3 страниц V  < 1 2 3 >
сообщение 26.7.2021, 18:39
Сообщение #21
Цитата(eugevict @ 26.7.2021, 17:55) *
Заморочка в том что, при обработке различных металлов необходим вполне определенный ток на единицу обрабатываемой поверхности ...
Ещё раз для тех, кто не сталкивался с такой проблемой. Объясняю. На изделие наносится слой краски. Процарапывается краска до металла нужным рисунком (надписью). Солёным ватным тампоном это дело травится. От металла не зависит. В СА таким способом клеймили весь инструмент в авиации. Всё!
eugevict
сообщение 26.7.2021, 19:40
Сообщение #22
Пользователь №: 41773
Для тех кто не знает, есть химическая обработка металлов (ваш пример) и есть электрохимическая - то о чем пишет ТС:
Цитата(Электрочашка @ 25.7.2021, 16:28) *
Хочу попробовать сделать гравировку при помощи гальванизации. Требуется источник питания,
И причем здесь "слой краски", когда речь идет о источнике питания ?
Цитата(Инк @ 26.7.2021, 18:16) *
Он хочет попробовать, а в таких случаях обычно стремятся к минимальному бюджету. Регулируемый БП - это самое простое решение.
Самое простое решение (для попробовать) лежит а полке, импульсник 12 В/ 1,5 А, приобрел для других целей. Дешевле компового БП на порядок с гаком. В управление TL431 добавляете крутилку и все дела.
В Рядах продают барахольщики по бросовой цене.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 26.7.2021, 22:32
Сообщение #23
Согласен на 100%. Лабораторный БП со стабилизацией напряжения и тока - это, конечно, хорошо. Но компьютерные БП от системного блока АТХ мощностью до 300 Вт сейчас де-факто бросовый девайс. Видел собственными глазами, как целый контейнер таких БУ отправляли на свалку. После модернизации компьютеров в офисе солидной конторы. Взял пару штук для переделки под автомобильные зарядки - оба оказались полностью исправными, да ещё и брендовыми. Их полно на вторичном рынке. Недавно брал новый 400 Вт в системный блок, кстати, в хозмаге (Эпицентр), просто мой "устал", высохли электролиты, а сервисный центр запросил за диагностику и ремонт ровно в 2 раза больше, чем стоит новый китаец. В общем, цена вопроса от бутылки пива знакомому сисадмину до 10 долл. нового. Речь о небольших мощностях, до 400 Вт. Для геймеров совсем другая история.
Регулировка тока для "попробовать" - самодельный реостат из нагревательной спирали и крокодилов. Используем выход 12В,хотя можно и 5В.
сообщение 27.7.2021, 7:35
Сообщение #24
Технология процесса для непонимающих какой блок питания нужен.
сообщение 27.7.2021, 9:02
Сообщение #25
Я когда-то баловался гальванопластикой без всяких БП, по-дикому. Пришпандорил лабораторный реостат на стену, лампу накаливания (балласт), диодный мост. Раствор помешивал движок с редуктором. Главным было не соваться покуда вилка в розетке.
шахтер
сообщение 27.7.2021, 9:37
Сообщение #26
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Это согласен это даже еще проще, только сильно я сомневаюсь что автор вообще слышал такую фразу Лабораторный реостат. Человек хотел вообще подключать это к зарядке от телефона хотя он где то прочитал что ему надо 12 Вольт и 1 Ампер. То есть человек даже без понятия что зарядка от телефона выдает всего 5 Вольт. А вы за лабораторный реостат, даже если он у него в кладовке лежит с прошлого века . Он без понятия что это у него лежит.
Инк
сообщение 27.7.2021, 13:10
Сообщение #27
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Новые мощные с помощью триггера можно принудить выдать нужные 12 В.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
eugevict
сообщение 27.7.2021, 14:11
Сообщение #28
К сожалению, блок питания это следствие, причина лежит намного глубже.
шахтер
Сообщение #29
Из: Ростовская обл.
Чтобы снять с пятивольтовой зарядки 12вольт 1 А если вы про повышайку она должна выдавать 5 Вольт 3 А. Для меня просто непонятно что вы называете тригером. Я человек простой с колхоза, у меня есть понижайки и повышайки в моем колхозе. Естественно они китайские, делали их китайские колхозники. Это вы там в УКРАИНЕ по европам путешествуете. Вы как то простыми словами если можно. Спасибо.
Инк
сообщение 27.7.2021, 18:01
Сообщение #30
Из: Украина
"Зарядка от телефона" по сути - стабилизированный источник напряжения, т. е. блок питания без регулировок. А зарядное устройство находится внутри телефона. Исторически сложилось, что такие источники называют зарядками/зарядниками, я дальше буду называть их БП.
Самые свежие БП такого типа - универсальные большой мощности, выдают уже максимум не 10 Вт (5 В 2 А для micro USB), а в евровилку китайцам удалось встроить БП мощностью 120 Вт! Встроить - в смысле подключается в розетку непосредственно, без шнура (как классические ноутбучные блоки). Эти БП в пару раз меньше и легче за счёт перехода на нитрид галлия вместо кремния, чем достигается очень высокий КПД. Кроме того, в новых блоках реализована функция быстрой зарядки. На 5 В больше 3 ампер через USB не возьмёшь, поэтому эти блоки умеют переключатся на повышенные напряжения до 20 В, в т. ч. и 12 В. Переключаются по команде например смартфона, который сообщает БП, что рассчитан на 20 В и мощность не 10 Вт, как "классика", а в несколько раз больше. Для таких блоков китайцы выпускают так называемые триггеры - платы-переходники, которые позволяют взять с БП не только 5 В, которые тот даёт по умолчанию, а и интересующие нас 12 В. Этот триггер обманывает БП, имитируя подключение какого-нибудь планшета, при этом можно 12 В юзать в своих целях - для той же гальванопластики.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 28.7.2021, 6:31
Сообщение #31
Какое следствие? Автомобильного аккумулятора вполне достаточно будет. ЗУ для такого тоже вполне достаточно будет.
сообщение 28.7.2021, 7:42
Сообщение #32
Почему кинулись 5В в 12 преобразовывать. Господин Электрочашка вообще никак не означил габаритов изделий, площади травления, времени.. Пробовать (а кому-то и работать) на небольших формах и с 5В можно. У меня зарядка xiaomi 5В 1А для мелочовки за глаза.
шахтер
сообщение 28.7.2021, 9:02
Сообщение #33
Из: Ростовская обл.
Цитата(Инк @ 27.7.2021, 18:01) *
Этот триггер обманывает БП.
Я же просил простыми словами. Этот ваш тригер обманывает ваш БП чтобы он просто включился и все, или чтобы включившись и на выходе у него было именно 12 Вольт Ви російську мову розумієте?
Или ваш тригер по смыслу просто повышайка и все. И он заставив ваш БП выдать свои стандартные 5 Вольт просто их сам повышает до 12 и все?
Або ваш тригер за змістом просто підвищений і все. І він змусивши ваш БП видати свої стандартні 5 Вольт просто їх сам підвищує до 12 і все?
Так может вы мой вопрос лучше поймете?
Инк
сообщение 28.7.2021, 9:47
Сообщение #34
Из: Украина
Цитата(шахтер @ 28.7.2021, 9:02) *
Або ваш тригер за змістом просто підвищений і все. І він змусивши ваш БП видати свої стандартні 5 Вольт просто їх сам підвищує до 12 і все? Так может вы мой вопрос лучше поймете?
Да, так по-лучше, спасибо.
Перевод на русский:
Или ваш триггер по содержанию просто повышенный и всё. И он вынудив ваш ?? выдать свои стандартные 5 Вольт просто их сам повышает до 12 и всё?
По содержанию он не повышенный, а переключатель. 5 В ?? выдаёт без принуждения, сразу, а более высокое - с помощью внешнего "переключателя".
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 28.7.2021, 10:35
Сообщение #35
Цитата(Инк @ 28.7.2021, 9:47) *
Возьмите уроки у Олега
(у меня по русскому в школе был стабильный трояк, на мове и вовсе ни бельмеса..)
Инк
сообщение 28.7.2021, 11:01
Сообщение #36
Из: Украина
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
eugevict
сообщение 28.7.2021, 11:57
Сообщение #37
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.7.2021, 6:31) *
Какое следствие?
ТС может не быть электриком, но это, мы проходили в школе на уроках ХИМИИ, я уж не говорю за пошарить в Гугле и самому почитать.
шахтер
сообщение 28.7.2021, 13:56
Сообщение #38
Из: Ростовская обл.
Да нет это яндекс переводчик переводил. Я вашу мову не учил и не собираюсь.
Но я так и не добился от вас Ваш тригер сам повышает напряжение со стандартных 5 Вольт или просто команду дает вашему блоку питания ?
Сообщение отредактировал шахтер - 28.7.2021, 13:57
Инк
сообщение 28.7.2021, 14:39
Сообщение #39
Из: Украина
Какой вы невнимательный, в #34 последнее предложение - ответ на ваш с Яшей вопрос.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
шахтер
сообщение 28.7.2021, 14:43
Сообщение #40
Из: Ростовская обл.
Я читал 34 пост, ничего вы конкретно там не написали. Походу вы сами не знаете как это все работает. Кто нажимает этот внешний переключатель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 18:55
