021, 18:11
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.10.2021 Пользователь №: 58922 |
Всем привет! Возникла проблема с постоянным отключением АВРа на 800А. При включении рекламного монитора мощностью в 60Квт, АВР выбивает. Монитор запускается через контактор на 120А. Так же ранее при межфазном замыкании, АВР срабатывал раньше чем автомат (от 100А до 250А)
Всем привет! Возникла проблема с постоянным отключением АВРа на 800А. При включении рекламного монитора мощностью в 60Квт, АВР выбивает. Монитор запускается через контактор на 120А. Так же ранее при межфазном замыкании, АВР срабатывал раньше чем автомат (от 100А до 250А) Нагрузка на АВР во время включения монитора около 180А |
11.11.2021, 9:59
Есть дозатор типа
работает от батареек 4х1,5 (быстро сдыхают) или от сети 6В 1А, есть адаптор 7,5 В 1 А. - на загубит дозатор? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.11.2021, 10:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Не должен. Тем более под нагрузкой ещё просядет напряжение.
11.11.2021, 15:41
спасибо, уже не актуально, похоже межвитковкое, выдает 10,5 и греется
а ежели обратно - 5В 1А? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.11.2021, 18:13
Тем более должно подойти он же на немного разряженых батарейках должен так же работать.
11.11.2021, 18:52
логично, спасибо
21.11.2021, 19:35
А мне тоже подскажите. Купил 2 канистры по 10 литров изопропилового спирта. Перелил через мерную ёмкость и оказалось что в обоих было не по 10 литров а по 12. Почему?
21.11.2021, 22:07
чтобы кому то повезло
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 4:18 |
