Источник питания для гальванической гравировки , Что использовать? |
26.7.2021, 18:39
Заморочка в том что, при обработке различных металлов необходим вполне определенный ток на единицу обрабатываемой поверхности ... Ещё раз для тех, кто не сталкивался с такой проблемой. Объясняю. На изделие наносится слой краски. Процарапывается краска до металла нужным рисунком (надписью). Солёным ватным тампоном это дело травится. От металла не зависит. В СА таким способом клеймили весь инструмент в авиации. Всё! |
26.7.2021, 19:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Ещё раз для тех, кто не сталкивался с такой проблемой. Объясняю. На изделие наносится слой краски. Процарапывается краска до металла нужным рисунком (надписью). Солёным ватным тампоном это дело травится. От металла не зависит. В СА таким способом клеймили весь инструмент в авиации. Всё! Для тех кто не знает, есть химическая обработка металлов (ваш пример) и есть электрохимическая - то о чем пишет ТС: Хочу попробовать сделать гравировку при помощи гальванизации. Требуется источник питания, И причем здесь "слой краски", когда речь идет о источнике питания ? Он хочет попробовать, а в таких случаях обычно стремятся к минимальному бюджету. Регулируемый БП - это самое простое решение. Самое простое решение (для попробовать) лежит а полке, импульсник 12 В/ 1,5 А, приобрел для других целей. Дешевле компового БП на порядок с гаком. В управление TL431 добавляете крутилку и все дела. В Рядах продают барахольщики по бросовой цене. |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
26.7.2021, 22:32
Он хочет попробовать, а в таких случаях обычно стремятся к минимальному бюджету. Согласен на 100%. Лабораторный БП со стабилизацией напряжения и тока - это, конечно, хорошо. Но компьютерные БП от системного блока АТХ мощностью до 300 Вт сейчас де-факто бросовый девайс. Видел собственными глазами, как целый контейнер таких БУ отправляли на свалку. После модернизации компьютеров в офисе солидной конторы. Взял пару штук для переделки под автомобильные зарядки - оба оказались полностью исправными, да ещё и брендовыми. Их полно на вторичном рынке. Недавно брал новый 400 Вт в системный блок, кстати, в хозмаге (Эпицентр), просто мой "устал", высохли электролиты, а сервисный центр запросил за диагностику и ремонт ровно в 2 раза больше, чем стоит новый китаец. В общем, цена вопроса от бутылки пива знакомому сисадмину до 10 долл. нового. Речь о небольших мощностях, до 400 Вт. Для геймеров совсем другая история. Регулировка тока для "попробовать" - самодельный реостат из нагревательной спирали и крокодилов. Используем выход 12В,хотя можно и 5В. |
27.7.2021, 7:35
27.7.2021, 9:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18520 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я когда-то баловался гальванопластикой без всяких БП, по-дикому. Пришпандорил лабораторный реостат на стену, лампу накаливания (балласт), диодный мост. Раствор помешивал движок с редуктором. Главным было не соваться покуда вилка в розетке.
27.7.2021, 9:37
Я когда-то баловался гальванопластикой без всяких БП, по-дикому. Пришпандорил лабораторный реостат на стену, лампу накаливания (балласт), диодный мост. Раствор помешивал движок с редуктором. Главным было не соваться покуда вилка в розетке. Это согласен это даже еще проще, только сильно я сомневаюсь что автор вообще слышал такую фразу Лабораторный реостат. Человек хотел вообще подключать это к зарядке от телефона хотя он где то прочитал что ему надо 12 Вольт и 1 Ампер. То есть человек даже без понятия что зарядка от телефона выдает всего 5 Вольт. А вы за лабораторный реостат, даже если он у него в кладовке лежит с прошлого века . Он без понятия что это у него лежит. |
27.7.2021, 13:10
То есть человек даже без понятия что зарядка от телефона выдает всего 5 Вольт. Новые мощные с помощью триггера можно принудить выдать нужные 12 В. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
27.7.2021, 14:11
27.7.2021, 14:11
Новые мощные с помощью триггера можно принудить выдать нужные 12 В. Чтобы снять с пятивольтовой зарядки 12вольт 1 А если вы про повышайку она должна выдавать 5 Вольт 3 А. Для меня просто непонятно что вы называете тригером. Я человек простой с колхоза, у меня есть понижайки и повышайки в моем колхозе. Естественно они китайские, делали их китайские колхозники. Это вы там в УКРАИНЕ по европам путешествуете. Вы как то простыми словами если можно. Спасибо. |
27.7.2021, 18:01
Вы как то простыми словами если можно. Спасибо. "Зарядка от телефона" по сути - стабилизированный источник напряжения, т. е. блок питания без регулировок. А зарядное устройство находится внутри телефона. Исторически сложилось, что такие источники называют зарядками/зарядниками, я дальше буду называть их БП. Самые свежие БП такого типа - универсальные большой мощности, выдают уже максимум не 10 Вт (5 В 2 А для micro USB), а в евровилку китайцам удалось встроить БП мощностью 120 Вт! Встроить - в смысле подключается в розетку непосредственно, без шнура (как классические ноутбучные блоки). Эти БП в пару раз меньше и легче за счёт перехода на нитрид галлия вместо кремния, чем достигается очень высокий КПД. Кроме того, в новых блоках реализована функция быстрой зарядки. На 5 В больше 3 ампер через USB не возьмёшь, поэтому эти блоки умеют переключатся на повышенные напряжения до 20 В, в т. ч. и 12 В. Переключаются по команде например смартфона, который сообщает БП, что рассчитан на 20 В и мощность не 10 Вт, как "классика", а в несколько раз больше. Для таких блоков китайцы выпускают так называемые триггеры - платы-переходники, которые позволяют взять с БП не только 5 В, которые тот даёт по умолчанию, а и интересующие нас 12 В. Этот триггер обманывает БП, имитируя подключение какого-нибудь планшета, при этом можно 12 В юзать в своих целях - для той же гальванопластики. ![]()
ЗаконОмерность |
28.7.2021, 6:31
28.7.2021, 7:42
Почему кинулись 5В в 12 преобразовывать. Господин Электрочашка вообще никак не означил габаритов изделий, площади травления, времени.. Пробовать (а кому-то и работать) на небольших формах и с 5В можно. У меня зарядка xiaomi 5В 1А для мелочовки за глаза.
28.7.2021, 9:02
Этот триггер обманывает БП. Я же просил простыми словами. Этот ваш тригер обманывает ваш БП чтобы он просто включился и все, или чтобы включившись и на выходе у него было именно 12 Вольт Ви російську мову розумієте? Или ваш тригер по смыслу просто повышайка и все. И он заставив ваш БП выдать свои стандартные 5 Вольт просто их сам повышает до 12 и все? Або ваш тригер за змістом просто підвищений і все. І він змусивши ваш БП видати свої стандартні 5 Вольт просто їх сам підвищує до 12 і все? Так может вы мой вопрос лучше поймете? |
28.7.2021, 9:47
Або ваш тригер за змістом просто підвищений і все. І він змусивши ваш БП видати свої стандартні 5 Вольт просто їх сам підвищує до 12 і все? Так может вы мой вопрос лучше поймете? Да, так по-лучше, спасибо. Перевод на русский: Или ваш триггер по содержанию просто повышенный и всё. И он вынудив ваш ?? выдать свои стандартные 5 Вольт просто их сам повышает до 12 и всё? Возьмите уроки у Олега По содержанию он не повышенный, а переключатель. 5 В ?? выдаёт без принуждения, сразу, а более высокое - с помощью внешнего "переключателя". -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
28.7.2021, 10:35
28.7.2021, 11:01
На фоне шахтера вы выглядите носителем
ЗаконОмерность |
28.7.2021, 11:57
28.7.2021, 13:56
Возьмите уроки у Олега Да нет это яндекс переводчик переводил. Я вашу мову не учил и не собираюсь. Но я так и не добился от вас Ваш тригер сам повышает напряжение со стандартных 5 Вольт или просто команду дает вашему блоку питания ? Сообщение отредактировал шахтер - 28.7.2021, 13:57 |
28.7.2021, 14:39
Но я так и не добился от вас Какой вы невнимательный, в #34 последнее предложение - ответ на ваш с Яшей вопрос. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
28.7.2021, 14:43
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 12:56 |
