2 страниц V  < 1 2
АБорис
сообщение 20.8.2021, 14:40
Сообщение #21
Пользователь №: 49360
Цитата(Инк @ 20.8.2021, 14:31) *
Погоревший модем я покупал, а теперь пораскинув мозгами новый модем взял в аренду (75 руб. в месяц). Кто его знает, сколько он проработает, а если сломается - Ростелеком заменит его за свой счёт, это уже их проблема. Погоревший модем работал с 2016 года. В Ростелекоме сказали, что модем стоит около 4 т.р. Сетевая карта ПК стоит 405руб., две недели назад стоила 200руб.
Сообщение отредактировал АБорис - 20.8.2021, 14:42
С уважением. Борис.
сообщение 20.8.2021, 14:46
Сообщение #22
Цитата(Инк @ 20.8.2021, 14:21) *
Вот и мне ничего компактного на ум не приходит. Даже в модульных автоматах зазор меньше 5 мм, поэтому они не считаются надёжным разрывом.
Есть модульные автоматы с двумя разрывами на полюс, но дорогие.
Может обратить взор на релюшки типа РНЕ ? у них по 4 группы в ряд, можно последовательно 4 разрыва получить..
В конце концов... Хотится бАльшой разрыв - ставите бАльшой девайс. Чудес не предвидится.
АБорис
сообщение 20.8.2021, 15:36
Сообщение #23
Олег, спасибо! Класно подсказал. У меня есть хорошие релюшки РЭН 33(Герметичные, корпус металлический) с хорошими контактами, но обмотки не на 220, а на 20вольт.Да и хрен с ним, трансформатор+диодный мост+конденсатор, реле работает беззвучно). icon_biggrin.gif
Пришла идея, по моему есть смысл ею воспользоваться. Прошу прощения за колхоз, нарисовал на бумаге в упрощенном виде, без обмоток реле. такая схема будет сделана на каждый провод ТЛФ линии. Смысл по моему должен быть понятен. При отключении телефонной линии все выходные задействованные контакты реле К1 будут заземляться нормально замкнутыми контактами реле К2. Прошу спецов высказать своё мнение и поправить если что то не так. Заземление наверное лучше сделать отдельное? В схеме не нарисовал, то что выход К1.1. идёт на сплитер.
Вот исправленная схема защиты сплитера. Второе фото правильное.
Сообщение отредактировал АБорис - 20.8.2021, 16:00
 Уменьшено до 57%
606 x 511 (293.13 килобайт)
 Уменьшено до 73%
965 x 738 (970.86 килобайт)
С уважением. Борис.
Гость_в горле кость_*
сообщение 20.8.2021, 16:02
Сообщение #24
Цитата(АБорис @ 20.8.2021, 14:22) *
Можно конечно, но.... Стоит это наверное более 10т.р., спрашивал год назад, а сейчас наверное дороже. А так по всем улицам, почти на каждой опоре висят "баранки" из этого волокна, дожидаются того кто захочет подключиться.
Да, у ростекома ценник конский, особенно если конкурентов нет.. Но по эффективности защиты волокно самый лучший вариант.
Я когда-то давно работал на телевизионном ретрансляторе, у нас до райцентра медный соединительный кабель лежал примерно 2,5 километра. Так вот, когда молния в ретранслятор попадала, никакая защита не спасала, а её там перепробовали всякую разную. Пока, в начале 2000-х, не положили оптику взамен меди. И забыли про грозовые повреждения.
АБорис
сообщение 20.8.2021, 16:10
Сообщение #25
Класс! Но жаба душит, и компьютер жалко. Модем то хрен с ним, я его взял в аренду (75 руб. в месяц), сломается-Ростелеком заменит за свой счёт.
С уважением. Борис.
Инк
сообщение 20.8.2021, 17:54
Сообщение #26
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(АБорис @ 20.8.2021, 15:36) *
Пришла идея
Норм, должно работать.
Я использовал землю из ближайшей розетки.
Проверять релюхи на пробой будете? Я когда игрался с высоким напряжением делал разрядники из пробок от бутылок с диаметрально противоположно ввёрнутыми саморезами. 1 мм принимал за 1 кВ. Пробивает схемка 10 мм - значит около 10 кВ даёт.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
АБорис
сообщение 20.8.2021, 18:02
Сообщение #27
А зачем, и так ясно, что 1мм.=примерно 1 Кв. Мне же не опыты с этим проводить. Да и проверять не чем, есть только трансформатор на 220в./8 Кв.
А от чего Вы брали такое высокое напряжение?
Сообщение отредактировал АБорис - 20.8.2021, 18:03
С уважением. Борис.
Инк
сообщение 20.8.2021, 20:05
Сообщение #28
Из: Украина
Для уверенности, что система работает. Если суммарное расстояние между контактами будет достаточно большим, разряд может найти более короткий путь.
Я делал разные низковольтные генераторы на транзисторах, для проверки можно собрать простейший блокинг. После него повышающий транс и умножитель на 2 или 4.
Проще конечно взять готовую китайскую трещалку для фонариков, у меня таких пара лежит, начинают выдавать высокое начиная с 1,5 В питания.
 Уменьшено до 51%
541 x 431 (141.38 килобайт)
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
АБорис
сообщение 20.8.2021, 20:45
Сообщение #29
Да я в #23 писал про свою идею пустить высокое напряжение в случае пробоя воздушного зазора между контактами реле К1 на землю,но видимо был не прав, надо испытания проводить, так как ток может пойти и другим путём. А каким именно-хрен его знает.Да.... задачка, а вот опытами мне не хочется заниматься, да и некогда. Тогда получается, что надо применять релюшки которые расчитаны на коммутацию высоких напряжений? Проще вынуть разьём шнура ТЛФ линии из сплитера, как я и раньше делал. Только нужно теперь обязательно его вынимать после выключения ПК. И ни каких проблем. icon_confused.gif
Инк, расстроили Вы меня. Я только обрадовался, что придумал нечто, а тут опломб....
Сообщение отредактировал АБорис - 20.8.2021, 20:52
С уважением. Борис.
сообщение 23.8.2021, 16:48
Сообщение #30
Наши сетевики поступили проще: все воздушные лнии заменили на оптику. А спуски в квартиры оставили витой парой.
Инк
сообщение 23.8.2021, 17:16
Сообщение #31
Из: Украина
Этого достаточно, чтобы убить комп
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 24.8.2021, 4:57
Сообщение #32
Порядка 15 лет нет проблем с молниями.Дома панельные пятиэтажки 121 серии.Пока между домами витая пара висела, да, проблемы были, но тоже не модемами и ПК, а с сетевым оборудованием на крышах.
Инк
сообщение 24.8.2021, 10:25
Сообщение #33
Из: Украина
Какие модемы, если инет по витухе заходит?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 24.8.2021, 17:26
Сообщение #34
Цитата(Инк @ 24.8.2021, 10:25) *
Возможно, за сезон порядка 8 гроз было.
Не правильно выразился, имел в виду роутеры
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2025, 23:29
