100 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Sergei
сообщение 28.5.2008, 13:09
Сообщение #1481
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Цитата(HEMELL @ 28.5.2008, 10:32) *
ТО Сергей. Я тоже долго искал, потом плюнул на это. На Кардаче лупил К78-02, по 2,50гр. за штуку 0,1мкф.*1000в. Соединил в последо-параллель, 8 штук. Померял *китайцем*,получилось 0,21мкф. ну и 2000в. разумеется. Продолжаю сборку.
У нас продаются только коричневые китайские СВВ21 по такой же цене- но
ставить их стремно.
МОЖЕТ КТО СТАВИЛ ИХ и опровергнет мои опасения ?
Stran_nik08
сообщение 28.5.2008, 13:29
Сообщение #1482
Пользователь №: 10854
ставить их стремно.
Я купил красные - Wimа 0,22 мкф/2000в/10% на http://www.arcos.ru
У них они в наличии были и продавали от 1 шт. в отличии от других сайтов, которые предлагают коробками от 42 шт. Обошлись правда с пересылкой по 100 руб за шт.
А сейчас что-то на сайте не работает, хотел у них еще купить
Wima SNUBBERFKP 0,22мкф/4000в/20%, А4-корпус, с низким импедансом, на большие токи расчитаны все таки в поперечнике 9 кв мм(0,6х15) клемы, хочу попробовать один поставить в резонанскую цепь
sssrsd
сообщение 28.5.2008, 23:10
Сообщение #1483
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(HEMELL @ 28.5.2008, 8:14) *
to sssrsd. Спасибо за ответ. При 1,8к. уменя оптопара уже не "светит". Получается макс. 1к. Я поставил кандер на 1000мкф. иполучилась задержка уже около 2х. сек. при включении, ну и при выкл. уже заметно, что она есть.
уменьши входной резистор, поменяй РС
Я делал на 817 с компьютерных бп
с приветом!
alex646
сообщение 29.5.2008, 12:05
Сообщение #1484
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Привет всем!
Вопрос KLIM:
Сильно греются диоды 150ебу04, супрессор стоит, пробовал снаберы подбирать не помогает, от греха подальше припоял диоды к медной пластине сплавом розе, 2-3 минуты работы на нагрузке 0,2 Ом на полную мощность 140А и срабатывает защита по темпиратуре. Осцилы сверял с рабочими аппаратами одинаковые, хотя те собраны 1- на 150ебу02 без удвоителя, 2- на кд2997(остался в сборе от косого), и защиту приходилось проверять специально нагревая пояльником около датчика....
Что может быть не так?
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
ЧеПаЕв
сообщение 1.6.2008, 17:35
Сообщение #1485
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 10502
Цитата(HEMELL @ 27.5.2008, 11:27) *
СХЕМА ЗАПУСКА, ОРГАНИЗОВАННАЯ НА 12в. РЕЛЮШКЕ. Кто может подсказать какая должна быть задержка (в секундах) в этом узле?. У меня при 220мкф. ее практически не наблюдаю.Зарание благодарен.
Да, забыл сказать в предыдущем сообщении.
Оптопары РС817 выпускаються с разными буквами и имеют разные коэфициенты передачи, у буквы "А" - наименьший.
Dedan
сообщение 2.6.2008, 16:12
Сообщение #1486
Пользователь №: 10131
К сожалению на лето выпадаю из форума. Паять привычнее но, на даче нужно крыть крышу и строить баню.
Сообщение отредактировал Dedan - 3.6.2008, 21:59
soldat
сообщение 5.6.2008, 7:56
Сообщение #1487
Из: екатеринбург
Пользователь №: 11114
Всем привет! если есть у кого печатка ШИМ скиньте мне на мыло soldat383 собака mail.ru
sssrsd
сообщение 5.6.2008, 22:45
Сообщение #1488
Из: остров КРЫМ
Смотрю режим КЗ. реле зашунтировано. С мин заполнения (180А) добавляю, ток растет плавно до 240А, потом прыгает до 300А. Дальше ограничение дросселем(всмысле добавить еще есть, но ток не растет). При уменьшении заполнения ток так-же скачком прыгает с 300 на 240, дальше плавно.
Это норма иль где-то прячется писец?
с приветом!
RV3BJ
сообщение 6.6.2008, 3:30
Сообщение #1489
Из: Москва
Пользователь №: 9471
В общем так не должно быть, но радует то, что ничего не выгорает. Хотя не факт, что не выгорит на мощной сети. 300 ампер - многовато. А то что скачком меняется, так может просто неисправный резистор регулировки тока. Желательно подключить осциллограф к задающему генератору и посмотреть, что происходит в момент регулировки.
кт315
сообщение 6.6.2008, 10:09
Сообщение #1490
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
Вы экстремал, мне даже в голову не приходило иследовать этот режим.
Если под нагрузкой всё происходит плавно, происходит ограничение макимсального тока, то иследовать режим КЗ в долговренменном режиме с отключенной защитой-это на любителя.
если есть возможность контролировать ток потребляемый отсети(например токовыми клещами), то я настраивал резонанс так, чтобы при кз потребляемая мощность от сети падала процентов на 20 , тоесть находишься не на пике резонанса, а на начале склона,чтобы КЗ немного растраивало контур
sssrsd
сообщение 6.6.2008, 19:41
Сообщение #1491
Из: остров КРЫМ
Задающий в порядке, на первичке - вторичке скачек
кт315
ну я с КЗ долго не играюсь-15-30 сек, просто хотелось быть уверенным в аппарате. на балласте регулируется плавно, варю зер гуд
Если можно подробнее процесс настройки и с какой стороны резонанса лучше(вроде писали что сверху)
с приветом!
RV3BJ
сообщение 6.6.2008, 21:33
Сообщение #1492
Из: Москва
Если на нагрузке регулируется плавно, то и не надо экспериментировать на КЗ.
Что касается настройки, то надо настраивать в резонанс. Он кстати не очень острый. Я создал модель резонансника и поиграл с ней. Так вот мои прежние опасения, что могут возникать проблемы при уменьшении тока, напрасны. Все хорошо регулируется. Правда сначала при уменьшении скважности ток практически не уменьшается, но потом он начинает плавно спадать. При резонансе максимально коммутируемая мощность на транзисторах бывает при максимальной скважности.
Все вышесказанное относится к настроенному сварочнику в резонанс. При отстройке от него могут появляться нежелательные броски тока в моменты перехода сердечника дросселя в состояние насыщения. Величина этих выбросов может быть довольно большой и превышать предельно допустимое значение для транзисторов.
Я планирую немного доработать модель, а то у меня сейчас насыщающийся дроссель описан как нелинейная индуктивность, а трансформатор сделан идеальным. Необходимо для уточнения результатов дополнить описание модели трансформатора возможной нелинейностью. После этого выложу модель для всеобщего обозрения.
sssrsd
сообщение 6.6.2008, 21:41
Сообщение #1493
Из: остров КРЫМ
RV3BJ- Он кстати не очень острый
действительно, он и в реале не острый.
броски тока в моменты перехода сердечника дросселя в состояние насыщения-осцылом как я понимаю их не поглядеть?
считаю,что надо проверить ток КЗ-я из-за этого поплатился полтинниками, тк от жадности догнал раб ток до 180, нуибахнул (каламбурчик получился)
Сообщение отредактировал sssrsd - 6.6.2008, 21:51
с приветом!
RV3BJ
сообщение 6.6.2008, 21:57
Сообщение #1494
Из: Москва
Да их непросто поглядеть. Для этого желательно сделать трансформатор тока на ферритовом кольце, намотав на кольце вторичную обмотку витков 40 - 80. Кольцо наружным диаметром 20 - 30 мм. Затем пропустить вывод одного из нижних транзисторов (можно истоковый) через кольцо. Зашунтировать вторичную обмотку резистором ~ 1ком и подключить к этому резистору осциллограф.
sssrsd
сообщение 6.6.2008, 22:08
Сообщение #1495
Из: остров КРЫМ
сколько сек длится процесс?
а тт по совету КЛИМА делал на кольце 30 витков и нагружал на 3 Ом, ток пересчитывал.
ЧАПАЕВ
после прошедшего времени как показали себя горячий старт и антипригар в работе? Есть рекомендации, замечания?
с приветом!
RV3BJ
сообщение 7.6.2008, 1:54
Сообщение #1496
Из: Москва
Не понял о каких секундах речь. А трансформатор тока правильный.
kurliam
сообщение 7.6.2008, 11:54
Сообщение #1497
Пользователь №: 11397
Здравствуйте.
Начитался вашей переписки и захотелось собрать резонансник.
Опыта постройки импульсных сварочников не имею,но радиотехникой занимаюсь давно.
Хочу посоветоваться со спецами.
У меня возникла проблема с силовыми транзисторами,есть сложности с приобретением IRG4PC50UD.
Но нашёл SEC G60N90.В инете описания не нашёл,но продавец сказал что это SGL60N90DG3.
Может ли кто-нибудь подсказать,пользовать их или лучше отдать обратно.
С уважением.
I.Cherry
сообщение 7.6.2008, 12:04
Сообщение #1498
Из: Украина
Пользователь №: 7056
Плохо искал или вообще не искал.
Вот они http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=G60N90
kurliam
сообщение 7.6.2008, 12:39
Сообщение #1499
Спасибо,как раз это я тоже нашёл,но там конкретно G60N90 нету.
RV3BJ
сообщение 7.6.2008, 14:28
Сообщение #1500
Из: Москва
Я думаю можно использовать и эти транзисторы. Хотя конкретного даташита я не нашел. Судя по названию эти транзисторы имеют предельные значения тока - 60 ампер и напряжения - 900 вольт.
Таким образом по току и напряжению они проходят с запасом. Увеличенное предельное напряжение конечно приводит к большему падению напряжения на открытом ключе. Но учитывая что на полномостовом резонанснике на каждом транзисторе рассеивается не большая мощность можно смириться с дополнительным теплом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 13:34
